1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Вместо нетбука можно поставить распбери пи, линуксовая платформа, жрет мало, размер компактный.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для наших задачек нужна винда.
    Купил сегодня это чудо Shuttle XS36V. Пока потребление нечем измерить. Во время активностей имеет место некоторый нагрев... Буду наблюдать.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мдя, этому Юлмарту ещё бы доставку по России организовать
    а то http://www.ulmart.ru/header/cities ...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вдогонку- есть такой вариант:
    https://flashboot.ru/bootable_flash/2012/11/05/install-windows-xp-usb.html
    то есть флэшка вместо жестака
    Работает- проверено, но времени несколько потратил на понимание- где чего подковырнуть...
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    А Вы конкретизируйте задачки, может и линукс сдюжит :). А то вся энергия будет в нагрев на винде уходить. Этокак поливать огород из пожарного брандсбойта.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Производители имеющихся железяк софт под линукс не пишут, только под винду.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ИМХО винда давно научилась скромно греть процессор. Больше от проца зависит- всякие там С1Е, С3E, С4E...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    21-го апреля ветрогенератор остановился.
    Причина: пробой в трехфазном выпрямителе из-за которого оказались "закорочены" две из трех обмоток генератора.
    Этого оказалось достаточно, что бы ВГ не смог раскрутиться при ветре до 12 м/с (более сильного ветра не было).
    Выпрямитель был вот такой (сейчас не вспомню у кого покупал, даю ссылку только для возможности ознакомиться с описанием):
    http://www.ebay.com/itm/80-AMP-RECTIFIER-WIND-TURBINE-GENERATOR-PMA-3-PHASE-AC-to-DC-/400262911907?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d318757a3
    Предположительно причиной стал плохой тепловой контакт между одним из диодов и радиатором.
    Заказал вот такой:
    http://www.ebay.com/itm/250904871359?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Заряд от ветрогенератора восстановил сегодня, выдрав выпрямитель из "родного" контроллера заряда (который был в комплекте с ВГ) и подключив его взамен неисправного.
    Период неисправности в архиве выделен светло-коричневым цветом и снабжен примечаниями.
    Оказывается с точностью у него проблемы.
    У моего систематическая погрешность +6 Вт.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Опорное напряжение у измерителя "гуляет". Вероятно, надо питание схемы стабилизировать и выводить на какое-то определенное значение... Я у себя, вроде, вводил коррекцию, какое-то время ноль хорошо показывало, а сейчас опять +1 единица АЦП.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    В мануале указано напряжение внешнего источника питания от 3,5 до 30 В.
    Можно попробовать запитать от какой-нибудь батарейки и посмотреть изменится ли что-нибудь.
    Сейчас у меня потребители 12 В питаются от такого DC-DC преобразователя:
    http://www.ebay.com/itm/REALLY-12V-OUTPUT-In72V-Out12V-Step-down-Converter-AU-/161014455901?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item257d359e5d
    Что интересно: когда питание подано, а подключения к силовым линиям нет, то показания мгновенной мощности равны нулю. Стоит подключить выход выпрямителя ветрогенератора (остановленного) и нагрузку (в моем случае это АКБ), то появляется "мнимая зарядка" мощностью 6 Вт.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это вполне объяснимо - ноль прибора наверняка выставляли без подключения к Вашим цепям. :) Существует порог чувствительности АЦП, и какой-нибудь микроамперный ток, или шум АЦП, вызывает такие показания... Хотя многовато. У меня на 20 амперном датчике Холла, несмотря на усреднение, ночью показывает 48 миллиампер (шаг АЦП примерно 20/512 = 0.039 А).
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Итоги апреля.
    Получено от СБ 167,44 кВт*ч, от ВГ немногим более 30 кВт*ч (не точно из-за того, что сегодня не снял показания счетчика).
    Среднесуточная выработка СБ 5,58 кВт*ч (в апреле прошлого года 5,56 кВт*ч), ВГ 1,71 кВт*ч.
    Выработка ВГ занижена из-за особенностей настройки защиты от перенапряжения и простоя ветрогенератора в течении 8 дней. В мае таких ограничений не будет.
    К концу мая рассчитываю добраться до выработки 3 МВт*ч с начала работы системы. Осталось "добрать" 170 кВт*ч.
    Файл архива прилагаю.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Часто поднимается вопрос о шуме, производимом ветрогенератором при работе.
    При обсуждении приводятся аргументы без привязки к конкретной модели ВГ и способа установки.
    При этом нередко упоминаются: опасность для птиц, в ужасе разбегающиеся кроты и мыши, толпы негодующих соседей, демонстрируются фото и видео разрушенных лопастей и проч.
    На мой взгляд неприятные последствия установки ветрогенератора могут наступить в случае:
    - неверного выбора модели ВГ,
    - неверной установки ВГ (в том числе и выбор места установки),
    - неисправность ВГ.
    Мой ветрогенератор (SWG FD3.0-1000 с лопастями от "младшего брата" SWG E-1000) установлен на расстоянии примерно 25 метров от дома.
    Шум работы ВГ в доме не слышен никогда (либо его нет, либо маскируется другими шумами).
    На улице шум конечно слышен, но не напрягает. Соседей нет, поэтому их мнение привести не могу.
    Шум состоит из трех составляющих:
    1. Шум (гудение) собственно генератора, если бы не мачта-башня (работает как резонатор), то скорее всего был бы мало заметен.
    2. Шум (шелест) лопастей, рассекающих воздух на режимах работы с небольшим изменением скорости вращения и стабильным положением по курсу. Этот шум слышен на небольшом удалении от ВГ и при усилении ветра полностью маскируется прочими шумами.
    3. Шум лопастей, который возникает при рыскании направления ветра и последующим поворотом оси вращения ветроколеса. Это самый сильный шум.
    Сегодня снял видео при ветре, достаточном для генерации около 500 Вт.
    На видео присутствует еще и шумы от работы вентилятора обдува балласта.
  14. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    Господа! Планирую поставить СБ на скат крыши гаража, который еще не построен. Какой угол от горизонтальной плоскости сделать? широта г. Василькова (Киев)...Возможно в дальнейшем зимнее проживание, поэтому наверное надо устанавливать батареи под "зимним углом"..Плиз..посоветуйте какой должен быть угол.
    Добавлено через 13 минут
    Да забыл уточнить..скат крыши будет смотреть на юго-запад...Кроме этого, какие батареи лучше взять? Подходят ли квазаровские монокристаллы?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Рад за вас.
    Создайте свою тему, там и пообщаемся.
    А здесь это офтоп.
    dddd08111970;)
