1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    сажа от печей тления (едкая кислотная жижа, горящая при температурах, при которых черняжка плавится как воск) + печь тления вырабатывающая кучу сажи + черняжка (любой толщины митол, без хрома и присадок редкозёмов) = пожар.
    Всё.
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Сажа это точно не жижа.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сажевый конденсат, ок
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Сажа на стенках, и разбавленный конденсатом дёготь это ацкая гремучая смесь. Я видел как прогорает труба...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не совсем. Для нормальной работы печи в дымоходе должен быть определенный градиент температуры по всей высоте. Горячий дым выбрасывать плохо, но и слишком холодный - тоже плохо. Щиток только при запуске сильно охлаждает дым, а после выхода печи на режим, наоборот, поддерживает температуру в начале дымохода.
  6. Nearbe
    Nearbe
    Nearbe
    Спасибо всем за информацию. В выходной день смотрел ОБ в магазине, все понравилось, единственное не совсем понял заслонка подачи воздуха, которая над зольным ящиком, открывается не полностью, а на 45 гр, где-то, хотя рядом стоят и другие печи фирмы Термофор, у них заслонка полностью открывается, что это брак или так задумано?
  7. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @Nearbe, явно брак отдельного экземпляра. Конструкция ОБ долго не работает! Может поинтересоваться другими производителями. Есть варианты даже со встроенным вентилятором для разгона.
  8. Nearbe
    Nearbe
    Nearbe
    Меня смутил этот момент и на сколько помню видел в ролике Жарпаркома тоже такой косячек во время обзора печи.
  9. Nearbe
    Nearbe
    Nearbe
    А что посоветуете из других? Мне для гаража, так что особо дорогого и красивого не обязательно, главное простота и эффективность)
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    По своему опыту - эксплуатирую двух термофоровских Бутаковых (Студента 2008 года, еще совсем правильного, с газонаправляющими щитками в топке и жиклерами и Инженера 2012, кажется, - уже упрощенного, без щитков). Обеими печами, в принципе, доволен - но Инженер работает в более коротких режимах, часов по пять-шесть, не больше - может быть, из-за упрощения конструкции. Студент-то уверенно выдает свои восемь часов - и это если не задаваться рекордами. Не нравится Термофор - похожие аналоги у "Гори-ясно", Теплодара и т. п. С виду неплохо сделаны авторские печи Зубкевича (собственно, он когда-то и притащил Бутакова на Термофор, а после с Термофором разругался) - но меня смущает то, что в творческом порыве Зубкевич начал делать печи из более тонкого железа - с точки зрения защиты от дурака, это не лучший вариант, на мой взгляд.
    Это все печи с конвекционными трубами, они очень быстро прогревают дом и долго работают на одной закладке - но требуют аккуратности. Нужно следить, чтобы трубы не перекаливались (не допускать их нагрева до свечения).
    Что до чугунок - из форума я понял, что все они, от Йотула до безымянной коробки, рассчитаны на режимы интенсивного горения, с горячей поверхностью и малой длительностью работы. Если такие режимы устраивают - это, наверное, разумный выбор. Если нет - я бы рассматривал Бутаковы-Булерьяны-Бренераны и их аналоги с конвекционными трубами.
    В ОБ меня крайне смущает избыточное количество швов в зоне высоких температур - но я ее не эксплуатировал и ничего сказать не могу. На форуме мнения по ней весьма полярные.
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    классика жанра - булерьян и его клоны :)
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    оно самое. Много есть примеров среди знакомых, кто обогревает или гараж-мастерскую. Один даже переделал его в водяное отопление :) 3-4 часа реально греет при том, что у него булер 00, маловат для его помещения.
  13. _aMster
    _aMster
    _aMster
    Урай
    Возможно вопрос уже поднимался, но спрошу:
    Выбирая между ОБ и ОБ лайт - насколько критично отсутствие чугунных комфорок для приготовления пищи, кипячения чайника в версии лайт?
    Просто по картинкам - особой разницы нет. Продавец убеждает что можно готовить.
    А по факту - реально можно ли на лайт готовить? Или не выдумывать, и взять стандартный вариант?
    И чтобы 2 раза не вставать - помещение около 75 кубов, имент ли смысл брать ОБ7 или достаточно 5ки? Просто на мой взгляд лучше чуть заложиться, да и дрова чуть подлиннее будут влезать...
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    75 кубов - берите матрицу 100
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В инструкции к лайт написано "для разогрева пищи", а у не лайт "для приготовления и разогрева". Имею лайт. С написанным в инструкции согласен :).
