1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Никуда не лезть. Пока гарантия не кончилась в сервис её родимую!
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    После двух сезонов интенсивной работы решил почистить под кожухами, вентилятор, цилиндр, - перерыл весь ютуб ничего не нашёл - мож кто подскажет ссылку на видео как снять обвес с fs 250 - что можно снимать а что не надо
  3. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Привет всем! Попрошу вашего совета, уважаемые форумчане, в выборе косы. Потребность по скашиванию следующая: есть 2 участка по 10 соток + 1 участок 5 соток. Выбираю между косами Stihl FS 130/131 vs FS 250 vs Echo SRM-350ES vs Husqvarna 143R-II. На 130 скидок пока нет, поэтому если выбирать между 130 и 131 - то выбор в пользу 131 модели очевиден с учетом разницы в цене между ними 1-2 т. р. Но все же, кто имел реальный опыт эксплуатации и обслуживания вышеперечисленных кос, дайте пожалуйста совет - какая коса на ваш взгляд предпочтительнее и почему? Заранее спасибо. Интересует мнение не только "штилеводов", хоть тема довольна узкопрофильная =)
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    опять же что косить? - или картоху или газонную траву - участки неухоженные один раз покосить и потом всё время ухоженные, или всё время будут не ухоженные?- или сено косить - трава разная нагрузки разные
  5. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    если честно, то вряд ли прямо ухаживать... скорее всего это 2-3 раза за сезон скосить траву (бурьян) на 20 сотках. Ну и раз 5-6 на пяти сотках. Участки все относительно ровные и равнинные - без холмов и склонов. На 20 сотках полевая трава/ конский щавель/ репейник - в больших количествах. На 5 сотках преимущественно - крапива и репейник.
  6. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Я бы честно говоря вообще штиля 55 посоветовал, у самого 55 и 250 и для бурьяна на 2х лопастном ноже совсем разницы не ощущаю. Более мощная коса типо 130 и 250 для кошения леской густой травы. Учитывая что размер кошения маленький - за 3 часа 10 соток любой сделает, особенно если несколько раз косишь, то нет необходимости много денег тратить на косу. Хотя 250 конечно круто звучит и мощность чувствуется. Разница в управлении как между легковой машиной и камазом.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если на 250 денег хватает -то и думать нечего. Надёжная и мощная рабочая лошадка .
  8. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    не думаю, что предыдущая коса чАмпион с 40см3 была менее мощная чем ваш штиль 55, но на 10 соток уходило до 12-14 часов времени. Или трава такая. или я косил не так как подобается.
    бюджет стоимостью до 250 модели Штиля полностью сознаю и оправдываю, поэтому и спрашиваю- вплоть до конкретных моделей.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Kirill_NSK, у 250 Штиля простой и мощный двигатель с большим ресурсом. Ему не нужны очень уж качественные масла и бензин -отлично работает на полусинтетике и обычном 92 бензине. Запас мощности позволяет косить бурьян не отвлекаясь на распутывание головки. Бывает конечно и такое, но чаще всего после того, как влезешь в скошенный валок. У меня она уже пятый сезон -нагрузки на уровне деревни -т.е.-не дачные -пока без проблем. Её и рекомендую как лучшую на мой взгляд косу для серьёзного использования .
  10. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    ок, спасибо за совет. А то, что сейчас 250 собирается в Китае - не смущает? Слышал, что вроде не такая качественная сборка сейчас как была прежняя - германская... или я ошибаюсь?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Kirill_NSK, моя то же из Китая -разницы нет. Пила сделана в Бразилии -Штиль 260 -работает абсолютно нормально -в общем -на страну -производитель можно не обращать внимания. Всё делается по технологии и под контролем фирмы .
  12. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    бюджет вырос до 350 Штиля) не намного дороже, но как я понимаю штанга чуть больше и вибраций не должно быть в отличие от 250.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот-это, правильно, при нынешней цене на него, за комфорт можно и доплатить.
  14. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    спасибо =) Только теперь выбор сузился до 2 кос: Stihl FS-350 и Echo SRM-420. Вторая немного дороже (29900 р. против 33-34000 р. за Эхо). Решающий фактор при выборе сейчас - это сервисное обслуживание. С Эхо в Новосибирске по-моему не все так просто... как с мастерскими, так и с запчастями. Несколько дней помониторю еще.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Эхо конечно коса не плохая, но я бы взял Штиль. Я не ЕГО адепт, но в данном случае, до 30т. он вне конкуренции.
