Стяжка или перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Славатруду, 29.02.12.
Можете просто проголосовать
  1. 1 вариант
    50,0%
  2. 2 вариант
    50,0%
  1. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поступить.
    Есть недоделаный гараж в гаражном кооперативе, построиным в 90-х годах.
    Имеем Фундамент из блоков, на них выложен красный кирпич, потом рубероид, перекрыто плитами. Сверху плиты засыпаны слоем песка и слоем керамзита.
    Как сдлать "финишное" основание?
    1. Выштрабить в стене углубления для арматурных балок, постилить арматурную сетку и залить из миксера бетоном толщиной сантиметров 12-15? (разгрузив балками нагрузку на стены)
    или
    2. Сетка и бетон из миксера толщиной до 10см?
    спасибо тем, кто не остался равнодушным к проблеммам ближнего
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Посмотрите хотя бы на глаз состояние плит. Особено их нижнюю часть. Не крошится ли бетон, не вылезла ли арматура. По уму неплохо бы строительную лабораторию нанять. По справочникам ищете нормативную нагрузку на эти плиты. Дальше делайте вывод
  3. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    состояние плит "как новые"
    Я понимаю, что стяжка по сетке это не правильно, но думаю так все раньше делали!
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Я бы сделал стяжку по сетке и стены не трогал. Взял бы марку бетона повыше, а толщину стяжки уменьшил бы до 6 см. Сверху пропитал бы всё это дело акриловой грунтовкой, дабы воду не впитывало и не пылило.
  5. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Спасибо Михаил. Скорее всего я так и сделаю.
  6. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Забыл уточнить, в подвале фундаментные блоки выложены по периметру, по середине их нет.
    "ЯМА" выложена в полкирпича прямо на плитах.
