Какую трубу выбрать для скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ПаПУЛЯ, 28.02.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а в скважину зачем ПП ?
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Извиняюсь, автор вопроса спрашивал про ПВХ трубы. Но все равно цельная пнд будет надежнее, чем спаяная из кучи сегментов пвх.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какого ПВХ ?
    обсадная, насколько знаю, это НПВХ.
    Вы про нее ?
    и они не паяются, насколько я знаю.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Выше цитата исходного вопроса. Автор, видимо, имел ввиду напорные трубы ПВХ, их можно соединять пайкой. Хотя в качестве водоподъемной это, на мой взгляд, вариант совершенно дикий и крайне нетехнологичный.
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здравствуйте. у меня стальная труба на 12 метров вниз диаметр около 25 см скважина. в нее какую ПНД трубу выбрать, по которой чистая вода течет ?
    насос у меня
    Трубное соединение
    внутренняя G1 дюйм
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    32 ПНД.
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    я вот не могу понять, почему 32. Ведь у насоса 25 отверстие выходное.
    а столб воды 11 метров поднимать на 7 мм толщины воды больше придется.
    где логика ?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    32 труба дороже 25. И насос опущенный на 32 трубе сложнее достать из скважины а соответственно дороже.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    у насоса выход дюйм, значит нужна ПНД 32... 25 ПНД- 3/4,а 20-1/2. -вот и вся логика)
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Опять не понял.
    Внутренний диаметр 25.4 мм у насоса.
    вы же предлагаете трубу с внутренним диаметром 32 мм.
    Где связь?
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я электрик.
    когда пришел кабель 25 квадрат в электрощит, то далее на розетку никак не кладут кабель выше сечением
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Разница стандартов по замеру диаметра труб из металла и пластика...
    Внутреннее сечение 32 ПНД равно нутрянке дюймовой трубы из металла...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мы предлагаем 32 ПНД - это наружний диаметр. в зависимости от толщины ее стенки (лучше 3 мм но есть и 2.6 и 2) будет искомый примерно дюйм.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    В книжке моей толковой к насосу все понятно можно рассчитать и насос и трубу какую надо
  15. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Добрый день. Собираюсь бурить скважину самостоятельно. Обзвонил пару контор, говорят в наших местах до воды 25-30м, статический уровень 15м. То есть скважина под глубинник. У меня вопрос по обсадной трубе, диаметр трубы 90 мм. Думал как упростить процесс обсадки и подумал о целом куске трубы ПНД. Её же можно распрямить на жаре на солнце. Возможно ли будет обсадить скважину цельным куском? Или это утопия?
