1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Опробовал свою 130-ю в работе. Небольшой участок молодых одуванчиков покосил...
    Расстроило, что после работы обнаружил небольшой подтёк бензина на корпусе косы. :(
    Откуда-то из района карбюратора вытекла капля и сползла по корпусу.
    Вытер её... Посмотрю после второго раза, если повторится придётся везти в сервис.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @bob 007, стоит ли из-за капли бензина расстраиваться?) я вот болты потерял вот это беда :aga::hello:
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Ну не должен же бензин из неё ни при каких обстоятельствах вытекать? Как её не верти... Так ведь?
    Значит что-то где-то недотянуто. :nono:
    Про винты понял, что нужно беречь. :)] Но вот как их можно потерять, для меня - вопрос...
    А что в сервисе под заказ не могут привезти?
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    да очень просто, снял редуктор хотел почистить положил болтики на подоконник. через несколько дней их нету) то ли кошка съела толи пылесос пробегая сбросил с подоконника и они провалились под пол. а может и жена но не признается) мужик всегда знает куда положил болтик, а вот жена наводя порядок могла кинуть их в коробку размером метр на метр со всеми остальными болтиками гвоздиками шурупчиками. онаж из добрых соображений хотела помочь навести порядок - болтики к болтикам. а мне теперь как золушке год зерна от плевел очищать?)
    Могут я думаю у них там должны быть такие в запасах. Я пока не добрался до сервиса.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @bob 007, при работе в карбюраторе всегда будет немного бензина. В принципе -если при закрытом подсосе несколько раз дёрнуть за стартер -избыток топлива гарантирован. Ну и при наклонах ему надо куда то деваться -вот он и вытек наружу. В общем -не переживайте и не накручивайте себя -ситуация абсолютно штатная .
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Поработал ещё бензокосой, вроде больше ничего не вытекало.
    Другой вопрос возник... Вот тут на валу увидел отверстие. Раньше его не замечал. Как будто заглушка какая-то тут должна быть. Для запрессовки смазки?
    Потерял! :-(
  7. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    @bob 007, видимо это замысел ультра-конструкторов штиля:
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    То есть так и задумано? Нет никакой заглушки?
  9. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Видимо да. Может просто труба штанги у них "унифицированна" для всех моделей, хз.
    Например на 250-ой косе стоит допхомут на этом месте и в районе этой дырки болт. IMG_20170529_171949.jpg
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Может имеет смысл изолентой замотать? По-моему, там внутри смазка прозрачная какая-то...
  11. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Хз, на всех картинках эта дырка ничем не закрыта:
    Гений штилевского конструкторского разума. Или наркотики. :)
  12. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Да, заехал вчера в магазин купить восьмиконечный диск, посмотрел косы. У fs 130 это отверстие на штанге есть и ничем не закрыто...
  13. i_moskvin78
    i_moskvin78
    i_moskvin78
    Застрелиться и не встать! HELP!
    Второй сезон работаю с 250. Нареканий не было никаких. Машинка работает, как часы, вибрации на руке практически не чувствую, мощь такая, что можно вертолёт смастерить.
    Вот на днях он и смастерился!
    Сорвало пластиковую втулку муфты сцепления. Нафиг! Теперь двигатель по "удочке" крутится, в соответствии всем законам физики.
    Сам я человек советский и гайки крутить приучен. Разобрал муфту. Снял движок с "удочки". В муфте остался резиновый уплотнительный элемент и часть сломанной пластиковой гильзы.
    По внешнему виду - поломка плёввая. Купить гильзу и уплотнитель и заменить. Но! Не могу разобраться, как из металлического стакана втулки, извлечь уплотнитель и муфту.
    Вопрос: Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? И как её решил? Или необходимо в сервиссный центр ехать?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Сталкивался на Штиле 80, там такая же. Сломалась, покупать не стал, сделал самодельную гильзу из алюминия, забил в резинку и вставил в корпус сцепления. Больше не ломалась.
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    После зимней спячки на втором сезоне жизнедеятельности мой штиль 250 чтото стал заводиться с закрытой воздушной заслонкой - свеча по центру серая по краям возле резьбы чёрная саша -фильтр воздушный нормальный - кто что подскажет? - или мож пока не трогать пусть разработается?
