1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    И на обоих будет одинаковое напряжение, а ток разный.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как по мне это ничтожно мало и не стоит того чтоб устанавливать диод...
    Даже если сутки не будет солнца то с аккумулятора убежит 24*0,06А=1,44а*ч при том, что на солнышке с этой панельки льётся в аккум 2-3А.
    Именно так.
    После переборки остались не удел 6 полудохлых пакетиков лифера в девичестве по 10а*ч (сейчас в них остаток ~49а*ч) сделал из них импровизированный "повербанк" и под него была сбацана 6ти ячеечная панель.
    Но так как ячейки санповер у них довольно высокое напряжение холостого хода и аккум заряжается до 3,85V :aga: надо бы ставить диод который снизит напряжение, но тогда падает зарядный ток.
    Ну а так как мне эти пакетики не жалко пусть заряжаются как есть. заодно через какое то время устрою им КТЦ чтоб выснить как повлиял заряд до такого напряжения на ёмкость.
    К сожалению желаемые 4-5А зарядного получить не удалось так как у этих пакетиков очень высокое сопротивление и напруга довольно быстро взлетает выше ТММ ячеек. Чуть попозжа попробую приспособить панель к 100а*ч ячейке с низким сопротивлением, но вот её то реально жалко заряжать до 3,85V...
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что первое, яйцо или курица?
    Также и тут. Если панели засыпаны снегом, они вырабатывают НУЛЬ энергии. Отчего же они будут греться?
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Абсолютно та же самая ситуация. Обратно в панели убегают столь ничтожные токи что на них можно не обращать внимания. Собственно, тот факт что у любого диода есть некоторый весьма малый обратный ток - для меня, как радиолюбителя, совсем не новость. Но весьма не часто встречаются случаи когда этот ток имеет смысл принимать во внимание. Я еще застал селеновые выпрямители в мощных блоках питания для зарядки больших аккумов. Но и на их довольно заметный обратный ток никто внимания не обращал. В том смысле что сколько-нибудь значимых величин он достигал только у тех БП которые заряжали совсем монстрообразные аккумы которым это было "как слону дробина".
    К тому же напомню что разговор шел не о ночной утечке, а о параллельном соединении панелей днем, когда даже просто от рассеяного света облагов ЭДС не освещенной прямым солнцем панели будет близко к номинальной. Соответственно и причины для утекания обратного тока не будет. Вот если бы панель была совсем вообще не освещена, например засыпана толстым слоем снега - тогда да, ЭДС у нее близка к нулю и обратный ток течь может.
    Мнение полностью поддерживаю. Будь у меня большая южная стенка - я бы повесил свои панели именно туда и не махал длинной шваброй каждый день зимой чтобы не допускать скопления такого толстого снега который до апреля таять будет. Электричества у меня тут с середины ноября по середину февраля панели всё равно дают ничтожное количество, а чистить приходится из-за недостаточной вертикальности ската крыши сарая где они лежат. Но больше просто некуда их разместить.
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Обжёг брёвна, вкопал вдоль стены веранды, доски повесил, на них панели, с веранды скат немного нарастил, торцы зашил.
    Забыл про метлу. Стоит четвёртый год, признаков гниения дерева не видно - вентиляция сквозная, все кишки легко обозримы, и доступны для перекоммутации. На зиму мою шваброй в мыльной пене - дожди всё грязнее - на стёклах разводы.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это НЕ обратный ток...
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В прошлом веке, когда у нас в поселке еще была электросеть, именно так ставили столбы.
    Через три-пять лет столбы падали при очередном шторме.
    Сыро тут слишком - дерево в земле долго не живет. И ветры очень сильные бывают.
    Сомневаюсь что деревянное крепление выдержит "стенку" из моих восемнадцати панелей.
    В прошлом году осенью у двоих дачников сдуло панели с крыши. Там хотя и всего по две штуки стояло, но всё равно жалко. Одну панель я уже разбитую нашел и хозяйке сообщил, вторая у нее уцелела. А вот у другого деда пока ничего непонятно - поверх сдутых панелей сугроб еще лежит.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что мешает поставить поворотный механизм и при сильном ветре вращать ветряк на 90 градусов, он сам и остановится.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Причем это можно сделать механически.
    При превышении какойто скорости механизм с пружиной начинает вертеть ветряк от ветра, сбавляя скорость.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть.
    Делается 300 кубов бетонного ТА и туда летом накачивать тепло.
    Этого объема, если нагреть до 70 гр, хватит на 200 дней отопления энергоэфф дома площадью около 100 кв.
    1 куб бетона стоит вроде 4 ру, плюс утеплитель, арматура не обязательна, плюс трубы внутри.
    Вобщем, наверное, за два лимона выйдет.
    Это лучшее вложение денег, нежели нести в банк.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    самое бесполезное вложение средств.
    Теплоемкость, кДж/(м3*K)
    Вода 4187
    Бетон 2375
    То есть куб воды запасает тепла почти в 2 раза больше.
    Так что если стрёмно вкладывать деньги в банк тогда вкладываем в БАК :aga:
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, не так.
    При сильном изменении освещенности напряжение на разных СБ тоже будет различаться.
    Странно что Вы этого не знаете.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Я этого не наблюдаю, уже года четыре.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что Вы там наблюдаете мне не известно, лучше проведите точные измерения. :)
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Не проблема
