Резервное электропитание газового котла от автомобиля
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем БОЛЬШОЙ БАЛУ, 29.02.12.
  1. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Всем дамам форума - манто, котёл, инвертор и авто!
    Есть знакомый, он сваркой пользовался с помощью инвертора, подключённого к аккумулятору в его автомобиле. Но не понравилась сама электросварка, перешёл на газосварку, когда количество клиентов увеличилось. Когда нет возможности подключиться к электросети так же использует аккумулятор с автомобилем и инвертором для болгарки и дрели. Наверное, для котла такая связка проблемой не станет. Во всяком случае, на непродолжительное время. Жнакомый этот, в основном, делает отопление с ЕЦ на все виды котлов.
  2. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    БОЛЬШОЙ БАЛУ, ну как успехи при использовании автомобильного инвертора при питании котла, у меня такой же вопрос.
  3. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Поддерживаю, хотелось бы отчёт.
  4. gshome
    gshome
    gshome
    Томск
    Прошел год...
    Похоже калина отцвела.
  5. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Добрый день всем!
    Это просто потрясающе! Такая интереснейшая тема – и умерла едва начавшись. А ведь она действительно интересна! Чем? Попробую сформулировать. На мой взгляд, иногда это самое (!) элегантное, недорогое решение резервного питания котла! В отдельных случаях (довольно частых), когда центральное энергоснабжение отключают эпизодически, скажем только 2-5 раз в год, то предлагаемый способ питания котла очень даже оправдан по следующим причинам:
    1. Низкий моторесурс и ненадежность дешевых бензогенераторов, высокая цена «брендовых», их приобретение с целью эпизодической «поддержки» котла отопления – объяснимо лишь недостатком воображения и нетерпением сердца.
    2. Современный котел отопления «захочет» работать далеко не со всяким бензогенератором. А если и заработает, то не факт, что это не укоротит и без того не продолжительный «век» настенника.
    3. Да и вообще, геморой: оборудование отдельного сарайчика, отвод выхлопа и пр. и пр. И чего ради-то? Чтобы от силы раз в году, дернув за веревочку стартера, услышать его тарахтение и сказать жене: ну, дорогая, успокой детей, теперь мы не замерзнем!
    Если же рядом с вашим домом постоянно находится ваш же автомобиль, то сам бог велел использовать его в экстремальных ситуациях, как небольшую электростанцию резервного электропитания. И не надо рассказывать мне сказок о том, что проработав 5-6 часов в сутки и 30-40 часов в год на оборотах 800-900 об/мин двигатель непременно закоксуется! Не закоксуется. А аккумулятор не разрядится. И от моторесурса драгоценного не убудет! Для питания только котла это идентично работе двигателя на хх с включенными габаритами и, скажем, вентилятором печки. Сигнализация заряда/разряда аккумулятора на то и существует. Если уж и засветится лампочка, то кто мешает прибавить до 1000 об/мин? Потребление горючего примерно 1 л/час (реально) – столько же жрет бензогенератор. А вот моторесурс…. Тут и сравнивать нет смысла.
    Теперь инвертор. Не путать с бесперебойником! Из опыта:
    1. Вполне достаточно инвертора с мощностью 300 вт. Но форма выходного напряжения должна быть строго синусоидальной! Только синус – и никаких компромиссов. Объясняю. Как правило, в настенных котлах в вентиляторе дымоудаления и ЦН двигатели асинхронные. Т. е. расчитанные только на гармоническую (синусоидальную) форму питающего напряжения. С т. н. квазисинусом (идиотский термин) или модифицированным синусом (еще чуднее!) работать асинхронный двигатель сможет, но ему при этом будет очень плохо. Перегрев, потеря мощности, повышенный износ подшипников – это в лучшем случае, выход из строя от перегрева и перегрузок – в худшем. И на утверждения типа «у меня работает, только шумит по-другому» хочу со всей определенностью сказать: работает, но до поры… В голодные годы и жмых ели… Замена вентилятора – 6 т. р. Более того. В отдельных моделях котлов плата управления имеет в своем составе обычный 50-герцовый трансформатор. Ему всякие модификации синуса тоже совсем ни к чему! Ну, убедил? Тогда поехали дальше.
    2. Какой конкретно инвертор выбрать и где его купить? Я смог купить за 2 тыс. рос. руб. Погуглите. Скажем, инвертор-синус-300вт. (Или: Pure Sine Wave) При получении из… ну в общем необходимо вскрыть и убедиться, что все ок с монтажом. Что токоведущие поверхности деталей не касаются друг друга там, где не надо. Ну и качество пайки. Если сомнения – пропаять. Много их сейчас в интернет-пространстве, инверторов-то всяких. И отечественных, и буржуйских, ну и китайских, естественно. И дорогих, и совсем уж дешевых. Но при выборе всегда должно руководствоваться здравым смыслом в отыскании золотой середины, оптимума: цена/качество. И немного удачи.
    3. Инвертор лучше временно разместить не под капотом, а в салоне автомобиля. Под капотом будет жарко. Проводники, которыми инвертор будет подключен к аккумулятору, придется удлинить, сечение д. б. не менее 2,5 а лучше 4,0 мм. кв. Во время работы котла ток через проводники будет течь порядка 10-12 ампер, поэтому длина проводников должна быть по возможности минимальной. А вот удлинитель 220 вольт, которым вы соедините «высокую» сторону инвертора с котлом может быть любой длины – лишь бы достало.
    4. Теперь алгоритм работы. Заводим и греем авто. Лучше, если машина на открытом воздухе – не заморачиваться с отводом выхлопа и возможностью отравления. Если в гараже, то отвод выхлопа – это отдельная серьезная тема, настолько серьезная, насколько может быть серьезным ваше отношение к вашей же жизни и здоровью.
    Итак, греем во дворе, когда обороты снижены до 900 об/мин, подключаем «крокодилами» к клеммам аккумулятора инвертор, если на нем есть выключатель, то, не включая его, вешаем нагрузку, затем включаем. Если выключателя нет – то тупо вставляем вилку переноски в розетку инвертора.
    5. Нет смысла оставлять работающим двигатель, скажем, всю ночь. Гораздо целесообразней заводить его в зависимости от той температуры в доме, которая, на ваш взгляд (или взгляд жены) стала уже некомфортной.
    Ну, в общем-то и всех делов! А теперь скажите, если это происходит от силы раз в зиму на 2-4 часа, то оно надо? – Бензогенератор? Есть еще один вариант: запасной резервный аккумулятор в качестве источника питания инвертора с котлом. А автомобиль уже использовать для чисто его зарядки, когда емкость вычерпана вноль… Но это уже немного другая история. Удачи!
    Большому Балу - мое глубокое уважение за полет мысли и поднятую тему!
  6. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Такая связка для котла проблемой никак не станет и в режиме очень продолжительной работы. Если, конечно, инвертор "нормальный", с синусом. Проблемы могут возникнуть только с автомобилем:)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а как такой инвертор будет себя чувствовать, если ему на вход подать 12В не с аккумулятора, а с дешевого генератора, или 14В с генератора автомобиля (через штатный автомобильный выпрямитель)?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С генератора а/м напрямую не получится .. все равно АКБ будет выполнять роль буфера.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, но всё равно будет не 12В и не чистая постоянка.
  10. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    По-видимому, если на на инвертор подать напряжение чисто с автомобильного генератора, то тот уйдет в защиту. Там пульсации, кратные числу оборотов. И неважно с какого: дорогого или дешевого. Но, когда в цепи генератора присутствует АКБ - то все ОК. Андрей2, безусловно, прав.
  11. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Ровно 12В и не надо. Практически все инверторы имеют возможность работы от 10,5 до 14,5В. А по поводу пульсаций - пульсаций напряжения не будет! У хорошего (не убитого) аккумулятора очень низкое внутреннее сопротивление, которое погасит все пульсации. Будут пульсации тока, которые в нашем случае ни сколько не мешают.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Почему?
    Самая что ни на есть чистая.
    Будет от 13,5 до 14,5В. В принципе я думаю даже ИБП это переварит. А уж инвертор как правило и предназначен для работы от сети а/м.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, я и заблуждаюсь (поэтому и спрашивал, что точно не знаю), просто думал, что раз аккумулятор не может просадить генератор практически ровно до своих 12 (или чуть меньше-больше) вольт, и генератор всё равно выдаёт пару вольт сверху (в среднем), значит "не в среднем" будут какие-то импульсы (выше-ниже этого среднего "постоянного" напряжения). Вот про эти пульсации (пусть и в один-два вольта), с частотой переменки генератора, я и говорил. Т. е., конечно, переменки точно не будет, но постоянное напряжение будет пульсирующим.
    Но, если инвертор такое переваривает... - отлично!
    А что насчет 12В с китайского генератора? Видимо, если через аккумулятор, то тоже самое, что и с автомобильного получится. А если без аккумулятора?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну я думаю это только оссцилограф покажет ;) И то наврятли.
    Генератор без АКБ может выдать до 24 Вольт. А с подключенной АКБ но без реле регулятора до 18..Поэтому АКБ выступает в роли постоянной нагрузки.
    а напряжение на АКБ регулируется путем снятия/восстановления возбуждения на ротор генератора. С такой частотой что бы поддержать нужное напряжение... (13,5-14,5 В)... Но в промежутках АКБ все равно дает напряжение. Поэтому пульсаций и не видно.
  15. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Это удивительно. Я же объяснил. В интернете полно теории по электротехнической и автомобильной тематике. Разве трудно погуглить. Все, что я предлагаю - это "полезная модель", а не в тему "быть может". Повторю еще:
