РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС rex@ а если мы еще пять страниц бреда напишем - и лед расстает - можно ли будет считать, что его растопили общими усилиями форумчан и солнышка? Во сказал
Mag_dog... да вы шо... Школа... курс физики... лед легче воды...поэтому на речках плавает а не тонет...
Не совсем так, конечно, но при температурах воды и льда около плавления лед легче воды. При понижении температуры льда он станет тяжелее воды. Помните не всегда лед в стакане плавает. Пример с Айсбергом то же не верный. Вода морская соленая. И т. д.
Если Вы выльете ведро воды (10 литров) с температурой 100 гр. и он остынет до нуля то Вы растопите (не нагреете, а растопите) около 12 кг льда. Те получите 22 литра воды с температурой 0 градусов. С понижением температуры льда его плотность возрастет, при охлаждении кристаллические тела сжимаются. Лед станет тяжелее. Однако при температуре ниже 0 вода находится в переохлажденном (неустойчивом) состоянии, и если Вы поместите туда кусочек льда, то произойдет красивое действо - весь стакан замерзнет в миг
Плиз. Но только грубо, навскидку. Теплоемкость воды 1 ккал /г*град 1 ведро воды при остывании со 100 до 0 отдаст 1*100*10 = 1000 ккал Теплота плавления льда 334 кДж/кг= 80 ккал Т. е. столько тепла надо передать чтоб расплавить 1 кг льда 1000/80=12 кг 12+ ведро = 22 литра
При понижении t льда до какой? лег всегда легче воды... ибо он всегда плавает... ни разу не видел утонувший лед ... если он конечно не примерз к чему нибудь...
Правильно, а с повышением температуры воды уменьшается. Нет при температурах около 0 воды и льда лед легче. При понижении температуры льда он становиться плотнее, так же как пар легче воды.
То есть, состояние, когда температура льда скажем - 70, а температура воды +70? Но это же неравновесный процесс. Ну это примерно как подкинуть мячик, и пока он летит вверх утверждать, что он легче воздуха, поэтому и поднимается
Нет Т воды например +1 Т льда -10. Как сильно меняется плотность с понижением температуры? Какая зависимость?
Погуглите. В шкаф ну просто неохото лезть за справочниками. Но думаю не так сильно. Кстати, этому феномену, что самая высокая плотность воды при 4 градусах, благодаря чему лед не тонет, обязана жизнь на земле и мы с Вами. Кстати, по моему еще у чугуна такое же свойство, для остальных веществ при кристаллизации "лед" всегда тонет.
Мы же рассматриваем совокупную систему вода-лед... если t льда уменьшится то и t воды тоже... что приведет к образованию опять же льда... Т. е. вы хотите сказать что если при t куска льда допустим минус 20 град опустить его в воду с t +3 градуса... кусок льда утонет. ...
