Установка радиаторов в существующую СО с ЕЦ и РБ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем irina69, 29.02.12.
  1. irina69
    irina69
    irina69
    Тверь
    Добрый день!
    У нас частный одноэтажный деревянный дом с пристройками, черта города, газовый котел АОГВ мощностью 11,5, система отопления с советских времен - широкие стальные трубы, чугунные радиаторы, расширительный бачок под крышей, естественная циркуляция. Площадь отапливаемая где-то 30 квадратов. Хотим расширить/переделать систему отопления, поставив радиаторы в настоящий момент неотапливаемую пристройку (общей площадью где-то еще 10 квадратов). Теплоизоляция дома так себе...
    Вот ссылка на схематичное изображение того, что есть (оранжевым), и того, что хотелось бы (голубым).
    http://images60.fotki.com/v661/photos/8/1772648/10438234/file-vi.jpg
    (сразу к сообщению рисунок загрузить не получается)
    Посоветуйте, какие возможны варианты такой переделки, и по монтажу, и по радиаторам.
    Первый вопрос - радиаторы. Чугун, конечно, нет. Сталь - ну вроде как плохо, т. к. открытый бачок (хотя, если честно, очень хотелось бы именно стальные поставить, т. к. есть возможность купить радиаторы с 40% скидкой :)). Алюминий, биметал для ЕЦ? Тут не понятно.
    Знакомые монтажники тут советуют, мол, давайте стальные радиаторы, трубы ПП, цирк. насос, в трубы тосол - и будет вам щастье...
    Второй вопрос - соседство разных радиаторов в одной СО (как бы два/три радиатора хотелось бы оставить исключительно в целях экономии, чтобы не покупать им замену) и соответственно частично подходящих к ним стальных труб. Начитавшись форума, я так поняла - нереально, по крайней мере, если оставлять ЕЦ. Возможно, с цирк. насосом прокатит?...
    В общем, что можно сделать в нашей ситуации? Традиционно - хорошо и экономично :)
    В будущем (наверно, года через 2-3) планируется еще второй этаж делать.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вы читали данный форум, то он скорее склоняется, что ППР и ЕЦ не совместимо (в основном). То что у вас чугун - это есть гуд, докупите и горя знать вообще не будете. У вас не правильное подключение радиаторов. они как ба насквозь проходят. Надо делать две трубы внизу, раз у вас двухтрубка и подачу однако поднять надо, тогда и будет ЕЦ. Почитайте ФАКи будет понятнее о чём речь. тут где то темка была - ТС Полена, почитайте, там тоже одноэтажный дом с ЕЦ всем форумом разрабатывали. А монтажников с ППР гоните в шею- это однако ХАЛЯВЩИКИ.
    Что то котелок у вас уж сильно мощный, это ж как он работает, если всего 30 м отапливает. Или гвс там ещё где стоит?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Тверь1.jpg Приблизительно, где-то так, с учетом ранее сказанного Федот1.
  4. irina69
    irina69
    irina69
    Тверь
    да, он еще на горячую воду (если гвс это подразумевает горячую воду), ну и утепление у нас так себе, ветерок гуляет по полу
    Кулибин, спасибо большое за схему! только РБ можно все-таки оставить там, где стоит? Это связано с устройством крыши. Там, где он стоит - там основная часть дома и высокая крыша. В помещении, где газовый котел, там пристройка, бачок ставить некуда.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это не схема, а скорее набросок, попытка осмыслить нарисованное и сказанное. Точка врезки РБ должна быть высшей точкой системы. Располагая только плоским рисунком, сложно судить о уклонах на трубах.
    Что сказать,... а ученые мужи "глобальное потепление":)].
  6. irina69
    irina69
    irina69
    Тверь
    Чугун все-таки не хотелось бы, т. к. его надо искать (еще не заморачивались с поиском чугуневых радиаторов по местным магазинам, но почитавши форум, я так поняла, с этим целая проблема), опять же, я так поняла, к чугуну надо более толстые трубы подводить (?).
    хочется либо алюм, либо биметал, т. к. проще купить. Какое из зол меньшее? :)
    Размышляем и над системой, что лучше - ЕЦ, псевдоЕЦ (это когда разводка с верхней трубой, которая в случае отключения насоса будет все ж таки давать давление), ПЦ и трубы по низу пускать...
    Если ПЦ - то можно ПП трубы?
    Вообще - в каких случаях ПП трубы точно МОЖНО? самый большой отрицательный момент по ПП трубам, судя по дискуссиям на форумах, это его чувствительность к температуре теплоносителя (в нашем случае это вода обычная), но по идее у нас газовый котел, и там 100 градусов это уже "красная зона", 90 градусов - предел, на котором мы изредка топимся (только когда за окном было -30 и из-за теплопотерь в доме, которые в это лето будем устранять), а так наверно рабочей температурой у нас будет диапазон 60-80 градусов...
    кстати, чисто из любопытства померила уклоны труб в нашей нынешней системе...
    как я понимаю, правильно, это когда верхняя труба от котла идет с уклоном вниз... а обратка идет наоборот с уклоном к котлу... у нас же ровно наоборот или вообще параллельно)
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А стальные трубы сколько лет стоят на системе, после заполнения прогрели воду при Т*=85...90*, кислород растворенный в воде, через открытый РБ ушел и все.
    Тосол зачем?:faq:, у Вас дача, Вы там не постоянно живете? По поводу щастя...Вам сомневаюсь, а вот знакомые... пытаются за чужой счет уехать на поезде.
    Вы определитесь, что Вы будете делать, когда последователи Чубайса рубильник отключат и возможно не на один час, появится ясность ЕЦ или ПЦ со всеми вытекающими.
    Сначала определиться, "чево желаете" при этом не забывая, что бесплатный сыр только в мышеловке.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я чувствую на вас халявщики монтажники наседают. Откуда это желание поменять на ппр и алюмин/биметалл?
    С ппр у вас не будет тепла от трубы (который есть сейчас) вдоль стен. А это будет не очень то комфортно. Меттруба отсекает холод по всему следованию теплоносителя. Да и провисает ппр (бывает лопается), да и хороший ппр ДОРОЖЕ. Если уж сильно дёшево предлагают - это китайца (тут даже загадывать нечего). А найти пару тройку чугунок нормальных не составляет проблемы. Да и ал/би греют по другому совсем - это конвекторы (снизу воздух засасывает - вверх поднимает). Чугунка отдаёт тепло со всей своей площади. Да и предложат вам опять какой нибудь китай (что еще более чревато, чем русская чугунка)
  10. irina69
    irina69
    irina69
    Тверь
    Кулибин, Федот,
    монтажники на меня не наседают,
    желание ПП только из-за простоты (и самодостаточности) монтажа, мне его никто не предлагает и не навязывает, выше я уже писала, что просто есть возможность купить стальные радиаторы дешево,
    я уже писала выше, чугун надо по магазинам искать (далеко не факт, что найду!), поэтому проще ал/бимет/сталь, и я пока не понимаю, почему НЕТ - я не побегу их тут же покупать и радостно ставить, я хочу разобраться сначала в этом вопросе. Поэтому обращаюсь на форум, чтобы разобраться... понятно, что предпочтения у всех разные, но хотелось бы собрать разные мнения.
    Кстати, тему Полены осилила пока на половину) 24 страницы!
    у нас тут город областной, отключения эл-ва могут быть, но это редкость, так и газ бывает отключают (точнее, давление скачет, котел гаснет), так что любые трубы могут замерзнуть и лопнуть, если в неподходящий (морозный) момент уехать из дома на пару дней...
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А кто сказал сталь-нет, внимательно посмотрите #7, там как раз о другом... Ал/ биметал не рассматривались из-за существенной разницы в цене.
    и здесь никто ничего не навязывает, а только делится информацией #8, а решение принимать Вам.
  12. irina69
    irina69
    irina69
    Тверь
    из-за какой разницы в цене?
    и я не оч поняла, что все-таки по поводу совмещения в одной системе чугуна и др. радиаторов? если оставить ЕЦ, оставить стальные трубы, но - ДОкупить новые радиаторы? такая схема возможна? какие тогда лучше покупать?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Разница нет в радиаторах. Разница только в том из чего они сделаны и внешний вид. К чугунному радиатору вполне можно подключатся 20 ППР, если ПЦ. И работают они одинаково, конвекция основной 70% ,лучистое 30% Примерно. И не завистит алюминий/чугуний/биметал/. Хороший алюм/биметал лучше, так как плошадь секции больше.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас город областной, как можно сомневаться что вы не найдёте росийский чугуний МС 140? Он есть всегда. По фирмам пошерстите, стоит обычно рублей 200-250 за секцию.
    А то что ппр ЛЕХКО монтровать-это не совсем так. Как ппр разный бывает, так и монтаж его не так уж и беспроблемен. Можно как недоварить, так и переплавить стык. Потом срезать и варить по новой. С металлом, то по другом, заварить можно даже если есть вода в трубе, ничего разбирать не надо даже.
    А чугуний ещё чем хорош - он инерционен по теплу. Долго нагревается, но и так же долго остывает, если отключить. С конвекторами совсем не так, воду теплую убрал и ВСЁ, кончилось тепло.
    Ну а то что ЕЦ лучше чем не ЕЦ это уж никто спорить не будет.
