1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Газобетонный дом 11х12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димитрий222, 29.02.12.
  1. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Да. Верно. Кубов конечно. Т. е минимальное окно в бойлерной 15*0,03=0,45 квм
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Hoggg Что у вас с электричеством ?
  3. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Да ничего пока. времянка. некогда заниматься
  4. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Как в газбетонные стены вставлять двери/окна? Нужно ли армировать как-то проемы?
  5. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну вы чего, уже же писали выше про это, под окнами арматура два прутка на метр шире окна, сверху типа армпояс, так же и все, а дальше на крепления окна в проем и на пену, там никаких сложностей
    двери можно вообще только на пену, у меня еще и на саморезы и все
  6. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Это все понятно, только у меня есть ощущение, что если по двери звездануть ногой, то газбетон не удержит коробку и все это вывалится c треском
  7. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну не знаю, у меня окна установлены в края наружу и двери тоже, все вроде держит, я думаю что там пена же еще она покруче любых болтов держит. Тут вопрос если о том что могут вырвать и залезть, так это проще окно разбить и влезть
  8. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Есть ли принципиальное значение, как вязать перпендикулярную арматуру армопояса? По проекту ее гнут, строяки настаивают, то этот квадрат поперечный они будут вязать из четырех поперечин, т. к. гнуть им лень. Слышал, что поперечная арматура работает только так поддержка для верхнего ряда. Так ли это?
  9. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    я делал так как они предлагают, никаких проблем не наблюдаю, редко вообще видел что бы квадрат гнули, так что мне кажется что можно
  10. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Прошу прощения если не нашел в теме. Можно фото крыльца и подробности как делали?
  11. Кронштадтец
    Кронштадтец
    Кронштадтец
    Добрый день, коллеги по строительству.
    С интересом читаю данную тему пару месяцев, пишу впервые.
    "Техникой" писания на форуме пока не владею - если текст или фото попадут не куда надо - извиняйте.
    Итак, мной приобретён проект 3-22 у автора (питерский архитектор Горбунов, компания "Арго-Проект").
    Внесены пока незначительные изменения - увеличены обе террасы. Возможно, над "задней" террасой будет балкон (ещё не решили, время есть).
    В этом сезоне - дренаж, ливнёвка, фундамент и септик.
    В следующем - стены, крыша, окна. Далее как получится.
    Процесс "пошёл" 17-го июня.
    Заведён эл. кабель (от столба), канализация, гильза под водопровод плюс одна "про запас".
    Снят грунт до песка/трамбовка/геотекстиль/песок с трамбовкой/геотекстиль/щебень с трамбовкой/пенополистирол/армированная плёнка/гидроизоляция...
    Сегодня должны были начать вязать арматуру (инспекция вечером).
  12. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Веранду заливал вместе а армпоясом первого этажа, там сделана лента глубина около 30 см, т. е. копали 50 по моему уже не помню. потом 20см песка с проливкой потом арматура и все такое, размеры крыльца и веранды я изменил так как по проекту они очень маленькие, короче веранда у меня 4х7 крыльцо 1,5 на 4. во внутрь ленты (то что не заливается покидал все битые блоки осколки остатки от того что было после первого этажа, а так же остатки сетки с забора арматуры землю которую выкапывали под ленту и залили ленту и сверху как плиту еще сантиметров 10 наверное и все, крыльцо так же но так как оно мне мешало проезду больших машин его заливал уже с армпоясом под мауэрлат
  13. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Мои поздравления с началом, вариант с балконом над верандой я видел тоже, но посчитал что он не нужен просто
  14. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте, Сергей. Подскажите как крепится крыша террасы к дому и столбы к плите (полу террасы)?
  15. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    крыльцо и терраса крепятся одинаково. Столбы к плите никак не закреплены просто стоят на ней, на доме сделана штроба, в которую вложена доска 200х50 к ней крепятся стропило террасы и все чуть ниже крыши идет брус поперек который связывает все столбы, плюс верхняя часть зашита блок хаусом. потолок террасы сначала зашит блок хаусом так что бы его было видно изнутри как чистовой потолок, потом на нем осб и мягкая кровля. Фото если надо чего могу сделать сегодня поеду туда, сейчас там живу
