Какую трубу выбрать для скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ПаПУЛЯ, 28.02.12.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Ставят. Не ставя те кто не умеет (даже что такое адаптер не все знают не точто как его устанавлявать)
    А если Вы говорите про то что герметичности не будет, видимо Вы не очень понимаете конструкцию адаптера. Может я не прав? объяснить сможете?
  2. Georgk2
    Georgk2
    Georgk2
    Могу предположить, что большой вес конструкции не позволит нормально закрепить на двух трубах. скорее всего пластик раздавится при затяжке, что приведет к разгерметизации скважины. если пластик мягкий - его выдавит, если жесткий - то он лопнет. наверно примерно так. спецы не рекомендуют ставить адаптер если две обсадные трубы, одна из которых пластиковая и при большой глубине скважины. точную глубину не скажу, но метров от 50 видимо точно не рекомендуют. причина та же - нагрузка на соединение.
  3. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Предположение не верное.
    Адаптер в среднем выдерживает до 600кг (может и больше прецедентов не было чтобы рвались соединения если монтаж сделан специалистами) Это значит можно применять до 100 метров смело. Пластик не раздавливает. Ни то что именно у АкваБура таких случаев не было, ни от одной буровой или монтажной компании такого ни кто не слышал (просто физически это не возможно сделать затягивая гайку адаптера колючем)
    Разгерметизация скважины? - что Вы вкладываете в это понятие? в скважине нет давления или вакуума. Ее невозможно разгерметизировать. Пластик (верхнюю трубу) вообще можно выкрутить и выкинуть если нет опыта ставить адаптер в двух трубной конструкции. Хуже или лучше от этого не будет ни скважине ни владельцу.
    "Спецы" просто не умеют и не видели как делается правильный монтаж. Почти везде работают самоучки гастробайтеры приезжающие на сезон либо бывшие сантехники либо вообще не понятно кто. Им что показали то они и умеют. А что не умеют или не понимают- то и не рекомендуют.
    ЗЫ: Адаптеры есть даже для промышленного монтажа а там глубины диаметра и нагрузки побольше чем в обычных скважинах для частного потребления.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я правильно понял, что Вы владеете технологией установки монтажа адаптера через две трубы. Если да, то может быть просветите, откроете секрет?
    С уважением.
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Могу пригласить на объект показать. хотите?
    Сегодня был на семинаре HEISSKRAFT IMPEX
    Могу констатировать Факт, что не то что устанавливать как адаптер, а из 15 компаний специалисты по монтаже которых там были 60% вообще не знают что это такое! И не только это меня продолжает удивлять в нашей отрасли (бурение на воду и обустройство скважин) мало вообще специалистов понимающих что и как нужно делать. Я не утверждаю что специалисты нашей компании семь пядей во лбу и гении... Но многие на семинаре (а он был по насосному оборудованию для монтажных и торгующих компаний) даже что такое
    SQE не ставили и не держали в руках. И такие вопросы задавали за которые я бы монтажников вообще уволил.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да я Вам верю...и, что ставить умеете, и что специалисты хорошие. Вы вопрос то поняли? Вы нам свой секрет откроете, или так и дальше интриговать будете?
    С уважением.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Давайте так: объясните что именно вызывает сложность у монтажников при установке адаптера в двухтрубную конструкцию? а то не понятно пока какой из секретов открывать :)
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Именно то, что конструкция - двухтрубная. Вы мой профессионализм, что ли проверяете или покрасоваться хотите? Если трудно объяснить и Вы не способны это сделать, или если не хотите - то и не надо! Чего придуриваться то?
    С уважением.
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Да почему придуриваться? что не получается то скажите толком! что он у Вас в трубу не лезет или штуцер не можете вывести в чем проблема? задавайте конкретный вопрос и получите конкретный ответ.
    Некоторым вообще объяснять приходится, что половинки разъединять нужно перед монтажем а не пихать его целиком туда! откуда я могу знать про Ваш профессионализм (и уж тем более его под сомнение ставить)
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Спасибо. Лично мне из всего вышеперечисленного все понятно...
    Спасибо хоть просветили, что он ещё и разъединяется...сами то давно догадались?
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Не Вас конкретно просветил а привел пример того, что квалификация у всех разная...
    Ну так я прав? он у Вас не лезет в трубу в собранном состоянии? когда прикручен монтажной трубе?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да Вы, кого вообще из себя возомнили то? Супер пупер знатока? Вас успокоит если я Вам скажу, что первый свой адаптер я шесть лет назад установил и потратил на это минут двадцать? Вы ведь все прекрасно понимаете, и то, что через две трубы у адаптера резьбы не хватит, а если и хватит, то его наверняка перекосит и одевать насос становиться неудобно... Чего Вы все вокруг, да около - тень на плетень наводите? Выше уже писалось, что теоретически нужно либо пластиковую трубу ниже адаптера удалять (отрезать, отвинтить... "отгрызть" наконец), но это не у всех получается, либо еще чего придумывать. Я Вам задал простой и понятный вопрос. Вы же тут щеки, понимаешь, надули и теоретическими знаниями кичится пытаетесь... Да не хотите не отвечайте, писал уже... я ещё понял бы, если бы это Вашим изобретением оказалось, а так, "понты" кидать ту многие пытались...
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Уже по моему пошел вопрос на принцип... Наконец то дошло до конкретики!
    Чтобы Вы поняли что я ни кого из себя не корчу, и не вешали ярлыков.
    Я лично Для Вас и таких как Вы сделаю фото и видео при следующем монтаже, в котором будет видно что адаптер ставится на двухтрубную конструкцию, посвечу специально фонариком внутрь, чтобы было видно, что его не перекосило, одену вместе с насосов вторую половинку и опрессую. Там будет видно что длины штуцера хватает, а также тут некоторые утверждали что пластик лопнет, что бред я тоже продемонстрирую.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вот как ещё с Вами разговаривать? Да Вы поймите, я не сомневаюсь в том, что его через две трубы поставить можно. Если надо я его и через 3, и через 4 поставлю. Здесь простые люди спрашивают, как это лучше сделать...? Ведь ясно же, что неудобно! А Вы опять за свое Я, да Я! Да сфотаю, да видео выложу, что бы мы тут все "убедились, охренели, удивились"! Ну хватает у него резьбы, ну и слава Богу. Так бы и сказали, мол - люди добрые, ставьте и ничего не бойтесь, а если будет неудобно то сделайте так-то и так-то. А то семинар понимаешь... все тупые, всех уволить... Тьфу!
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    А с Вами как? зачем же Вы сознательно утверждаете что через две трубы у адаптера резьбы не хватит, а если и хватит, то его наверняка перекосит и одевать насос становиться неудобно (про пластик это Биикс лапшу вешает) и так далее?
    Удобно или не удобно Не в этом был вопрос а в том что поставить не получится. А это не так.
    Меня просто раздражают такие "специалисты" которые мнят из себя невесть что, а как до дела доходит выясняется, что либо теоретики и ни чего сами не далали, либо делали и не получалось. Поэтому утверждают, что сделать этого нельзя.
    Не знаете темы так задайте вопрос, а не утверждайте того, в чем не уверены.
    Стыдно Вам серьезному специалисту признаться что именно у Вас не получается? спросите в личке. А не утверждайте что задавая Вам наводящие вопросы я навожу тень на плетень.
    Для тех кто сомневается нарисовал схемку один из способов монтажа адаптера в двухтрубную конструкцию:
    Если что не понятно спрашивайте.
    Позже будет видео и фото
