1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Развлекаемся мы так :)
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    К вопросу за этот голый метр. Фото тестирования в Craft https://craft-flue.ru/catalog/pochemu-craft/
    Огонь-Батарея тоже так может? Или ей слабо? Наверное может :)
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    У меня 4 голых метра (дымоход идет внутри помещения) и очень неплохо
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    думаю запросто, в ютубе видел, отапливают ней какое-то помещение техническое, так там выход с шибером меняют раз в месяц, прогорает.
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    А смысл вредить самому себе?(покуупать придется новый дымоход)
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на сухих дровах при закрытом зольнике и полностью открытом регуляторе воздуха легко. С открытым зольником и второй метр нагреет докрасна (но к этому моменту сама печка будет вся красная).
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Если топить дровами то спор по поводу об7 и об9 упирается в длину топки.
    Если класть полена в одну стопку, то мощность и длительность горения будут почти одинаковыми, потому что влезет одинаковое количество дров. По высоте они одинаковые. Можно напихать несколько полен по вертикали - но разница будет буквально в 1-2 полена (разница в длине топки 11 см). И то вряд ли.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Мощность печи ещё зависит от диаметра поленьев
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Не спор, но выбор, для тех или иных условий. Где-то нужно болт М4, а где-то М6, разница небольшая, но где-то лучше один выбрать, а где-то другой.
    Так и с печкой. Возьмёшь слишком маленькую - будет геморрой в мороз, суетиться придётся, дровишки подкидывать. Возьмёшь большую, с запасом - будет геморрой в демисезонье, опять суетиться, топить мелкими порциями. По крайней мере, мне так кажется, из общих соображений.
    Вак-х, замечательно, это ОБ7 на такое способная? А я то боялся, что в случай чего, в случае атомной войны, ОБ7 холодный дом с мороза в мороз будет сутки прогревать.
    Это ж сколько кВт ОБ7 способна в принципе произвести? Инфракрасное излучение:
    1. Два метра трубы 120, красного цвета, т. е. 500 Cº - 5-15 кВт;
    2. Печь, красного цвета, т. е. 500 Cº, площадь 1.5-2 м² - 20-40 кВт;
    Плюс конвенкция при температуре стенки 500 Cº - 30-40 кВт.
    Итого: 55 - 95 кВт в зело форсированном режиме разогрева! Конечно если есть два голых метра и теплозащита пола, стен и потолка на уровне, строго как пожарники предписывают, не то домик, того-с, сгорит-с.
    Не, всё, выбор ясен, для моего домика ОБ7 должно хватить для всех вариантов использования.
    P. S.
    Эх, я на этом перегоне
    Свою машину разгоню,
    Все регуляторы открою,
    Рычаг сильнее оттяну.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Берите две)
  11. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Это вы по моему скромному мнению считаете мощность для воды. Для воздуха поскромнее будет.
    И кстати 25 кг дров (теоретическая вместимость об 7) содержат 75-90 кВт/ч энергии. Т. е. в таком режиме как раз на час и хватит полной загрузки.
    Хотя спору нет в первом сезоне - дом еще не был должным образом утеплен - об 11 прогревала дом объемом порядка 500 куб. м. с примерно 0 градусов до 25 за пару часов.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Честно говоря, оценка была не для воды, а для стали со средним коэффициентом почернения, т. е. для поверхности труб несколько завышенная, а для поверхности ОБ7 немного заниженная. Нет, конечно, если воду разогреть до 500 C, то она тоже светить в инфракрасе будет, только редко кому это в быту удавалось :)
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Зачем? Диапазон мощностей длительного горения в серии ОБ, минимум 4. А если верно предположени, что полная загрузка брикетов может двавать мощность несколько выше номинальной, и тоже в режиме длительного горения, то 5.
    Для ЦФО, в т. ч. в Московской обл. разности температур внутренняя/внешняя тоже максимум 46 при -26 C, а средние минимумы сентября и мая 9 С (разность температур 11). Т. е. диапазон 4.6.
    Так что, если попасть с мощностью, то и одной печки хватит, и на январь, и на май/сентябрь, если на -70 не закладываться.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Первые два, как понимаю, через закон Стефана-Больцмана, а мощность конвекции как считали?
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Не влезет.
    Смотрите, как считал один из авторов ОБ Богаченков:
    "Теперь про печь ОБ5. Объем топливника – 35л. Масса сухих дров, загружаемых за одну закладку при пустотности 0,5 и плотности 400 кг/куб.м – 0,035*0,5*400=7 кг".
    см. тут Огонь-батарея или "Студент" - 2
    Пересчитаем на березу, плотностью 650 кг/куб.м и топливник ОБ7 (47 литров) = 15 кг.
    Как видим, дело в коэффициенте пустотности 0,5 при закладке дров.
    Я ради эксперимента набивал брикетами RUF ОБ7. Брикеты прямоугольные, без отверстий, плотность около 900 кг/куб.м. Казалось бы складывай их штабелем без зазоров, но влезло у меня только 20 кг. Может и можно было больше натолкать, но не намного.
