Трубы для подключения ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ageres., 28.02.12.
  1. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Добрый день.
    Мучаюсь вопросом: какую трубу использовать для подвода к котлу?
    Подозреваю что на штуцере ТТ котла температура при максимальном режиме горения может быть заметно выше 100 градусов, потому как теплоноситель (вода) возможно не успеет снять весь нагрев с чугунины.
    Порыв форум понял что многие используют полипропиленовые трубы.
    Не стоит ли во избежание аварий в отопительный сезон использовать для подключения котла металлические трубы с утеплением?
    Не "поплывет"
    ли полипропилен или металопластик или еще какой пластик от нагрева?
    Не придется ли менять подвод к котлу слишком часто дабы избежать поломок?
    PS очень хочется сделать один раз и забыть... только дрова подкидывать
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хороший армированый пластик выдерживает и 115 временно, но лучше конечно сделать обвязку металлом, а дальше уже пластик. Я вообще советую делать верхний и нижний контур металлом, а батареи подключать пластиком (только фитинги в магистральные трубы вваривать). Ну а ещё лучше - всё металлом и ЕЦ, чтоб спать спокойно.
    К примеру в прошлом году у соседа котёл Виадрус закипел, на термометре стрелка ушла далеко за 120 (система закрытая, делали не мы). Хорошо, что стояла группа безопасности и обвязка сделана таким образом, что подача воды отсекается от пластиковых трубок (на три контура), которые воду раздают по дому. Иначе б пластиику кердык.
    Кстати если система у Вас будет открытая, больше 100 градусов вода не будет - просто будет кипеть.
  3. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Спасибо за ответ.
    Подозреваю что на выходе из котла может и 115 градусами не обойтись, из за того что теплоноситель не будет успевать отобрать достаточно тепла с железяки...
    Система будет закрытая.
    Отопление теплыми полами планируется.
    По сути вопрос задавал про тот кусок, который соединяет котел и теплоаккумулятор.
    Металлические трубы - это стальные или на медные разориться?
    Профит от меди есть? Нужна надежность прежде всего...
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Медь или нержавейка. Нержавейка для России пока экзотика, а меди полно. И под пресс, а не пайка.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Стальные конечно. Медь - это понты, сталь 30-40 лет простоит, если всё нормально сделать, а там что-нибудь новое придумают. По надёжности сталь будет не мение надёжно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Понты - это упрямо на телеге ездить, уж простите за грубость. Окисление, внешний вид, и самое главное - соединения - вот в чем соль. Ageres не в глухой тайге живет - где цивилизация на вертолете только прибывает:)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага! И именно потому что он живёт не в глухой тайге топиться он должен исключительно пеллетами?)
    По стойкости сталь не хуже меди в условиях обвязки котла. А вообще есть целый раздел касательно труб:
    Ageres. http://www.forumhouse.ru/forums/150/
  9. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Подсказали тут... Нельзя ставить медь и железо потому как они являются гальванической парой. Медь будет ускорять корозию стали. Поэтому только сталь - корозия будет идти равномерно и долго.
    Внешний вид некритичен потому как всюравно в изоляцию обматывать.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё полемика, аргументов никаких. Чем Вам стальные соединения не угодили? Может просто мастера криворукие попадались? Мой напарник варит ацитиленом так, что и намёка на проблемные соединения нет и внешний вид - супер, главное чтоб руки правильно росли при сварке. :) Покрасить белой радиаторной краской и смотреться будет не хуже медных трубок.
    Окисления в замкнутой системе практически нет, вода ж не поступает новая.
    Нельзя медь с алюминием ставить, а за сталь первый раз слышу.
  11. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Теперь буду знать, спасибо.
  13. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Подскажите, у меня ТТ котел, выходы 2". Можно сделать так:
    Подача 1-1,5м. Сталь, потом переход на 32 ППарм?
    Обратку по такому же примеру...
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я раньше был категорическим противником подключать ТТ котёл напрямую пластиком, т. е. сразу накручивать переход на пластик. Последние пару лет меня в этом переубедили абсолютно - лучше пусть пластик сорвёт, чем котёл разорвёт.
    Так что теперь советую лепить пластик прямо на котёл - дополнительный элемент безопасности получается (сорвёт в случае чего с котла, новую муфту поставите).
  15. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Там сталь указана нелегированная, кто нынче делает стальные котлы из нелегированной стали? Гораздо опасней для теплообменника низкотемпературная коррозия и за большой разницы подачи/обратки. Да что там котлы, 80% в России бытовых подключений подводки медного кабеля "от столба к счетчику" идут через стальные "орехи" от алюминиевого провода, а там и дождики и снег и куча окислителя вокруг. За десяток лет раньше проржавеет сталюка по резьбам да и в местах сварки. Себе обвязал сталью на прессах Виега, медью дорого просто. Пару раз держала температуру аж за 150градусов, воздушники потекли пару резьбовых заслезилось, прессоединения- кремень. так что рекомендую особенно твердотопам.
  16. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Глянул цены на пресс-фитинги... Очень дорого. 3 000 руб за стык выходит.
