Оптимизация размеров кирпичного дома. Очень нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андpей, 28.02.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени суток, форумчане!
    Собираюсь строить дом из кирпича. Обычного керамического рядового полнотелого 250x120x65. Фундамент блоки, перекрытия пустотки.
    В связи с этим ряд вопросов:
    1) Как правильно рассчитать внешние габариты дома, чтобы кирпича уходило ровно, без колотых. Или это невозможно?
    2) Как правильно рассчитать внутренни габариты помещений, чтоб пустотки легли.
    Комнаты планирую ориентировочно 4,5x4 гдето так.
    3) Пустотки ложаться краями на 12см или можно например на 20 положить?
    4) Как правильно фундамент сборный из ж/б блоков делать?
  2. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Как правильно фундамент сборный из ж/б блоков делать? Ну если так - то армопояс делать поверху.
    Поиск-помогает.
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    1. габариты дома должны быть кратны 3
    2. см выше
    3. если на армопояс то мин 7 см. если на кирпич 12 см. на пустотелый блок не советую.
    4. не знаю)
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    3см ?
    внутреннии размеры комнат тоже кратны 3 ?
    на кирпич полнотелый больше 12 можно? 20? 24 например? или важно 12
  5. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Почему такой вопрос?
    А какая у вас планируется толщина стены, вам же в стене еще надо будет вент каналы делать, дымоход? Плиты пустотки сейчас идут разных размеров, можно подобрать необходимый размер, но и 20 ничего страшного. Я знаю, что плиты пустотки нельзя подпирать по центру и длинные края тоже не должны лежать на стенах. Начинайте читать с темы фундаменты, там найдете всю информацию по фундаменту из блоков и если будут вопросы там же и зададите. Дальше продолжаете читать про стены, плиты перекрытий, кровлю и т. д. Практически все обсуждается на форуме и такие вопросы как у вас скорее всего тут уже были. Попробуйте тут в правом верхнем уголке в поле "поиск" набрать интересующую вас информацию и у вас появятся темы где этот вопрос уже обсуждался, много вопросов сразу отпадет.
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Под заказ конечно те зделают любые плиты, но это уже будет стоит дороже.
  7. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Чтобы кладка встала без чакушек необходимо выполнять её кратно 130 мм (это половинка кирпича со швом). Только имейте ввиду что по наружным углам швов будет на 1 меньше чем кирпичей, а по размеру окон швов будет на 1 больше чем кирпичей.
    При этом нужно 1 ряд выложить "насухую", пройтись по швам и подравнять, сделать риски швов на нижнем элементе. Бывает кирпич приходит и 248 и 253 мм. Производитель это за грех не считает.
    Но у Вас вертикальные швы могут получиться разные. Поэтому на облицовку кирпич берите из одной партии. Проверено.
    Есть ещё цинус, когда шов внутреннего угла не прыгает со стены нап стену, а идёт вертикально по одной стене. Это достигается заходом одного кирпича за другой на 20-30 мм. Но это уже сложно.
    Причём могут ещё эркеры быть. На них проекция будет в 1,41 раза короче. А на другой стороне без эркера как быть? Нюансы решают всё.
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Le Bu To, на фото ваша работа?(пост7), если ваша, чем белый шов делали? Кладка что надо!
  9. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Белый цемент М 500 (Щуровский), пыль мраморная (не крошка, а именно пыль), пластификатор С-3, белый песок. Раствор делался марки 100. Одна беда. Нужно быстро затирать, а то быстро схватывается-после затирки остаются чёрные следы.
    Ещё не пролетите. Вам необходимо пройтись по всему периметру кирпичик к кирпичику. Особенно важны места разрывов где проёмы. Просто когда Вам необходимо будет по верху проёмов кладку продолжить, то кирпич может встать 2 мя половинками.
    Посмотрите центральный столб: можно было его начать не с целого, а с половинки кирпича. Тогда наверху была бы вертикальная полоса. Каменьщики такие затейники. Будьте бдительны.
