1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По смазке в редуктор выбирайте
    Stihl TrimLub 40 гр 70285160010
    Stihl 07811201117 80г
    EP-0 110 г, CHAMPION
    Makita 199450-5
    Oleo-Mac 0010-00677BT
    Husqvarna 5039764-01
    husqvarna 225 г - арт. 502 51 27-01
    Echo X695-000000 300 г
    Echo X695-000010 50 г
    BP HT- EP00
    Mobil Mobilplex 45
    По 2T маслу - лучше в отдельную ветку. https://www.forumhouse.ru/threads/543174/
    Я использую Husqvarnа HP, но найти его сейчас непалёное, также как и штилевское непросто. Только в проверенных магазинах.
  2. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Добрый вечер. Подскажите прикупил 250. Нужно ли смазывать вал перед сборкой ?
  3. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Сломался редуктор, срочно нужен новый, какой покупать?
    Посоветуйте пожалуйста!
    как понять старого или нового образца?
    Купили в 2022 году
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У нового образца крепёжная площадка под щиток находится в одной плоскости со штангой. У старого под углом.
  5. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Спасибо!
  6. kislyakoff
    kislyakoff
    kislyakoff
    Минск
    Приобрел на этот сезон FS250, сжег 80мл Stihl Super зеленого из комплектной 100мл бутылочки и вот какие впечатления. участок у меня соток 8, из них травы от силы 6. К сожалению с FS130 сравнить не могу по причине отсутствия. Но могу сравнить с Husqvarna 525RX (лет 10 этот участок обкашивал ей). Трава у меня не запускается и до колена не доходит чаще всего. весной оперативно сбить одуванчики чтобы не отсеялись, затем раз в две недели покос. Кошу комплектной головой C26-2 (взял для смены 27-2 в оригинале, пока не тестировал). Леска "из коробки" 2,4 это мусор. Как раз познал первый раз в жизни (о чем читал на форумах) что такое спекается и обламывается у проушин - надо останавливаться и разбирать. Перенаматывал-все-равно повторяется-она прилипает внутри и обламывается заподлицо. Поставил самую дешевую полиамидную 2,7 круглую-косит на ура-один раз обломалась, но это проблема автоматической намотки-она там уложилась криво-прищемилась и результат такой же как при запекании. Намотал ровно-проблема ушла.
    сама коса вещь. по два три раза в густой траве как 525й елозить не надо-слышно как на полной длине лески под щиток напрягается (обороты подсаживаются), но косит как танк - удовольствие.
    Из нюансов-отбалансировать (как впрочем и 525ю) по инструкции при моем росте 190 без шансов-надо двигать проушину и ручки ближе к двигателю и нос будет под весом клевать -иначе голова не параллельно траве.
    кушает смесь смело в два раза больше 525й - но это плата за мощность и объем, все честно-не проблема.
    крепеж новый наглухо руля в основном проблемен тем, то ручку надо близко к крюку подвигать (нет выноса вверх) - купил китайский с барашком, но он не зажимается к штанге есть люфт небольшой-буду проставку какую из пивной банки колхозить, и да, стандарный крепеж руля своим острым краем явно усиленно изнашивает накладку сбруи что на бедре лежит.
    Комлпеутную сбрую не вскрывал-брал хусковскую баланс 35 (помоему она шла с 525й), а теперь пришла Stihl advance XXL - ее норм настроил-буду с ней косить.
    Ну и еще нюанс-звук благородный, вопросов нет-но без наушников тяжковато-525я своей кубатурой наушников не просила, так что кошу в наушниках, хотя и беруши пойдут я думаю.
    Заводится без вопросов. Масло закончится буду лить ZIC M7 2T (есть остатки HP хуски, и поллитра красного HP штиля, но что-то не охота минералкой нагар там растить, хотя хуска на HP отработала без вопросов, только карбюратор ремкомплектом освежил по мембранам).
    Резюмируя это "многотекста"- аппарат огонь, сервис и запчасти в ассортименте если что, мануалов куча, сделано просто и надежно-квадратиш практиш гут, как говорится.
