Как проложить коммуникации в деревянном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем voal, 29.02.12.
  1. voal
    voal
    voal
    Добрый день.
    Прошу совета как правильно реализовать прокладку труб эл. проводки, труб ГВС и отопления в деревянных перекрытиях, не можем определится.
    Установлены лаги 120 х 180 мм с шагом 600 мм.
    Я так понимаю есть два варианта:
    1) врезаться в лаги
    2) наращивать бруски на лаги (вдоль лаг или поперек их)
    Было бы интересно взглянуть на реализованные решения.
    Спасибо.
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Есть 3 вариант - под лагами и 4 вариант - в стенах.
    У меня вода с туалета на кухню в стене проходит. (брус-труба,брусочки (направляющие под вагонку)-вагонка)
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Лаги или балки?... Скорее балки. Их резать не надо.
  4. Loshooligans
    Loshooligans
    Loshooligans
    А почему резать не надо?
    Кстати, топик-стартер не указал ширину пролета между стен. Может быть у него там 3 метра всего, а значит запас по прочности позволит просверлить дырки прямо в балках.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я сделал бы с нижней стороны перекрытия.
    Во первых так и так снизу выравнивать под потолок.
    значительно удобнее крепить трубы снизу перекрытия, чем внутри.
    Все коммуникации делать вдоль стен, только провод на люстру вдоль лаг.
    Можно даже всё в каналы из профиля для ГВЛ положить.
    Недостаток - 5 сантиметров высоты нижнего помещения теряем. Но этот недостаток можно использовать и во благо - дополнительные 5 см звукоизоляции, плюс можно сделать "плавающий" потолок для еще большей звукоизоляции.
