1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Подвальная часть из свайных обрубков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Билалов, 29.02.12.
  1. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Всем здравствуйте !
    Планирую построить 2-х этажный дом с цокольным этажем из керамзитобетона. Цокольная часть на 1500мм под землей, 1000мм выше уровня земли.
    Подвал: фундаментная лента, оголовки свай 300х300мм, кирпичная кладка.
    Стена: керамзитобетон 300мм (блоки или монолит), пенопласт 100мм, мокрый фасад.
    Перекрытие: двутавровая балка №20 с шагом 1000мм.
    Сомневаюсь по поводу пространственной жесткости конструкции, по умному цоколь надо плитами перекрытия перекрывать. Оголовки используются из экономии, балки для облегчения веса дома. Для наглядности начеркал в Paintе :)) План подвала.JPG Обрубки свай.jpg .
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Получается у вас оголовки свай как блоки ФБС лягут, ну и хорошо. Я бы сверху их ещё поясом обвязал монолитным. Тогда пространственная жёсткость по верхнему обрезу фундамента повысится
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В физике есть главный опрос - ПОЧЕМУ ?
    В экономике видимо - На КОЙ ?
    Так вот вопрос - НА КОЙ вам эти обрубки ?
  4. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    А в жизни появляется вопрос - За СКОЛЬКО (денег) ?
    Можно подвал за 300 т. р выложить, а можно и за 100 т. р.
    По моему ответил на все 3 вопроса сразу :aga:
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    И даже лучше чем фбс тк внутри еще арматура.
    кладите сваи расширением вверх на раствор и все будет ок!
    по верху можно сделать пояс из кирпича.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ..батория супер... Ни жесткости, ни удобства в работе, ну и экономия сомнительная... Фундамент нужно делать проверенными надежными и высококачественными решениями. Уже не раз писали, я повторяюсь: Для фундамента важна ЖЕСТКОСТЬ всей его конструкции, а обрубки (оголовки) сами по себе жесткие только в пределах своих размеров-общуую жесткость они не дают...Хотя, если ниже глубины промерзания, может и прокатит...
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нормально будет стоять, клади, мужик!
  8. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Какая еще жесткость нужна? Монолитная лента 300х900 мм под оголовками, которые кладутся перевязкой, в отличии от ФБС, сваи имеют армирование и класс бетона повыше. Надумал так строить не от балды если честно, в саду 1 этаж 5000х7000 мм полностью выложен из свай, перекрыт ЖБ плитами, как снег растает сфоткаю выложу. А технология монтажа тоже отработана, 2 лома, 4 руки, дешево и сердито, проверено. :pioner:
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну вот, все уже знаете, зачем тогда мнение спрашиваете?
  10. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Вопрос был относительно того, что вместо ЖБ плит перекрытий будут использоваться металлические двутавровые балки. Если подвал, а потом еще 1 этаж и возможно 2 этаж перекрыть балками, как поведет себя вся конструкция, на высоту почти 8м и вообще кто сталкивался с этим ?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    монолитный пояс вам жёсткость создаст
  12. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Понеслось) 02.05.2012
    500мм чернозем, 500мм глина, глубже песок
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Стоять будет полюбому, выглядеть будет не айс, думаю как сказали выше ..батория будет ., НО у соседа на таком фундаменте дом стоит, Но сруб, правда трещин по кирпичному цоколю не видно. Завтра если время будет сфотаю, вида конечно никакого.
  14. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Котлован 10х10м. глубиной 1,7м.
    Итого: экскаватор 14 000 р.+ два камаза на 3 часа 4200 р. = 18200 р.
    Начинаем разметку, подготовку под опалубку 05.05.2012
  15. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Собрали опалубку из старых досок, дверцы шкафов и т. п., постелили старый ленолеум, чтобы вода из бетона быстро не ушла в песок.
    Итого: доски, ленолеум - бесплатно), бруски для колышков 3-х метровые 50х30мм 18шт - 630р., саморезы 50мм 550шт. - 130р. = 760 р.
    Произошло первое обрушение котлована, откопали опалубку, заново собрали, пришлось раньше времени поставить распорки в этом месте
