Проблема с печью: стала дымить
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Vvsol, 28.02.12.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У нас СНТ. Я индивидуал. Печи могут быть разной конструкции, единственное правило, знать систему дымоходов, чтобы дым в печи не заблудился. Как я писал, самый оптимальный вариант с горизонтальными дымоходами, с одним опускным каналом, с нижним прогревом. У меня стоит печь с одной комфоркой переходящая в отопительный щиток. В щитке горизонтальные каналы. Дым идёт постоянно вверх без задержки на подвёртки.Удачная конструкция. В ютюбе есть. Введите:.как растопить печь.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Меня больше всего интересует печь с факелом огня 5-8 метров.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это чего, прикол? Тогда не по адресу.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да не не прикол.
    Я про вот это.
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Практически как у меня, правда две комфорки, так же присутствует ещё и духовка сразу за топкой, а от туда уже ход в отопительный щиток. На чердаке колено. Из трубы огонь не вылетал никогда, правда может мне надо бы наддать посильней, правда тогда всю печь разорвало бы, наверное;)
    А разве такие печи не голландками называются? :faq:
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это обыкновенная варочная печь с отопительным щитком. Иногда именуемая шведкой. А голландки-круглые,в основном в футляре. Очень экономичные,.но они только для обогрева..Место занимают 1метр на метр, но туда можно 7каналов запихнуть. Насчёт духовки тоже думаю, но хочу, чтобы она была съёмная.Надевалась на печь, над комфорками. А если не нужна, снимать. Хотя ,я всё больше убеждаюсь, что нужна будет постоянно. Внуки приедут летом, а на печи еда вкусней.
  7. Mit051
    Mit051
    Mit051
    У меня дымоход 80мм, забивается очень быстро, но к счастью весь разборный. когда тяга пропадает совсем, разбираю, а там бывает от 80мм осталось 20мм, сажу собираю в пакет, печка после чистки трубы работает отлично. При плохой тяге может причина быть в неправильном расположении верхушки дымохода, если сильные ветра дефлектор можно поставить
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Ошибочное мнение. Дым идет не постоянно вверх, а постоянно горизонтально. Еще ему надо минимум три раза на 180 градусов (360 :aga:) развернуться. Хуже щитков с горизонтальными каналами в природе нет. Полный отстой. Даже колпаки круче :flag:
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здрасьте. Топлю печь на втором этаже, на первом в том же месте русская печь отдыхает пока.
    Ютакой дым это нормально ?
    Я трубу для печи второго этажа задвижку прикрыл на половину, внутри два палена на половину красные уже, горят норм.
    Подача воздуха закрыл на 70% наверно
