Использование коллекторной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kursor, 28.02.12.
  1. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В прошлом году, самостоятельно запроектировал и смонтировал систему отопления (СО) с коллекторной разводкой. Система из настенного котла Electrolux и 14 радиаторами (9 на первом этаже и 5 на втором). Запустил СО уже поздней осенью и после запуска не регулировал. Система работает хорошо, но за время работы, появились следующие вопросы:
    1. На верхнем этаже есть три радиатора, из которых я каждую неделю спускаю воздух. Воздуха приличный объем выходит. При этом, данные радиаторы с воздухом внутри не теряют своей эффективности и греют хорошо (!). Обнаружил в них воздух тем, что указатель давления на котле уходит из отведенной ему зоны в верхнюю сторону. Спускаю воздух из трех радиаторов на втором этаже, указатель входит в норму. Примерно за неделю процесс по спуску воздуха можно проводить заново (мониторю по указателю давления на котле). Вопрос: что это такое?, нормально ли это?, и если этот баг пожизненно, может как автоматизировать процесс?
    2. Так получилось, что я сегодня хочу довесит полотенце сушитель. Не спрашивайте меня, почему изначально в проекте не было запроктировано. Все течет, все расширяется :). Я предполагаю, врезаться в самую короткую ветку от коллектора и на нее повесить и радиатор, который сейчас висит на данной ветке (он самый малый по мощности в СО) и полотенце сушитель. Это развитвление и радиатор и полотенце сушитель будут самыми близкими по расстоянию к коллектору. Имеет ли такое предположение право на существование? Менять коллектор на больший очень не хочется. Во первых стомость самого не малая, кроме того коллектор у меня врезан в стену, установленн во внутренний ящик (который под размер установленного коллектора) и в данном месте уже закончен ремонт.
    Вообще из опыта, второй этаж обогревается несравнимо сильнее первого.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) поставить автоматический воздухоотводчик
    2) Можно без проблем
    3) тепло же вверх поднимается:)
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Какое давление у Вас рабочее? Какое давление в расширительном баке (я так понимаю дополнительный не ставили)? Сколько метров по вертикали от самой нижней точки ОС до самой верхней?
    На втором этаже закольцевать ветку по последней батарее (если двухтрубка), или не кольцевать (ели пауковая разводка) поскольку нечего... Так-же на втором этаже поставить термостатические вентиля на радиаторы. Это не даст второму этажу перегреваться, а первому наоборот - больше теплоносителя достанется.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  5. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    Давление рабочее - 1 бар (как и рекоммендовано производителем котла). Система так и закачена под такое давление с учетом спуска всех воздушных пробок. За неделю давление в системе поднимается до 1,5 - 1,7 бар, которые превращаются сново в 1 бар после спуска воздуха их трех батарей. В расширительном бачке давление - 1 бар, как и рекомендовано производителем котла. Причем, я заметил, если не спускать воздух из радиаторов, то давление дальше расти не будет. Оно так и станется 1,5 - 1,7 бар.
    Дополнительный расширительный бак я не ставил.
    Расстояние от самой нижней точки ОС до самой верхней примерно 3,8 - 4 метра.
    Я же писал, что у меня коллекторная разводка.
    Вентили на каждом радиаторе имеются, я их регулирую, но думаю, надо отбалансировать систему в установленных двух коллекторых блоках.
    Пожалуйста:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подключение сушки делай от колектора. Используем сливные краны. Прогони систему на максимальной температуре. Дай остыть выпусти воздух из радиаторов. удачи:hello:
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вас это не смущает? Обычно наоборот, давление падает... У Вас бак не работает.
    Производителем танец с бубном разве-что не предусмотрен. Он тени своей боится... Давление в СО 1,2-1,5, в баке 0,9-1,2 соответственно.
    А я так-же писал, что при пауковой разводке кольцевать нечего...
    Какие именно вентили? Шаровые, совдеп, термостатика?
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    По поводу фото: Радиаторы - класные., Обвязка котла - кошмар., коллектор - норм...
  10. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    Ну там вроде на фото с радиатором видны немного краны. Они с радиаторами сразу шли.
    А что конкретно насторожило в обвязке котла?
    А что будет, если всетаки врезаться к трубам, идущим к одному из радиаторов и развести дополнтельно на сушку? Мне по монтажу так будет намного сподручнее...
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Немного... Какие краны?
    Отсутствие венилей и фильтров на обратке ОС и подводе ХВ соответственно.
    Извиняюсь, что влез... Ничего не будет. Если радиатор на ветке один (или два, но маленьких).
    Фото вентилей радиаторов пожалуйста.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  13. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    Вы утверждаете об ужасной обвязке котла, не имея необходимой для этого информации. :) Вот Вам фотография того же котла, но в несколько другом ракурсе... А фильтры стоят на входе в систему (на заливе).
    Также прилагаю фотографию вентилей.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А разве на первом фото что-то видно? Что видел, то и прокоментировал...
    Этого недостаточно. Поищите в инете схемы обвязки котлов...
