Как растопить лед в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Perela, 28.02.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Бассейн стоит в павильоне из поликарбоната, вода на зиму замерзла, что надо сделать, что бы она как можно быстрее растаяла при первых положительных температурах? Хочу в этом году выехать раньше на дачу, а воду дадут только в конце апреля-начале мая, а без воды и ни туды, и ни сюды:)]. Может в бассейн налить чего, но что бы можно было ею пользоваться, посуду мыть и умываться...
    А когда начинает таять вода в ваших бассейнах?
  2. mms1963
    mms1963
    mms1963
    Павильон из поликарбоната это фактически парник - при первом солнце температура поднимется ОГ- ГО ! и само быстренько растает
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Конечно в парнике быстрее, но я выезжаю на дачу в первых числах апреля, а вдруг еще не растает и что делать?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Если бассейн под парником, то всё, что Вы сможете, - это попробовать аккуратно разломать лёд сверху на поверхности на куски - что бы быстрее таял, и включить насос с циркуляцией (забирать воду с одной стороны бассейна, а вливать с другой ту же воду) - что бы перемешивалась вода и лёд быстрей таял. При этом нужен будет фильтр на всос насоса (что бы мусором, накопившимся за зиму и льдинками не забился насос). Оставить работать насос включенным до достижения результата.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Уголь (из аптеки) растолочь и посыпать на лед;) .
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо. Буду надеяться, что вода не на сквозь замерзла... Думала, в крайнем случае раздолбить с угла и в лед положить кипятильник:faq:...
    Спасибо. Это интересно, а уголь какой, обычный из печки или с активированным по изголяться? Потом ведь фильтр сможет его собрать, да и когда воду дадут бассейн можно помыть с моющими средствами. Это сколько его нужно купить-то?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А что, пора купаться? :)]
    К чему спешка-то? Насчет собрать - наверное фильтр соберет. Но врать не буду, не знаю
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Годится любой древесный уголь пищевой. Такой применяется для очистки например спирта на ЛВЗ. Даже при очистке воды в фильтрах. Но его лучше измельчить.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Купаться рано, я осенью-весной использую воду из бассейна для водопровода в доме (СНТ летний водопровод), а в этом году хочу на дачу уехать рано и боюсь не растает еще вода в бассейне...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прочитал про помыть. Жаль, что не купаться.
    Покупаете фильтры для питьевой воды, разбираете и рассыпаете по льду. В пыль, как мне кажется, толочь не стоит.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо. Вот и у меня такая мысль, и толочь не надо, он и так мелкий...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрел на вытяжку...там тоже картридж с углем...:aga:
  13. Perela
    Perela
    Perela
    А я нашла целую коробку угля к фильтру для аквариума, думаю его и насыплю.
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Стоит. Больше площадь с одного фильтра, дешевле выйдет.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Пыль не отмыть потом или все равно? А может на оборот засияет бассейн чистотой:)]
