Пробили изоляцию на 1-ой жиле провода, замурованного в бетонную стену, как заизолировать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mikk, 29.02.12.
  1. mikk
    mikk
    mikk
    Подскажите, плиз! Cверлили дырку в плитке и повредили провод, а точнее - изоляцию на жиле, по которой идет фаза. Провод замурован в стене, под кафельной плиткой, которую совсем ломать не хочется. Существует ли какой-то герметик, которым можно было бы заполнить эту дырку, так чтобы обеспечить изоляцию провода? При этом, утечка тока отсутствует и ничего не коротит - во всяком случае ни УЗО, ни диф. автомат в щитке не срабатывают!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм, а как тогда узнали о повреждении, если ничего не коротит и не срабатывает?
  3. mikk
    mikk
    mikk
    Посветили в просверленную дырку фонариком - увидели кусок жилы медного цвета, дотронулись щупом - он показал наличие фазы.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Никакой герметик вам не поможет.
    программа максимум - заменить кабель.
    программа минимум - тщательно заизолировать место пробоя, и жилу и оболочку.
    То есть плитку снимать придётся(
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно залить эпоксидной смолой и ничего не произойдет еще 100 лет или герметиком! Но это если никак не поврежден сама медная жила!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не согласен :no:
    20-25 максимум.
    В стене есть остаточная влажность и кислотность. :um:
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну ладно) но я бы даже не думал из за такой проблеммы снимать плитку!
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, не всю ж плитку снимать то.
    Одну две - как правило, не проблема. За исключением особо ценных плиток ручной работы:aga:
  10. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Я бы залил НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконом
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гарантию даёте за жизни топикстартера и его семьи, чтобы такие советы давать? :mad:
  12. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Не нравится силикон - возьмите полиуретановый компаунд для заливки печатных плат.
    Я же написал - "Я".
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Совершенно справедливо. Надо плитку снять, чтобы убедиться, что жила целая. А то может там толщины с комариный хоботок осталось.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Как вариант поменять местами фазную жилу и РЕ, т. е. поврежденной станет РЕ, а дырку задуть силиконовым герметиком.
  15. Dmitrichel
    Dmitrichel
    Dmitrichel
    Челябинск
    Согласен с последней записью, что как вариант поменять местами фазный и нулефой провод в щите. Но так до сих пор и непонял проводка 3-х жильная или 2-х? Если трёх то вообще проблем нет! Но для начала необходимо проверить сопротивление изоляции -петля фаза-ноль, c помощью Мегомметра ! Итогда сразу всё станет понятно. Ну прозаливку отверстия я бы предпочёл бакситку! :)
  16. DmDmDer18
    DmDmDer18
    DmDmDer18
    Сочи
    А ВЫ УВЕРЕНЫ ЧТО:
    а) цела изоляция обоих проводов (если я правильно понял розетка БЕЗ заземления)
    Бывает и такое что повредили изоляцию и "нуля", и "фазы" (и "земли" кстати -сам видел) -сверлом перфоратора в частности... Автомат после "коротыша" провод-сверло-провод сработал, сверла в отверстии уже нет -сверлюн испуган, придя в себя (чем чёрт не шутит) -пошёл, вкл. автомат, и... о чудо! Всё работает! Зазор м. проводами есть, а изоляция стёсана сверлом...
    б) сечение провода осталось прежним (не держится на "честном слове")
    Не забывайте о мощности электроприбора (-ов), который запитают в данную розетку... Фен для сушки волос например...
    В действительности -без принятия мер -отсчёт времени уже запущен, и как понимаете -не в Вашу пользу. И как правило это случится в самое неподходящее время. И никакой тут мистики не будет. Стена, со временем пропитавшись влагой (погодные условия, ванная комната, и т. д) даст активность солям, неизбежно находящимся в составе штукатурки, и... вуаля! Пожинайте плоды своей лени!
    Обезвоженная (сухая) соль -фактически диэлектрик (расплавы солей во внимание принимать не будем:)) Но стоит ей стать водным раствором... -это уже проводник! Причём очччень даже не плохой! Кроме того, этот растворчик начнёт реагировать с металлической жилой а при прохождении эл. тока реакция происходит намного быстрее.
    ТАК ЧТО ПЛИТОЧКУ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ УДАЛИТЬ, АККУРАТНЕНЬКО РАЗДОЛБИТЬ УЧАСТОЧЕК ШТУКАТУРОЧКИ, ЕСЛИ ПРОВОД ВСЁ -ТАКИ ПОВРЕЖДЁН -ЗАЧИСТИТЬ И ОБЛУДИТЬ ПРИПОЕМ С ПАЯЛЬНИЧКА (ЕСЛИ МЕДЬ) 4 КОНЦА (если розетка без заземления). И, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОСАДИВ ТЕРМОУСАДОЧКУ, ДОБАВИТЬ КУСОЧКИ ПРОВОДА (БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ) -УЖЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЛУЖЕННЫХ (ОДИНАКОВОГО ИЛИ БО'ЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЁННОГО ПРОВОДА), ПУТЁМ АККУРАТНЕНЬКИХ МИНИАТЮРНЫХ СКРУТОК ЛИКВИДИРУЕМ РАЗРЫВ. СКРУТОЧКИ ПРОПАИВАЕМ, ДАЁМ ОСТЫТЬ, ЗАДВИГАЕМ ТЕРМОУСАДОЧКУ (а она должна мм на 15 перекрывать "родную" изоляцию теперь уже бывшего повреждённого провода), И ОПЯТЬ ТАКИ АККУРАТНЕНЬКО, БЕЗ ФАНАТИЗМА И СПЕШКИ РАВНОМЕРНО ПРОГРЕВАЕМ ЕЁ ПРОМЫШЛЕННЫМ ФЕНОМ, ДО ПОЛНОЙ УСАДКИ (ОБТЮРАЦИИ). ПРИДАЁМ ЭТОМУ ВСЕМУ БЛАГОВИДНОСТЬ И... ПОД АЛЕБАСТР (ЕСЛИ НЕ ТЕРПИТСЯ) -ЭТО В ИДЕАЛЕ.
    МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ИЗОЛЕНТУ, ИЗОЛЕНТУ И КЕМБРИК...
    Я СЧИТАЮ ЧТО ПРОПАИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
