1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    все больше к такому же выводу прихожу)
  2. Benjain
    Benjain
    Benjain
    При покупке FS 250 в комплектацию, если я правильно понял, идут очки и двухлопастной нож. Думаю вместе с триммером взять (составил список):
    катушка AutoCut 25-2, масло Stihl HP (красное или зелёное), леску 3 мм (побольше метров), наушники, маску (очки входят в комплектацию), дополнительный нож (лучше трёх или четырёхлопастной), шестигранник Т-25 (нужен для снятия редуктора и защиты), смазку для редуктора, маленькую мерную канистру (1 литр) для приготовления топливной смеси с рисками (Husqvarna).
    Ничего не забыл? Катушка легко устанавливается, нужен инструмент?
    Условия работы: участок 4 Га, целина, мелкая поросль деревьев.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Benjain, масло берите зеленое, карбюратору будет полегче в период вынужденного отдыха (при высыхании топлива не будут забиваться каналы)
  4. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Катушка ставится легко, весь инструмент в комплекте. Так нужен только штырь, застопорить редуктор. Шестигранник отдельно покупать необязательно. Масло лучше зеленое. Родной нож, с двумя лопастями, для этого моторчика почти бесполезен, маленький он. Для поросли деревьев, если она уже толщиной в несколько см, можно диск с напайками, как на циркулярке. Только небольшой, 230 мм самое то. А трех-четырехлопастный для травы лучше побольше, 250 - 270 мм. Я для себя взял Хускварновский с тремя лопастями, четыре сезона по бурьяну вообще без проблем. Смазки для редуктора, одного тюбика, хватит на несколько сезонов, даже с такой площадью как у Вас. Штилевские тюбики удобны тем, что вкручиваются прямо в редуктор вместо пробки.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Benjain, наушники на мой взгляд -не нужны. Двигатель работает сравнительно тихо. Маску можно брать подешевле -у меня чемпионовская -вполне нормально. Канистру берите на 5 литров -расход бензина всё же заметен. А вот перчатки антивибрационные -желательно .Если средства позволят -збруя от старших моделей -вещь .Нагрузка на спину снижается практически в ноль. Но стоит неприлично дорого .
  6. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
    @BKyler, наушники на мой взгляд -не нужны. Двигатель работает сравнительно тихо.
    Я использую беруши. На полных оборотах ревёт очень сильно. Странно что у Вас тихо.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бронкс, скорее всего у нас разный порог слышимости. Да и на полных оборотах я в принципе и не работаю, за глаза хватает и средних. Особенно при работе ножом. :hndshk:
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    После двух сезонов интенсивной работы решил почистить под кожухами, вентилятор, цилиндр, - перерыл весь ютуб ничего не нашёл - мож кто подскажет ссылку на видео или почитать как снять обвес с fs 250 - что можно снимать а что не надо
  9. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Там 6 винтов
    4 здесь -
    2 здесь -
    Думаю, этого вполне достаточно для чистки.
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Я брал весной 120й, и 250 был такой же комплектации - нож 3-х лопастный в комплекте (отдельно такой 30 долларов) + очки.
    Ваши местные химичат с комплектацией, или это у нас щедрый диллер?
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    штилевская тоже очень хороша
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Видимо у вас щедрый дилер.
    В моем комплекте шел двухлопастной нож, очки и сбруя. Ну и 25-я катушка, бонусом.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У меня катушки не было. Нож 3 лопасти, сбруя и очки.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Вот как раньше комплектовали - когда покупал Штиль FS 80 в 1998 году в комплекте косы были 4-х лопастной нож 230-4, катушка 21-2, очки, перчатки, 100 мл масла НР, 15 м лески 2,4 мм, набор ключей и двухплечевая сбруя. Так вот эти перчатки Штиль за два десятка лет не порвались ни разу, до сих пор в них кошу каждый год.
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую. готовлюсь к сезону - купил новый фильтр на fs250 = разобрал косу фильтр отработал два года - вид как с магазина слегка серым припорошен - дмухнул на него посмотрел на солнце подышал сквозь него - вродь как новый = мож оставить пока старый он 2 года отработал или всё таки заменить на новый?
