1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Газобетонный дом 11х12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димитрий222, 29.02.12.
  1. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Для тех кто ушел дальше
    Закончил укладывать пилитка не первый этаж, вояем лестницу, ступени керамогранитные, ограждения из ясеня с коваными балясинами, весь материал покупал сам делают мои рабочие сами, пока вот на такой стадии, после выходных думаю уже все будет закончено, еще под лестницей делаю комнатушку для пылесоса и хлама, фотки готового материала будут на след неделе. Вот пока в работе.
  2. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Столбы сделаны из обычного бруса 80х80, перила из щита (тетивы) толщиной 40 распиленной на 10х4см бруски и потом фрезером с одной стороны сделан полукруг под руку а с другой просто фаска чуть закруглена. Так как лестница узковата 89 см у меня ступень, то пришлось балясины вставлять сбоку и сделать подобие тетивы. Деревянную часть хочу забелить как на фото самый белый кусок, а вот готовый вариант примерно как на фото с деревянными ступенями будет.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    SergeyMMMM, пасибо, думаю моя это в такое же будет превращать как твоя.
  4. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    А проект такой же? какая длина ступени получается? у меня так же было када то
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Проект инд., лестница почти как твоя, ширина простенка 2 метра, 2 пролёта с площадкой шириной по 1 метру "в грязную". Ступени 250, высота 163.
    У тебя площадка какой толщины отлита? Мои сделали 150мм, думаю не мало ли? Хотя она опирается 3 сторонами на стены и арматуры ф14 там на 250 кг...
  6. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну вот именно, что лестница узковата, поэтому делал сбоку тетиву, а у тебя я смотрю возмле площадки расстояние между нижним и верхним маршем узкое, придется столбы тогда ставить на площадку и соответственно балясины на ступени, подумай об этом.
    150 нормально вполне
  7. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Стал заказывать плиты перекрыйтия, нашел плиты ПНО, они легче, нагрузку держут ту же. Кто-нибудь стаил такие? По деньгам чуть дешевле и нагрузка меньше.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Поищи на форуме - ребята брали такие. Неплохой вариант, заменяют ПК с чуть меньшей несущей способностью (для жилого дома непринципиально)
    Но жаловались что у них поверхности весьма кривые и горбатые, учти. Если есть возможность - смотреть до покупки.
  9. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    И вот еще, неужели склейка из 10+5 газоблока (под U-образный блок) держит напор бетона армопояса... Очень сцыкотно, что начнешь заливать, а оно все развалится...
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Эт вряд ли. Тут ооочень многие так делали, не помню, чтоб кто то пожаловался, что развалилось.
  11. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Еще вопросы по вентиляции. Почему дымоход котельной на такой низкой отметке? (так обязательно делать) Можно ли просто трубой сделать? Уж очень кирпича жалко! Из-за нее лишние 2 куба кирпича уйдут. Зачем нужна вентиляция канализации?
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нужна, чтоб не чуять её ароматы и чтоб не срывало гидрозатворы в унитазах и раковинах. И чтоб септик проветривался (если у вас септик или АУ). Да и несложно это, вывести д-110 на крышу.
  13. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    сверху д
    сверху деревяными брусками сбивают иногда для надежности, так же как на опалубке ленты и все, в ГБ гвозди на ура забиваются
  14. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Дымоход котельной трубой конечно, я делал из вот этого https://www.baustroy.ru/dim/ceramic/c105 кирпич тока как облицовка уже на улице, а внутри все из блоков и трубами.
    Вентиляция канализации обязательна все что выше написали плюс тепло из септика идет все время по трубе вверх и зимой в канализационных трубах ничего не замерзает, труба канализации на крышу это основа вообще
  15. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Ясно. У меня сейчас нет вентиляции канализации в доме. Уж скока лет прошло, никаких проблем. У меня не септик, а центральная канализация.
    Эти трубы просто обкладываются блоками?
    Так почему дымоход на такой низкой отметке?
