Мысли вслух об отливке ЖБ панелей на подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем diker, 28.02.12.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Всем здравствуйте! :hello:
    Так, мысли вслух...
    Что если стены для подвала сначала отлить на земле горизонтально как плиту, например толщиной 20см, армировать, оставить закладные, затем краном смонтировать и между собой сварить, короче как при панельном домостроении.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Зачем так "колхозить" процесс?
    Намного дороже выйдет с учетом стоимости работы крана.
    И что эта за такая стена подвала в 20 см?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Зачем? Да так проще. Например можно залить одновременно с подошвой. Кубатура бетона небольшая.
    Стена подвала 20см, вполне нормальная стена. В чем вопрос?
    Работа крана здесь в принципе выйдет не дорого, по крайней мере сравнивая с монтажом фбс-ок...
    Мой вопрос был в другом. Возможно ли вообще это и делал ли так кто-нибудь? Знаю, что подвалы делают из заводских жб панелей.
    Например подвал 10х10. Вес одной стены 10х1,7х0,2 получается под 8т. Кран такое не поднимет, но можно разделить стену на две части и стык предусмотреть в районе внутренней перегородки.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В заводских условиях отливают плиты в преднятеженном состоянии арматуры.
    Смонтировать опалубку и залить в нее бетон проще всего, так как кран не требуется. Стены подвала в 20 см не строят даже в Ташкенте.
    Есть разные краны, которые могут и 50 тонн поднять без проблем. Германские автокраны Либхер легко поднимают и большие грузы, но стоимость их аренды космическая.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы похоже не врубаетесь в суть темы. ;)
    Есть краны и на 80т. :)
    Понятно, что речь идет о стандартном кране, типа Ивановца 25т.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно так сделать легко да еще если кран свой!
    А в сненовых панелях никто не делает преднатянутой арматуры! И 20 cм жб вполне достаточно что бы собрать и 5 этажей!
  7. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Приветствую!
    Можно даже панели лить на дне котлована "самомесом", а поднимать их без крана через систему блоков лебедкой
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Конечно можно. Только не спеша. Для набора прочности бетона потребуется от 14 до 28 дней и это при дневной температуре не менее +20 гр.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все понятно, всем спасибо большое. :hello:
    Может кто знает, из чего предусмотреть закладные (уголок там, или швеллер), где их устанавливать на по высоте, например, 1,7м? И варить может как-то по особенному надо? И как ставить панель на подошву, тоже варить?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  11. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Очень интересная мысль. Тобишь при котловане 11*11 и вышиной стены 2 метра можно лить по две параллельные стены за раз. За 2 заливки получим полностью почти готовый периметр стен.
