Лестница с углом в 46 градусов. Кто пользовался?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Vasiliymangush, 29.02.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Реальным может быть вариант. П-образная лестница с клиновидными ступенями, если есть возможность доработать проем. А так оба варианта плохо, но второй вообще хреново. Еще можно рассмотреть вариант Гусиный шаг. Угол особо не изменит, но хотя-бы ширина ступени будет полновесная, да и высота подъема ноги удобная. Только спуск подъем будет с одной ноги.
  2. Vasiliymangush
    Vasiliymangush
    Vasiliymangush
    Добавить вряд ли получится так как на высоте 2,5 м со стороны входа плита перекрытия.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пятая ступень в зоне риска. Попробуй убрать одну ступень. Высота станет больше но проступь шире. Размер средней ноги 42- приблизительно 270мм.
  5. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Да, добавь 2 ступени, а на верхенем марше убавь 2 ступени и получиш более менее шаг. Проставь размеры и высоты ступений? И где потерял толщину перекрытия 35см, вообщем уточни чертёж истина рядом
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В какой программе вы все это считаете
  7. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  8. Vasiliymangush
    Vasiliymangush
    Vasiliymangush
    DEDIVAN спасибо за подсказку на выходныж прикину на месте.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
  10. Vasiliymangush
    Vasiliymangush
    Vasiliymangush
    Вчера прикинул себе лестницу с 3 ступенями до поворотных по совету Dedlvan вроде бы ничего если не брать во внимание не удобное направление для входа и как следствие занятие полезной площади. Но это наверно все равно лучше чем 2 вариант с удобным входом но узкой 80 см лестницей (я так думаю). Кстати а можно ли вместо последней ступени использовать пол второго этажа? Тогда можно будет еще увеличить ширину ступени до стандартных магазинных 30см 3-вариант.gif
  11. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Судя по размерам у Вас и так верхней ступенью будет пол второго этажа, а спасибо не мне, а коллективному разуму. :hello:
  12. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    У меня 45 градусов - прога написала, что удобная лестница. форма та же, что и у тебя. проём в потолке 220 см.
    ну так он для этого и используется :)
  13. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Посмотри мой вариант, мне проем оставили вообще 2.30 в итоге я умудрился сделать лестницу в 43 градуса проход нормальный и главное никаких забежных ступеней (ЭТО МУЧЕНЬЕ) только вариант с площадкой.
  14. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    А где посмотреть то?
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Промежуточную площадку сделать лучше, чем поворотные ступеньки. В первых остановиться можно полноценно, в вторых спускаться спокойнее, не прижимаясь к стене чтоб заскользить изза неудобных чужих тапок, в третьих конструкция гораздо проще и как следствие дешевле.
    Площадку сделать бы на высоте "уровень потолка отнять рост самого высокого и еще 5-6 см". получается около 1 метра, и далее угол наклона нормальный и ширина вменяемая.
    п. с. себе сделал времянку, 2 пролета, нижний ширина 45 см. верхний 35, чтобы поднимаясь снизу не задевать плечами верхний пролет лестницы. Проем у меня всего 130х90, при высоте потолка 240. Кстати сказать хожу вполне спокойно:)
