Через сутки смесь М150 + ПЦ М400 посыпалась
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DenLi, 28.02.12.
  1. DenLi
    DenLi
    DenLi
    Для проводки в кирпичной стене проштробил канавки, уложил провода в гофротрубе, а потом как и следует начал замазывать. Всё бы хорошо, но на следующий день в области подрозетника так с небольшим усилием надавил и... посыпалось :faq: . Потом в другом месте решил ковырнуть скребком, так из этого углубления потом смесь как пыль можно вымести щеткой или даже пальцем. Что не так не пойму, такое ощущение, что смесь так и не схватилась с кирпичом. Толщина смеси, покрывающая всю гофру, возвышается в некоторых местах на 0,7 - 1 см. Делал как по старинке - сначала промочил место нанесения водичкой раза три, замесил смесь (в уже готовую смесь чуть добавил отдельно цемента м400 1:5) ну и за дело, а через сутки такая бяка. Помогите советом. Очень нужно.
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Обычно на мешке написано смесь схватывается через двое суток ! Смотрите внимательно инструкцию.
    И потом, любой цементный раствор через три дня набирает всего лишь 75% прочности! Удачи!
  3. OVG
    OVG
    OVG
    Обычно штрабы под электрику заделывают алебастром.
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Вероятно смесь слишком быстро высохла, не набрав прочности.
  5. Pimich
    Pimich
    Pimich
    загрунтуй штробы ("канавки") груновкой старатели, или же церезитовским грунтом. это уменьшит впитываемость поверхности, и раствор встанет так как надо. а еще лучше загрунтовать и замазать каким нибудь ротбантом или шпатлевкой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alanex
    alanex
    alanex
    все правильно, да и потом смесь вы какую использовали? Может с качествои не то что-то или неправильная консистенция
