Какую трубу выбрать для скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ПаПУЛЯ, 28.02.12.
  1. Indralvovich
    Indralvovich
    Indralvovich
    Доброго времени суток! Попытаюсь объяснить свою ситуацию. Мне на даче нужна скважина (на песок) для полива. У соседей глубина подобных скважин 8-9 метров, и скважины двух типов, видимо разные компании их бурили. Первый вариант металлическая труба диаметром 133мм с погружным насосом, ну тут всё понятно более менее. А вот другой вариант - оцинкованная дюймовая труба, и насос крепиться к ней. Расскажите пожалуйста, если кто знает, про такой вариант (срок службы, количество воды, загрязняемость, и т. д. и т. п.) скважин
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Называется "абиссинка" "Абисиинская скважина", она же "игла" посмотрите на форуме про это "чудо" много информации
  3. Indralvovich
    Indralvovich
    Indralvovich
    АкваБур, спасибо
  4. gopro
    gopro
    gopro
    Уважаемые, подскажите.
    Настал и мне черед бурить скважину на участке в Лен области. Бурильщики все говорят что 25-30 метров грубина.
    предлагают такие варианты
    1 компания - только метал 114диаметр/4толщина электросварная - на сварке - цена 2100
    2 компания - тоже самое + цельная труба 127диаметр/5толщина - и все тоже на сварке - цена 2000 и 2400
    3 компания говорит только за резьбу - пнд труба или метал цельная - цена 2000 и 2500
    что посоветуете? я запутался
  5. gopro
    gopro
    gopro
    Никто ничего не может сказать?)
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Лучший вариант.
  7. Jenyucya
    Jenyucya
    Jenyucya
    Истра
    Подскажите в чем суть, вставлять пластиковую трубу в металлическую? Если стальная труба начнет ржаветь чтоб ржавчина не летела в вводу?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том числе. Кроме того пластиковая труба замедляет процесс коррозии металлической трубы.
  9. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Все таки стоит ставить во внутрь пластик, что он дает ? Почему замедляется процес гниения мет трубы, если внутри пластик ?
  10. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Мне предлогают 133 толщина стенки 4.5мм, могут с пластиком могут без.
  11. Jenyucya
    Jenyucya
    Jenyucya
    Истра
    В результате сдела метал 133 и пластик 117
    Как объяснил манагер в буровой конторе, уровень воды не меняется между пластиковой и металлической трубами в процессе работы насоса.
  12. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, сделали бурку 40 метров, Обсадная 133 металл 12 метров, и пластик 110 внутри, насос думаю взять водоток 75.50-40 (40 м. шнур-напор 58 метров) 7500р или 75.50-50 (50 м шнур. напор-78 метров) 9000р .В магазине посоветовали поставить реле за 2000р, вместо расширительного бака. Не могу выбрать трубу на насос ПВХ - паять или черную полиэтиленовая 32, говорят, черная лопается, ПОДСКАЖИТЕ, ЕСТЬ У КОГО ОПЫТ.
  13. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Братцы, до недавнего времени для питания водой дома использовал колодец. Дом ПМЖ, колодец был вырыт еще до постройки дома лет пять назад, первый год эксплуатировался в полную силу и не выдержал, с сентября вода стала убывать, а сейчас, в ноябре и на мытье посуды еле набирает! Конечно - не сезон, воды мало в земле, но так жить нельзя!
    Углублять не хочу, кажется толку будет мало! Думаю за скважину! А что с колодцем - дыр в земле лишних плодить!
    Вопрос бурят ли скважину в колодец, а шахту колодца использовать как кессон?
  14. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Бурят точно, даже дешевле выходит, если делать так.
  15. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Добрый день. Собираюсь бурить скважину, одна крупная компания по бурению предлагает трубу собственного производства - металл 6 мм, сверху полимерное покрытие. Якобы она является и обсадной и основной. Другая предлагает металл в металле.
    Помогите с выбором.
