Неисправности в работе холодильника
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    :hello:
    Подскажите, можно ли восстановить уплотнительную резинку холодильника без ее замены? По углам дверка стала не плотно прижиматься. Дефектов резинки явно не видно, просто не полностью прижимается. В результате наледь внутри холодильника и повышенная нагрузка на компрессор.
    Холодильник еще не очень старый, 4 года, Indesit.
  2. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    :hello:Присоединяюсь к вопросу!:hello:
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нужно проверить в каком месте щель, прижатиемполоски бумаги. В местах где она есть, подсунуть под резинку что нибудь. Если щель не более 2мм, то помогает, если больше, то нужно смотреть отчего она образовалась.
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    а если отклеить резинку и приклеить заново на двустороннюю липкую ленту (она 1,5-2мм как раз толщиной), которой автомобильные обвесы крепят...
  5. victor82
    victor82
    victor82
    Снимите резиновый уплотнитель двери, затем установите заново, только поменяйте местами, т.е. нижняя часть должна оказаться вверху а верх в низу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У многих( почти у всех) современных холодильников это сделать очень не просто. Там нет саморезов, как на советских холодильниках, всё на пене.
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Странно, что никто не сказал самый распространенный способ- положить резинку в горячую воду. Когда то , при покупке резинки в местерской, я засомневался в её новизне и мне местер проговриился, что это старая резинка, отмоченная в кипятке.
    Приехал домой, проверил- так и есть. Была вся покореженная, а вот уже лет 8 на даче, зимой не отапливаемой, все ОК. Правда похоже опять пора- задубела.
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    В основном такой фокус не поможет, у резинки со стороны навесов нет магнита то есть поменяв местами получите сторону без магнита, как вывод дверь вообще закрываться не будет. Возможно поможет регулировка навеса в сторону ослабления степени прижатия резины со стороны навесов.
    Простите если замудренно и непонятно:|:
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Попробуйте отогреть резинку феном горячим воздухом, должна "встать" на место или помогите ей это сделать. Удачи!
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Снять резинку не получается. Кажется, что она придавлена внутренней обшивкой холодильника, снять которую не представляется возможным.
    Щели по углам, снизу и сверху. Подкладывание под резинку не помогает. Резинка довольно толстая, "гармошкой" и подкладывание просто сжимает внутренний край резинки, а внешний остается там же.
    Фен тоже не помог, нагревшись резинка на место не становится.
    Можно еще перевесить дверку, чтобы открывалась в другую сторону, но это будет не удобно с т.з. расположения холодильника на кухне.
    Вроде бы проблема пустяковая, но сильно сказывается на работе холодильника.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Так помогите руками ей через рукавицы, что бы не обжечься. Греть не до фанатизма, что бы стала градусов 60-70 и потом оттянуть её, после дать ей остыть в том положении до охлаждения. Удачи!
  13. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    У меня резинка на холодильнике не присасывается почти на сантиметр.
    Отсюда постояный конденсат внутри, наледь, изморозь, плохо закрывающаяся дверца морозилка внутри, и, как результат глыба льда в самой морозилке, которая уже через пару месяцев не дает закрыть саму внешнюю дверь холодильника.
    Сколько не щаманил над резинкой - не помогает.
    Приехал както из отпуска и чтобы достать замороженый кусок мяса минут 20 стоял и отбивал его изо льда стамеской и молотком.
    Терпение лопнуло и проблему решил очень кардинально.
    Приклепал на клепках замки как на сундуках.
    Приклепал 2, сверху и снизу, но теперь уже понимаю, что достаточно было бы только одного замочка, в месте где резинка не прижимается.
    В результате вот уже месяца 4-5 никаких проблем и намеков на требующуюся разморозку.
    Фото прилагаются.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Какой выход из положения ! Зачет :)
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ничего не помогло. Резинка вроде бы выпрямляется, вроде лучше становится, но через какое-то время снова появляются щели по углам.
    Cамоделка, координальное решение.
  16. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Таже самая проблема. Индезит-5 лет. Сначала -трещина внутри пластмассового корпуса-заклеил скотчем. Потом-неприлегание резинки в верхнем левом углу-2 мм.Феном пробовал не получается.Подложил в этом месте полиэтилен , угол оттопырился, вроде прилегает хорошо, но холод плохо держит-12гр. при28гр. дома на макс. Ставил внутрь фонарик ночью смотрел просвет все герметично. Еще рекомендуют, когда ставят новую прокладку, после установки облитьее кипятком из чайника.
