1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Газобетонный дом 11х12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димитрий222, 29.02.12.
  1. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Думаю сделать слив там, что бы в канализацию уходило, хотя стремно, что вонять будет... Фандамент у меня на две части разделен. Вторая была зачеканена, а это вот нет, проэтому и налило в нее через щели. Что во второй части х/з туда уже не заглянуть...
    Вот тоже думаю, что жирно.
  2. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    В 6000 входила увязка арматуры, опалубка?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Рыночная цена за монолитные работы - порядка 5-5,5 тр/м3. Это с опалубкой, вязкой-сваркой арматуры, бетонированием. То есть за погонный метр армопояса (0,2х0,25 сечением) это получается (1х0,2х0,25х5500)=275 рублей работы.
    Правда мои на второй этаж запросили миксер+кран+колокольчик на заливку, мешать 5 кубов в мешалке и поднимать на 6 метров ведрами то еще удовольствие.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вот и я о том. Дешевле взять готовый бетон (1 миксер) и бетононасос, это и быстрее и надёжнее, тем более на 2й этаж. А у Hoggg, 70 метров, по-моему без вариантов мой вариант будет дешевле раза в два.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Бетононасос недешев, для такого маленького объема (70 метров это 3,5 куба или 1/2 миксера маленького) нерационально его задействовать.
    К тому же в его "пасти" остается непрокачиваемого бетона порядка 0,5 куба (это много, надо заранее придумать куда его перекидывать вручную после), и к тому же он будет потом водой мыться - около 300 литров с грязью выльет на участок...
    Тут разумнее взять кран на минимальное время + "колокольчик" или корыто какое большое с крюками.
  6. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Вот еще вопрос по вентиляции. Вот схема. Слева кухня, справа санузел. Что за три канала по центру? И что идет за канал из-под плиты (пунктир)?
  7. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Из под плиты канализация идет.
  8. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Hoggg, а можно как-то с соседом Вашим связаться? Есть фотки его стройки?
  9. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Вот он на заднем фоне.
  10. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Это который с дощатой крышей?
  11. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
  12. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    А в середине что за три канала?
  13. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Я думаю, что это вытяжная вентиляция, но могу ошибаться. По бокам кухня и с/у, а спереди и сзади что находится?
  14. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Вентиляция в проекте сделана неправильно если сделать под газ, не пропустят газовые службы
    Слева направо
    1. Допустим дымоход котла, должен быть мин 150мм на котел 32 квт. и на высоте около 2 м от чистового пола
    2. Приток в котельную, должен быть 180мм
    3. Вентиляция котельной должна быть мин 180мм
    4,5 Два канала по 140 вентиляция кухни и гостиной, должны быть два канала по 180мм
    6. Выход канализации на крышу 110 труба
    7. Вентиляция санузла первого этажа.
    На чертеже нет вентиляции санузла второго этажа.
    Я делал не так, я прикинул где будет стоять котел, оттуда вел дымоход, далее все канала как мне самому было удобно, после прохождения потолка второго этажа (тот что деревом уже) все трубы гофрами свел поближе к друг другу т. е. к дымоходу котла и вывел на крышу, тем самым размер трубы на крыше получился не 2600мм а около 1200 по моему может 1500, экономия на кирпиче.
    Не забудьте про вентиляцию туалета на втором. ее тут нет
  15. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Спасибо за эти замечания. Учтем при стройке.
