Будет ли такая схема работать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SF1, 28.02.12.
  1. SF1
    SF1
    SF1
    Куплен скаженный насос belamos T-60.
    планирую купить скваженный адаптер и ПВХ трубы 32мм с переходниками.
    Вопрос при открытии крана на улицы (для полива) упадет давление в гидроаккумуляторе и включится насос! Это так?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Будет работать.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    П. С. Если между отводом на полив и ГА с автоматикой не будет больше никаких ОК.
  5. SF1
    SF1
    SF1
    На текущий момент у меня вода автоматикой забирается из колодца (на схеме синий цвет). Планирую сделать как на схеме.
    Ваши комменты!
    Понятно, что вода будет забираться либо из колодца, либо из скважины. Смотря какой насос будет запитан.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите ОК на Водомёт.
  7. SF1
    SF1
    SF1
    На Водомете уже стоит обратный клапан.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда пора уже пользоваться комбинированной системой! :victory:
  9. SF1
    SF1
    SF1
    Добрый день. есть ряд вопросов по схеме монтажа.
    вот комплектуху которую я хочу купить
    1.
    Труба для хол. водоснабжения ПНД ПЭ-100, SDR 17, PN 10, 32х2,0
    (метров 40)
    2.
    Тройник разъемный (синий) ПЭ 32х32х32 (2шт)
    3. уже куплен насос
    BELAMOS TF-60
    он имеет внутреннюю резьбу 1 1\4 и встроенный обратный клапан. ДОСТАТОЧНО ли встроенного клапана? Как соединить ПНД трубу 32 с насосом?
    4. какой подземный кабель купить и в чем его лучше прокладывать?
    5. куплен адаптер скваженный 1'
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше поставить дополнительно ОК.​
    Отвод (фитинг) компрессионный + ниппель 1" Х 1,1/4". трос0.jpg
    ПВС (диаметр и кол-во жил сами определите) протянутый в трубу ПНД25.
  11. SF1
    SF1
    SF1
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да на здоровье.
    П. С. Для "спасибо" есть кнопочка/надпись или "плюс" внизу каждого сообщения.
  13. SF1
    SF1
    SF1
    Вот меня один момент беспокоит. Труба ПНД крепящаяся к адаперу (смотрит в сважину к насосу) крепится на платиковый соединитель 32x1'. Его толщина не помешает ли защелкиванию (одевания) частей адаптера.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Будет мешать. Обсуждалось в "колодцы, скважины", тема про скважинный адаптер. Вместо пластикового фитинга использовать латунный.
  15. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Товарищ Protasevich ,узрел на Вашем великолепном насосе деформацию корпуса в районе верхней крышки и подающего патрубка, что случилось? Надеюсь, Вы не специально?
