Проблема с печью: стала дымить
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Vvsol, 28.02.12.
  1. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    Два месяца назад купил дом, очень холодный, агрессивно всю зиму печь топил, всё было прекрасно, неделю назад стала дымить, тяга пропала совсем! Что только не делал: и осина, и картофельные очистки, дымоход (железный, метров 10) прочистил и прожёг газовой горелкой минут сорок... В итоге сегодня печь разобрал, все ходы-выходы почистил, сложил обратно, эффекта-ноль! сам весь дымом провонял и дом тоже! что дальше делать - не знаю! тупик! Помогите кто-нибудь советом! замерзаю! фото печки прикладываю (дымоход уходит в стену на улицу и труба вверх метров на 10 (снизу забетонирована, а сверху залезть не представляю как (рядом только скат крыши градусов 55-60) P2100003.JPG ).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чистить ершом сверху и по направлению к топке и наоборот!
    Должно помочь, раз раньше такого не было...
    А может еще что-то переделывали?
    Окна двери не сносили - переносили?
  3. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    Нет, в котельной переделок никаких не было, разве что я ещё сделал вытяжную вентиляцию для газового оборудования (по ТБ), но она заткнута пока тряпкой (труба). Сверху на трубу залезть не могу, рядом никакой опоры нет и такой длинной стремянки тоже нет, это надо либо машину с люлькой из "горэнерго", либо вертолёт... Ни на то, ни на другое пока средств нет...
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дым идёт через плиту? У нас такая-же проблема - через отверстия конфорок вылит дым в комнату. что делать - хз?
  5. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    через заслонку, через дверку (когда откроешь) валит, закроешь - огонь тухнет сразу...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда берете пиломатериал и колотите леса по месту, поднимаясь выше и выше...
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Пока не прочистите или не замените трубу, счастья не будет (
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Могу и погодные изменения сказаться.
    У меня с понижением давления и потеплением, тоже тяга ухудшается.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    только не в этом случае.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Печь в разрезе можете? Как идут дыиоходы? Дымоходы опускаются после топки, поворачиваются, с нижним прогревом, каков первый подворот в сечении (размер).Выходное отверстие в топке: какой размер? Какая топка разиером?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы же не к специалисту обращаетесь...
    Если бы топистартер Вам смог точно ответить на поставленные вопросы...
    Он бы не писал здесь, а сделал всё сам!
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Наверно труба снизу, ниже подключения печи, забилась золой и перекрыла ход газам. У меня с котлом такое случается. Открываю чистку внизу трубы и выгребаю золу вёдрами.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Извините. Просто надо увидеть, как движутся газы. Постепенно, шаг за шагом. А слева что за дверка? Попробуйте в ней поджечь бумагу. Если тяга пойдёт,значит дело в топке. Если слева дымоходы, то наверняка это дверка прочистки. Там восходящий тёплый воздух должен дать тягу. А вообще-то так ведут себя сырые печки. Холодный дым всё перекрывает, и действует как заслонка.
  14. Vvsol
    Vvsol
    Vvsol
    слева внизу дверка прочистки, бумагу в ней поджигать пробовал, бесполезно... Вы правы, видимо, печка сырая!(приходил печник, сказал, что в трубе воздушная пробка+конденсат, причина: топка сырыми дровами). Хочу добыть сухих дров и, предварительно прогрев дымоход газовой горелкой, разжечь сухими дровами... Результат сообщу...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сомневаюсь, что дело только в сырости!
    Скорее всего засоренность каналов, или неправильная перекладка.
