1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Щели=подсос воздуха=огонь в трубе=износ дымохода.
    на 6 метрах тяга ок.
    пробивайте пробку воздуха холодного кусочком подожжёной бумаги, а потом печь растапливайте, должно выручить
    трубы надеюсь сэндвич?
    не одинарные?
  2. IronFelix
    IronFelix
    IronFelix
    Нид хелп - по проекту дом построили с трубой schiedel 200го калибру, высота трубы 8 метров. Ткнулся за печами, а у всех калибр выхода 120мм. Заказал переходник с 200 на 150 оригинальный (на 120 не было), думаю доукомплектовать переходником 150-120 и поставить ОБ-9... взлетит оно? В магазине как-то сомневались малость про 200ю трубу хоть и 8метровой высоты
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Для ОБ начиная со 2ой трубы лучше (скорее даже нужно) применять сэндвич.
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    чревато однако.
    и первая и вторая труба легко накаляются докрасна без изоляции. Что с ними будет без отвода тепла?
    Понятно что это не нормальный режим для ОБ, однако он является легко возможным.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Azat12, а если следить и не допускать перетопа, то остывший дым принесёт другие проблемы
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Задумал сделать на даче дымоход из толстостенной трубы (2.5 мм), чем чревато увеличение диаметра дымохода? Печь ОБ9, со 120 до 130 мм? От печи вверх 1 метр, потом изгиб 90 град и через стену на улицу, опять изгиб 90 град и вертикально дальше. Горизонтальный участок будет не больше 1 метра. Осталось решить где делать ревизию.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  8. amk12
    amk12
    amk12
    180 страниц этой ветки и 90 1-й, осилил только 30 из первой...
    Понятно только что простой жизни типа затопил и спи спокойно не получится. Режим тления или медленного горения по сути не стабилен и зависит от множества параметров, которые не поддаются точному учёту. Т. е. педантичное соблюдение всех требований мануала и рекомендаций "лучших собаководов" на гарантирует 100% успеха. Скорее всего гореть будет, но возможно не так. Не так длительно например. Плюс, ввиду низкой температуры горения, если 6-8 часов медленного/длительного горения достигнуто, получаем проблему конденсата. Не много ли проблемм?
    Есть опыт длительной эксплуатации русской каменной печи и нескольких видов буржуек. Русская служит и сейчас, общий срок не известен, более 150 лет. В моей эксплуатации 10. Чистить надо только если галки гнездо внутри трубы совьют.
    Буржуйки, одна двойная листовой стали 8 мм с песчаным наполнителем, вторая сборная из чугунных секций, срок службы обеих около 60 лет. В моём наблюдении 40. Буржуйки есть буржуйки, но чтобы их перекосило, или они прогорели... Прогорали трубы дымоходов, но трубы эти никто, никогда не чистил. Нет надобности.
    ОБ видел только у продавцов. Студентом пользовался дня 4. Общий срок эксплуатации пол года. Всё стены, двери, всё кривое от перегрева. Понятно что кто то нарушал режимы, гонял на максимальном без перехода на медленный, но всё же не легированная железяка 3 мм - просто консервная банка. А денег стоит не фантастических, но настоящих.
    По моему идея медленного горения порочна, вне зависимости от типа/модели печи, чисто с бытовой точки зрения. Либо не работает, а если работает, то чистим трубы и вдыхаем канцерогены полной грудью. Хлопот многовато.
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Дык иногда никуда без этого горения:
    У меня зимняя дача - пенопластовый каркасник на столбчатом фундаменте. Печь ставилась "задним числом" на третий год. Первая задача у печи - быстро прогреть замершую дачу в в пятницу вечером зимой (до конца сентября вообще ее не топлю). Вторая - более-менее ровно греть 8 час. ночью, ибо тепло запасать не в чем - дом легкий очень.
    Ночью можно и батареями греть, но дороже, + для стартового прогрева и на случай атомной войны печка все равно нужна.
    Возможно, лучшим вариантом была бы красивая железка с большим экраном + тяжелый кирпичный щиток-аккумулятор, но: хлипкий пол, мало места, да и опыта не было.
    PS: Второй сезон топлю преимущественно брикетами RUF, трубу проверяю, но не чищу - нечего (правда с внутренней поверхности оголовка пару раз отскребал отложения по 3 мм.).
    Режим эксплуатации: круглый год по выходным, при температуре < +8. Сначала форсированный прогрев, потом перевожу в минимальные или около того настройки.
  10. amk12
    amk12
    amk12
    Поздновато я тему читать начал, уже мало кому интересно.
    конструктор ихний, по ухваткам продаван/манагер, прямо пишет, цена высокой эффективности длительного горения - конденсатообразование, характерное только для длительного режима. А конденсат длительного горения это не смесь воды с сажей, это принципиально другое. Вот по https://clubpechnikov.ru/buleryan/ пролистайте донизу до главы "А что в нём плохо?" Ну и это не характеристика ОБ, это характеристика всех печей "длительного горения", впервые реализованного в буллерьяне, потом в бутакове, потом в ОБ.
    Ну и наивность публики с вопросами типа "печь можно улучшить; исправить дефект; заменить по причине брака; дать больше технически понятных характеристик, а не маркетинговой туфты про супер-пупер и роботизированную сварку" и пр. Да поймите, бизнес это о деланьи денег, а не о "удовлетворении нужд". Просто так получилось, что владельцы печного бизнеса делают деньги методом производства печей. И до тех пор пока они удовлетворены своими счетами на каймановых островах, по сравнению с расходами на производство, будут клепать посылая всех просителей на... Вот разрешат завтра опийный мак выращивать, моментально роботов с конструкторами в помойку, а цехе в теплицу сделают с узбеками садовниками. Просто бизнес.
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Вопрос, в документации на ОБ пишут среднюю номинальную мощность на одну закладку длительного горения?
    Огонь-батарея 9: номинальная мощность - 13 кВт, максимальный объём загрузки топлива - 57 л
    Если дровами, 2100…2900 кВт*ч/м³, пусть КПД 70%, полная загрузка получается 83…115 кВт*ч или время длительного непрерывного горения 6...9 ч.
    Если брикетами ПИНИ КЕЙ, 5.1…5.8 кВт*ч/кг, полная загрузка получается 32 кг и 116…132 кВт*ч или время длительного непрерывного горения 8...10 ч.
    Таки да? Или она взорвётся или расплавится, если её по максимуму загрузить?
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Я тут на эту тему несколько постов писал. Экспериментировал с наталкиванием в ОБ7 брикетов RUF (под 20 кг. максимум заталкивал, что, с учетом плотности 900 кг/куб = 36 литров дров). Не взорвалась :), но на 50% открытом нижнем клапане старт трубы становился красным. Кстати, RUF дешевле пиникея и места меньше занимает - нет отверстия в средине.
    И еще, при расчете объема заталкиваемых дров нужно считать так: объем камеры сгорания * коэффициент пустотности закладки 0,5. RUF можно стеной выложить, но у меня при загрузке 20 кг. топка ОБ7 была почти битком.
    В ходе тех экспериментов пришел к выводу, что увеличение загрузки сверх некоторого предела ведет не к увеличению длительности горения (при неизменных настройках), а к увеличению мощности.
    К аналогичному выводу пришел товарищ Hecs73 из Риги (его тема Буржуйка в каркасном доме или семь лет с "Профессором").
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Тут есть темы типа Длительное горение, мифы и реальность. Но те кто купил ОБ и були всякие, как правило на одной стороне :).
    КПД длительного горения обсуждать не могу - нет знаний.
    А конденсат у себя я не вижу (внутри), даже на минимальных заслонках. Судя по подтекам снаружи трубы он таки есть - на холодном зонтике конденсируется и стекает. Часть его естественно попадает обратно в трубу и ... выгорает наверное... внутри печки сухо и ничем не не пахнет. Топлю брикетами, труба вся сендвич и строго вверх (без стаканов и пр.). Возможно технологические зазоры, обеспечивающие минимальный ход у ОБ рассчитаны на очень сухие дрова, поэтому те кто топит "не очень сухими" конденсат наблюдают в доме, а не в виде подтеков на зонтике.
    Про маркетинг и роботов-сварщиков:
    Почему я выбрал длительное горения писал чуть выше, а ОБ понравилась конвекционными кожухами (увеличенной долей конвективного тепла). То что кожухи работают убедиться не сложно. У меня ОБ Лайт, задний торец у которой одностенка. Печь стоит боком к стене. Сзади ИК тепло фонит, а сбоку, где конвекторы - нет, зато идет поток теплого воздуха.
    Может у "студента" трубы и лучше работают (хотя утверждается обратное), но в него, при равных размерах с ОБ7, меньше дров влазит из-за этих труб, что для меня аргумент.
    У всех своя правда ... :)
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    Планируется покупка об.
    Исходные даные: Дом 50м2, высота потолков 2,5 итого 125м3, я так понимаю об5 маловато будет, итого нужна об7?
    Об берется как альтернатива и/или дополнение к конвекторам все для ПМЖ, Западная Сибирь все таки)
    Далее вопросы:
    1) комфорка герметична или стоит ее проклеить, как и чем и чего вообще сразу стоит перестраховать?
    2) брать буду не сам (500верст до города), заказывать чз магазин, поедит знакомый на что стоит обратить внимание?
    3) как лучше планировать трубу, чз стену или вертикально, скорее всего удобнее мне будет чз стену, после вывода из дома (горизонтальный участок метр) на сколь минимум нужно поднять будет ее вертикально.
    4) какая у нее избирательность по топливу, дровишки конечно закажем, но много деревянного хлама, хотелось бы пережигать потихоньку)
    Извините, что сумбурно все! дело к зиме и решили перестраховаться, а чего кого не знаем. Тему почитал урывками с первой части, страниц 40суммарно, а заказать надо завтра, чтоб на следующий недели привезли и планировать куда и как...4е комнаты, те грубо квадрат поделить еще на 4е квадрата из них две большие комнаты и две поменьше (комнаты прямоугольные).
    Заранее благодарен)
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @AlexanderLM, на такой дом я бы брал с запасом, минимум ОБ9, а как оптимум ОБ11. У вас 125 кубов, ОБ9 ращитана на 120. Но лучше запас иметь, чтоб топить не на пределе, поэтому присмотритесь к ОБ11.
