1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Дом из арболита с учётом свойств материала
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алиша, 29.02.12.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Так как дом из арболита обладает особыми свойствами, и написано здесь о нём много (года не хватит всё прочитать), предлагаю всем, кто уже работал с материалом, в этой теме давать конкретные советы. Новичкам сложно и долго по крупицам собирать нужную информацию по всему форуму.
    Что интересует читателей прежде всего:
    1. Фундамент.
    2. Толщина и дополнительное утепление стен.
    3. Отделка стен.
    4. Отопление дома из арболита.
    5. Вентиляция.
    6. Отходы материала куда использовать.
    7. Особенности кладки блоков.
    8. Необходимый инструмент.
    9. Бани из арболита.
    Возможно, что-то упустила. В процессе всплывут и другие вопросы.
    Попутно буду рассказывать о своей стройке.
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    После того, как материал для строительства дома был утверждён на семейном совете, я занялась выбором производителя.
    Блоки купили в Подольске. Брали осенью. В зиму отправили под плёнкой сверху, да ещё накинули баннер "в дырочку". Перезимовал без проблем.
    На фото блок в разрезе. Сначала с четырёх сторон резали болгаркой (рыжий цвет), потом рубили топором. Первые блоки резали бензопилой. Она, увы, добросовестно трудилась только до второго этажа, а потом заболела, не вынеся тягот службы.
    Так как почва у нас - 30-40 см плодородный слой, а дальше плотный песок на несколько метров, и грунтовые воды очень глубоко, то фундамент делали - незаглубленную ленту с армированием на утрамбованой виброплитой песчаной подушке.
    Конечно, сделали продухи. Из пластиковой трубы. А чтобы бетон не раздавил, затолкали в них деревянные чурочки. IMG_8333.JPG
    Первые 4 ряда мы сами положили, а потом позвали узбеков. 1000 руб./ куб. Работали втроём. Блоки поливали водичкой. Оставляли зазор, воздушную прослойку. Делали её просто: посредине блока укладывали доску, по краям раствор. Когда ложили сверху блок, доску выдёргивали. И на боковых сторонах аналогично, вставляли, а потом вынимали также.
  3. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Для подъёма блоков на второй этаж придумали вот такую лебёдку:
    Работягам очень понравилось.
    Армопояс со стороны улицы закрыли четвертинками арболита:
    Параллельно сосед возводил гараж из таких же блоков:
    Вот таким домик ушёл зимовать:
    Крышу, к слову, делали сами.
    Сейчас готовимся к следущему сезону. Мучаюсь с выбором отопления. То печь, то котёл с водяным.
    Буду благодарна, если кто-нибудь даст совет по вентиляции. Какая она должна быть в нашем доме? Окна будут с климат-контролем, как заявил производитель. Каковы в деле, ещё не знаю. Посмотрим.
  4. Заполянский
    Заполянский
    Заполянский
    Здравствуйте! А у вас проект есть? Вентиляция должна быть на кухне, санузлах, сауне если есть, труба выходит на крышу. Как правило кухню и санузел объединяют в одну. Делают в стенах при кладке блоков, если не сделали тогда трубу зашивают гипсокартоном например.
    Как вы сделали оконные проемы, чем усилены швеллером? На что клали блоки цементно-песчаный раствор или смесь, у нас производитель арболита советует использовать смесь на основе перлита. Толщина стен 30? Толщина внутренней стены (несущей)?
  5. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Проект у нас переделывался в процессе стройки. Неправильно, конечно, но уже после того, как залили фундамент, поняла, что самый тёплый угол приходится на лестницу. Пришлось переигрывать. Планировку рисовали сами, на милиметровой бумаге. Поэтому не знаю, как его сюда выложить. Нужен сканер. Постараюсь найти. Или, всё-таки, как-то начерчу в программе.
    Ванная и туалет будут в одной комнате. Санузел имеет общую стену с кухней. Эта стена капитальная, несущая. Полагаю, что нужно теперь где-то сделать отверстие, чтобы сделать вентиляцию. Будет ещё дымоход. Не хотелось дырявить крышу дважды. Как обойтись малой кровью? Дымоход, кстати, будет выходить ближе к внешней стене со стороны санузла.
    Оконные проёмы усилены уголками, по два на окно.
    Стены у нас 30 см, внутренняя несущая - тоже. Блоки ложили на цементно-песчаный раствор. Без перлита. Но с перлитом будет лучше. Штукатурка (во всяком случае - внешняя), точно с перлитом будет. Снаружи штукатурить, внутри - решаем ещё. Хорошо бы и внутри оштукатурить. Но ведь хочется поменьше мороки. Подумываем о гипсокартоне. Так можно?
    Перекрытия будут деревянные. Между первым и вторым сделаем отдельно пол и потолок, на разных балках.
  6. Заполянский
    Заполянский
    Заполянский
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Спасибо. Вариант на фото, по стене, понравился.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Добрый день!
    Какие уголки и на какую ширину оконного проема?
    Тут могут быть два варианта о которых говорил производитель:
    1. приточный оконный клапан, например:
    Клапан открыт:
    Клапан закрыт:
    Регулирование прохождения потока воздуха через систему осуществляется с помощью подвижных воздушных заслонок.
    По мере усиления ветра, заслонки прикрываются, сокращая поступление воздуха в помещение, либо закрываются полностью, прекращая поступление воздуха, тем самым, исключая возможность возникновения сквозняков.
    За счет разной калибровки срабатывание каждой из заслонок происходит при определенном воздушном потоке, обеспечивая плавное регулирование притока воздуха.
    Но это теория. На практике в клапане конденсируется влага, при морозе она замерзает, и если это происходит при открытом (а часто так и бывает) клапане, то клапан заклинивает в открытом состоянии (!) представьте себе - на улице -30, ветер, клапан открыт... Кстати, ни о какой герметичности проема в месте врезки клапана не может быть и речи, т. к. в месте установки резиновый уплотнитель вырезается.
    2. приток воздуха организован через оконный профиль, как пример:
    Этот вариант предпочтительнее, хотя бы потому что здесь ничего не заклинит) И воздух поступая из улицы за время прохождения по оконному профилю теоретически нагревается, и поступает в дом уже не таким холодным как на улице. Но это только теоретически. На практике многокамерность этого профиля сводится на нет поступлением холодного воздуха с улицы в среднюю камеру. По сути остается всего одна (!) тоненькая камера разделяющая холодный уличный воздух и внутреннее помещение дома, к тому же средняя камера армируется - металл будет способствовать аккумулированию холода. Так что верхняя часть окна при этом еще может быть и не будет сильно холодной, но вот стык рамы и подоконника уверен - будет промерзать. И это все при условии, что нижний монтажный шов будет выполнен верно - лента под водоотливом, ПСУЛ между подставочным профилем и рамой, качественная пропенка и т. п.
    К тому же воздухообмен как в первом, так и во втором случае крайне незначителен - всего лишь 3-4 куб. м./час., что даже близко не обеспечит регламентированные СНиПом 41-01-2003 требования по воздухообмену - 30 м3/час на человека для квартир более 20 кв. м общей площади на человека или 3 м3/час на 1 кв. м жилой площади.
    Так что не ведитесь на это. Не надо.
    Приток воздуха в помещение следует организовывать иными способами, например стеновыми клапанами:
    Пропускная способность стеновых клапанов регулируется (либо перекрывается полностью) и может составлять 30-60куб./час. При этом они устанавливаются в теплой зоне помещения (на уровне 2,10 - 2,20м.), тепло- и звукоизолируются.
    Стоимость этого удовольствия около 3000руб.
    интересует узел армпояса, мауэлрата и перекрытия.
    как он у Вас устроен?
    я планирую строить 1 этаж, холодный чердак. Тем не менее хочу залить армпояс армированный одним рядом в две нитки арматуры Д14, высота армпояса всего 50мм. Мауэлрат и балки перекрытия хочу опереть так же на этот армпояс. Но не совсем понимаю как? Из армпояса с шагом 1м. пойдут шпильки далее балки перекрытия с шагом 500мм под блок арболит. Шпильки пропускать сквозь арболит и притягивать мауэлрат через балки и арболит?
    Или не загоняться... опереть балки перекрытия на арболитовые стены под армпоясом, а мауэлрат притягивать непосредственно к армпоясу, классически. так сказать?
  9. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Почем вы покупали арболитовые блоки? Какой размер блоков?
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Ждем продолжения темы...
  11. coool05
    coool05
    coool05
    Добрый день! Дом впечатляет ! Собираюсь строится тоже из арболита, собираю информацию об этом, и у меня к вам есть вопросы, которые, думаю, будут полезны другим начинающим строителям:
    - какая толщина раствора, соответственно, толщина доски, которую вы вынимаете из под блока ?
    - какой размер уголка использовали над проёмами ,его, кстати, не видно на фото, почему?
    - какой длины уголка вапускали над проёмами?
    Вот пока и все мои вопросы, которые меня заинтересовали. Заранее благодарю, буду ждать ответы!
  12. domovoy 79
    domovoy 79
    domovoy 79
    Киров
    День добрый, каковы размеры дома? проект выложите, интересно расположение комнат
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Прошу прощения, пропала надолго. С электричеством надо было решать вопросы.
    По разному получилось. Где по 15 см, где по 20. Там нет большого давления на оконные перемычки, т. к. армопояс над окнами не высоко.
    Окна уже заказаны и оплачены. Мы не западали, собственно, на климат-контроль. Просто заказывали, а на эти профили проходила акция. Окна Декюнинг, надеюсь хорошие. По стоимости получились как обычные профили по зимним скидочным.
    эээээ... вряд ли смогу правильным языком объяснить, чтобы мужчинам понятно было :aga: ДЛя армопояса делали опалубку 15х15 см с внутренней стороны дома. 2 нитки арматуры пустили. С внешней стороны заложили распилеными четвертинками блоков. С мауэрлатом, если память не изменяет: снаружи залили армопояс, а балку изнутри ложили. Вертикальные шпильки не ставили. Крышу крепили к стенам.
    Ещё немножко фото. Если здесь не обнаружите ответ на свой вопрос по узлу балок перекрытия, поищу ещё фотки или спрошу папу, как он делал.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Размер 30х25х50. Стоимость в личку кинула.
    раствор размером в 1 см положить не удавалось, потому что высота гуляет слегка, потому шов в среднем получался 2 см. Доска примерно 1,5 см.
    Уголок 75. Их не видно, потому что мы спрятали внутрь, закрыли арболитом во избежание мостиков холода.
    основная площадь по внешнему периметру 8х8. Вместе с террасой 10,5Х8. Проект самы незамысловатый. Нет времени учиться пользоваться программами. Чертёж просто на бумаге. Чуток освобожусь, опишу подробнее. Но вряд ли вы им воспользуетесь. :) Мы его со своими тараканами лепили)
  15. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    профиль Deceuninck действительно хороший, особенно если Вы выбрали пятикамерную систему фаворит да еще и в сочетании с энергосберегающим стеклопакетом.
    А вот по поводу "климат-контроля" - Вам предлагают скорее всего 1-ый вариант, описанный мной выше. 2-ой вариант у Декенинга не возможен.
    Узнайте у продавца - что это, какого типа клапан - если это то, что я описал выше - по-возможности лучше откажитесь от такого "климата" даже за даром. При его монтаже нарушается уплотнитель, при морозе/оттаивании клапан может замерзнуть в открытом положении - будете потом окна винить - что продуваются, промерзают. К тому же и воздухообмен у такого типа клапанов ничтожный. Не портите свои окна;)
    Продавец-оконщик возможно использовал - "климат-контроль", как замануху, как "фишку", которой он старается выделится среди других, т. к. рынок перенасыщен.
    Судя по фото - мауэрлата нет. это действительно так?
    Стропила крепили к балкам? а балки просто лежат на армпоясе под собственным весом?
