Ширина отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Berserk, 28.02.12.
  1. Berserk
    Berserk
    Berserk
    Ширина отмостки
    По весне планирую делать отмостку. Какой лучше ширины её делать? чем шире-тем лучше (в разумных пределах)?
    Подскажите кто сталкивался с таким вопросом.
    Или так как на схеме?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А кровля зачем в разрезе? там водосточка нужна..Делайте один метр от края фундамента...и лучше с утеплителем (пенопласт, пеностеклянная крошка, газобетонная крошка..потом гидроизоляция-сверху мелкий щебень..или брусчатка на гарцовке.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Отмостку можно делать и мягкой. П/э пленка + сверху геотекстиль, по которому будет отвод воды укрывается сверху слоем газона. Либо тот же вариант из б/у советского линолеума войлоком вверх. Газон не даст разбрызгиваться воде и мочить цоколь. Экономичный вариант позволяет увести воду незадорого далеко от фундамента - чем дальше, тем лучше.
  4. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Очень понравился ваш вариант)
  5. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Дуброво-сити. Окрестности Ебурга.
    Есть тут тема что лучше шириной на глубину промерзания утепленную отмостку
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Други, апну старую тему, но актуальную для меня на данный момент.
    Имеется свежезалитая фундаментная лента - 10*12 ("пятистенок") - заглубление подошвы - 90 см (район - Одесская область, нормативная глубина промерзания 80 см), торчит лента над землей - от 25 до 60 см. С весны планирую продолжать стройку - ставить стены из ГБ...
    Сейчас озаботился правильной погдготовкой к зимовке данного фундамента. Грунт - чернозем полметра, далее суглинок. ГВ нет, верховодки тоже нет.
    Почвенно-растительный слой на данный момент ОЧЕНЬ сухой и плотный, дождей не было 3 месяца, глыбы чернозема можно сверлить перфоратором...
    Бетонную отмостку не хочу принципиально.
    Что если откинуть верхний рыхлый слой (пару см, глубже идет этот чернозем дичайшей плотности и сухости), уложить по периметру фундамента, допустим, старый линолеум шириной 1 метр с уклоном, и присыпать это все дело грунтом толщиной сантиметров 10.
    Аргументы ЗА:
    - на одну зиму хватит,
    - сохранит сухим грунт вокруг фунд. ленты,
    - сухому грунту промерзание - до одного места, соотв. уходим от морозного пучения.
    Стоит ли клеить битумной мастикой линолеум или просто прихватить его с помощью монтажной полосы металлической ?
    БиллиБонс, почему вы рекомендуете линолеум уложить войлочным слоем кверху?
    Подсыпьте пожалуйста дегтя в мои медовые размышления насчет этой копеечной отмостки!
    *Это не постоянный вариант, а на одну зиму.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Временно делать двойная работа
  8. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    При наличии б/у дешевого листового материала я вижу работы на полдня. Думаю, затраты ничтожны по сравнению с возможностью сохранить сухим грунт вокруг фунд. ленты.
