Снег в пустотах межэтажной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DigitalPNZ, 28.02.12.
  1. DigitalPNZ
    DigitalPNZ
    DigitalPNZ
    Форумчане, помогите советом, купил квартиру и заметил что в комнате на потолке мокрое круглое пятно (небольшое, с ладонь) думал гадал что же это такое, вызвал местных ремонтников из тсж, мне сказали просверлить дырку в этом пятне, я просверлил и оттуда вылилось ведро воды (объяснили тем что дом достраивался зимой и метелями в плиты набился снег), квартира на последнем этаже + тех этаж, они поднимались на тех этаж и сказали что там все идеал сухо (новостройка), проблема в том что прошло уже 2 недели после сверления дырок (сделал 3 дырки сверлом на 8) а оттуда все капает ...
    посоветуйте как просушить ? пробовал бытовым обогревателем, через несколько часов опять мокреет вся область вокруг дырок ...
    можно ли еще сверлить дырки или не стоит?
  2. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Лучше сделать еще несколько дырок быстрее просохнет
    можно еще в комнате тепловую пушку оставить на пару часиков должно помочь
    а дырки потом раствором затиреть
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А может ремонтники течь в разводке не увидели всё таки, сами слазийте да поглядите
  4. Kokvalera
    Kokvalera
    Kokvalera
    Если бетон впитал влагу, то сушить желательно проточным воздухом. С противоположных сторон плиты сделайте отверстия в пустотелый канал, к пылесосу на выходе подсоедините шланг или трубку под диаметр одного из отверстий (около 16-20мм) сделанных в плите и потом продувайте. Еще один из вариантов - это искать течь, либо с парапета в пустотелый канал (торцы плит могли не заделать раствором), либо действительно, как указано ранее смотреть трубы проходящие через перекрытие (стоит ли проходная обойма).
    Сама сырость уйдет не раньше чем через месяц. После продувки в течении часа исчезнет, затем снова будет проявляться. Бетон долго отдает влагу в замкнутом пространстве. Капилляры держат ее и поднимают вверх.
