Шуруповерт с автоматической подачей саморезов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем vitsm, 28.02.12.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ещё одна грусть-печаль с этим шуруповертом - короткий битодержатель без кольца и плохо фиксирует биту. Но другие 75мм битодержатели имеют намного большую толщину и не лезут внутрь носика, придётся его рассверливать а внутри похоже стоит стальная втулка.
    померял втулку сверлом - ровно 10,0мм, надо или битодержатель более тонкий искать, или рассверливать или носик от деволта примерить
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Рассверлить подшипник-втулку в коротком носике ленточника Bull не удалось - она лопнула просто при выпрессовке, из порошка сделана.
    Пришлось поставить битодержатель новый просто так, будет тереться сталь по алюминию и несколько пострадает пылезащита, но надеюсь всетаки послужит достаточно чтобы окупиться не раз и не два
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Итого bull прошёл 400 с гаком квадрат стен и потолков в автоподаче, потратил 12 коробок 35 и 5 коробок 45саморезов.
    Родная бита для автоподачи прожила 6000 или около того, потом поставил деволтовскую от приставки 6201.
    Я ожидал что они будут одинаковые, но Булловская бита тоньше на 0,5мм чем у доволта 6201, и длинее на 1,5мм - 154мм против 152,5мм. Под новую биту пришлось рассверливать нутрянку приставки, а по длине хватило регулировки самой насадки.
    про короткую биту уже говорил выше, с ней закрутил несколько тысяч и вроде особых проблем с битодержателем нет, пыль не просыпается особо внутрь носика, сторор бит самого шуруповерта работает исправно. Новый брал такой Адаптер магнитный ПРОФИ 75 мм с пружинным фиксатором ТРИГГЕР 84991 тов-128293.
    по неисправностям. Иногда, пару раз на пачку длинные шурупы перекашиваются и утыкаются во внутренню часть переднего упора насадки. происходит это когда начинаешь быстро-бысто долбить лист пистолетом, видимо не успевает иди что такое. Приходится снимать регулируемую часть насадки и выкручивать отверткой.
    Вторая неисправность - сбивается регулировка короткой биты при ее снятии, носик прокручивается во время разблокировки-блокировки стопора. А вот это реально бесит ибо пиктограмма глубины заглубления где только не оказывается, и несколько первых шурупов приходится закручивать на пробу
    По потреблению батареи - особо не замерял т. к. заряжаю всегда по время перекуров, но наверное на несколько сотен хватает.
    Контроллер шуруповерта сам отключается на напряжении 15,5 вольт, без гистерезиса, можно использовать вообще с любыми аккумами значит.
    Макитовские аккумы например отключаются по третему контакту при 15в, а включаются не менее чем 16вольт, значит Bull работает в допустимых пределах.
    Почему взял булл - у макиты на нашем рынке ленточник 452 стоит сам по себе 25000, продаётся в паре мест и запчастей на него нет.
    Деволта полно, в. т. ч. с китая но нету желания заморачиваться переходниками. Возможно ппробую некоторые акссесуары взять на совместимость с буллом проверить, но энтузиазм по этому поводу слегка угас так как сама насадка очень похожа но только слегка, биты все же отличаюся. Внутрянка редуктора у bull и dewalt 620 тоже отличается - у последнего прямозубые шестерни и заменить одно на другое не выйдет.
    Кроме булла есть почти такой-же Alteco, но на его платформу я разумеется переходить не буду.
  4. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Из доступных есть Devon 5615, но акб платформа своя.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не зря говорят про развитие по спирали и отрицание отрицания. Да, сперва 1 платформа смотрелась здраво. А потом, когда к людей стало вообще много инструмента, включая специфический. То имхо, 2 платформа вовсе не оптимальна. Во 1 я уже говорил, что вопреки мнению, те же акк Тепкел или как там, лучше оригинальных макитовских. Которые сами по себе обычные и лучше китайского шлака. Но прям ощутимо хуже милковских. Поэтому молиться на макиту смысла не вижу. Далее, ну есть у человека ак пресс или тот же шуруповёрт ленточный. Если акки позволяют работать, пока 2 зарядится. Ла и фиг с ними с платформами. Т. е. я хочу сказать, что имея шурик, импакт да, можно переставлять акки. Это самые часто используемые инструменты. Но если у нас есть импакт и ушм или перы, то жмде в рамках одной линейки, нет смысла переставлять. Ибо импакту достаточно 2-4 Ач в ушм и пилам и 6 Ач мало. Т. е линейка одна, а акки по сути разные. Нуи инструмент под одну задачу заточенный, тоже может иметь свои акки. Ничего страшного. Мое мнение такое.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня есть Tpcell аккумы 2Ач, пять штук. Я надеялся что их можно использовать через адаптеры с другими инструментами так как сборщик декларировал все виды защит. Но внезапно выяснилось что самая важная защита - по перегреву в них начисто отсутствует, банально не распаян датчик температуры.
    Поэтому деволт можно под них брать только самый маломощный, например мини-ушм этот аккумулятор закипятит
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Мы в цеху разбирали, датчик температуры был. Так что непонятно.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    датчик стоит на контуре зарядки, а на контуре разряда - нет, т. к. они независимые и им требуются два разных датчика
  9. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Везде одного датчика хватает.
    Проблема в другом, если акб плата ТПцелл повторяет логику макитовской, то она не умеет самостоятельно отключатся, её нужен сигнал от тушки по третьему контакту.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    вы перепутали, это макитовский аккумулятор управляет инструментом, собственно как и подавляющая часть брендовых. А tp-cell 2Ач рассчитан на не-брендовые двухконтактные, но почему-то никак, абсолютно никак не реагирует на перегрев во время разряда - он не отключает силовой контакт и не подаёт сигнал на информационный средний.
    У меня тут закончился контракт на обшивку гипсом и прочий ремонт, под которую я и брал большую часть tp-cell, попробую перепаять плату по инструкции производителя контроллера. А да, контроллеров у этого аккума два - один из них отвечает за разрядную часть, а второй общается с зарядкой и видимо имеет независимый датчик температуры, который только но заряде и работает
  11. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Макитовская акб может только подавать сигнал "мне больно" по третьему контакту (по перегреву, переразряду, перегрузке) и тушка дает обратный сигнал в акб на отключение, и только тогда та перекрывает мосфеты. Когда третьего контакта нет, акбшка "сигнализирует вникуда", и в итоге выходит из строя. Такая кривая логика.
    Например у большинства современного инструмента, полюса с банок выведены напрямую к контактам, и нагрузкой управляет контроллер тушки. БМС акб занимается только мониторингом и передачей данных по цифровому каналу, а на основании этих данных тушка отрубает нагрузку.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    не, не так. В оригиналах макиты от 1,5 и до 4 включительно мофсетов вообще нету, а в 5 и 6 их использование является аварийным, если инструмент не реагирует в течении некоторого времени на сигнал отключения.
    В ленточнике BULL кстати нет третьего контакта, но мне всё равно ни разу не удалось сколько заметно нагреть аккумулятор 2,5 Тпцелла, я за полчаса высадил полную коробку лент и ничего
