1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Плита с ребрами под газобетон 10х9
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Йожык, 27.02.12.
  1. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Добрый вечер, господа специалисты. По результатам чтения форума и общения на нем решил рассмотреть для фундамент в виде плиты с ребрами. Аргументы которыми я руководствовался: дом в полтора этажа общий вес со снегом 150-160 тонн, для такого дома на глаз 100% проходит плита 350 мм с 12 армированием (как у всех), однако хочется съэкономить (не скроить), соответственно на мой взгляд плита с ребрами под несущими стенами и несколькими дополнительными для придания ей большей жесткости, должна быть соизмерима с ней по прочности при меньшем расходе бетона и арматуры. Эскизы всего мероприятия прилагаю. Собственно вопрос: насколько такая конструкция жизнеспособна, стоит ли ее просчитывать дальше?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не проще ли было обратится к модераторам, с просьбой переименовать ранее открытую тему? http://www.forumhouse.ru/threads/142756/
  3. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    В той теме были общие рассуждения о смысле жизни, а тут конкретика:)], а сколько тем на юзера в одном разделе полагается?
    И по существу вопроса сможете что либо подсказать? :)
  4. baus
    baus
    baus
    Тем юзеру полагается открывать столько, во скольких он одновременно в состоянии вести светскую беседу:) и получать содержательные ответы на свои вопросы.
    По существу вопроса я Вам уже ответил в предыдущей теме. Вашу не защищенную от промерзания стяжку 100мм может повредить морозным пучением в первый же сезон. Ребра в данном случае не панацея. Сама конструкция фундамента имеет право на существование.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    При таких малых пролётах между рёбер 150 мм. стяжки избыточно. 100 достаточно по грунту. Как фундамент будет работать только решётка, а стяжка как чёрный пол. Армирование стяжки достаточно в 1 ряд сеткой 6х150 при условии хорошей трамбовки основания. Для армирования решётки необходим расчёт, на вскидку ф14 хватит. Утеплять плиту сверху, торец и отмостку после возведения стен необходимо сразу иначе сбудутся предсказания bausа. Ребра в виде трапеций сделать очень трудоёмко. Прямоугольные тоже тяжело, опалубка песочниц разъезжается при трамбовке. Необходимо большое количество крепких упоров.
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Площадь опоры под ребрами даст нагрузку на грунт 1кг/см2 я хотел за счет плиты уменьшить удельную нагрузку. Или полуметровая песчаная и щебенчатая подушка дополнительно распределит давление на материковый грунт, а то он у меня водонасыщеный и следовательно просадочный. Однако если верхний слой арматуры в плите сделать по полной схеме то при выгибах плиты будут работать не только ребра но и вся плита. Если армировать плиту по обычной схеме 12х200 и 100 под несущими стенами то в 10м плиту влезает 60 прутков суммарная площадь сечения 6780 мм2, а если оставить 14 в ребрах то это 17 - 20 прутков суммарной площадью 2600-3000 мм2. Вопрос в плите большой запас или у меня большая нехватка?
    И можно ли в средний ряд арматуры применить стеклопластик? Про его недостатки читал, но и растяжения в этом слое дожны быть не глобальные. И снимается вопрос с толщиной защитного слоя
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Площадь опоры у Вас 308000 см2 Если грунт 1 кг не несёт стоит задуматься о целесообразности незаглублённого фундамента. Рядом есть постройки? Хозяева счастливы или волос рвут.
    Армирования достаточно для нагрузки от здания и для того чтоб не треснуть при изгибах допустимых для каменного дома. Стеклопластик бесплатный? Если нет, невижу смысла замены стали.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Грунт наверно несет и больше, просто хочу подстраховаться. Из соседей в 100 метрах зимует пустая плита 35см и в километре на плите 8х8 25см с ребрами 15 стоит двухэтажный дом из газобетона, жду весны посмотреть на результаты. Армирования достаточно какого? По всей плите или только в ребрах. Стеклопластик только для уменьшения защитного слоя бетона, или если армировать сетками то и так пройдет. Разрез плиты перекрытия не в масштабе, максимальный пролет между ребрами 2.4 х 2.4м остальные меньше. Достаточно ли для таких пролетов защемленного перекрытия толщиной 100 с армированием сеткой и опорой на трамбованый песок?
    И не проломит ли его пучением в первую зиму, когда плита будкт зимовать пустая?
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    100 метров это очень много, грунт по составу, мощи слоя может сильно отличаться. Армирование нужно считать. Навскидку я имел ввиду только рёбра. Пролёты в теме неутеплённой плиты посчитаны.
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А как считать арматуру? Скачать какую нибудь прогу или есть рукопашная методика? И как представлять фундамент - в виде балок?
    По грунтам есть инфа в 40 метрах в одну сторону от дома, которую я выложил и есть в 100-120м в другую сторону, примерно одиноковые, только слой песка уменьшается по мере удаления.
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А по поводу изготовления наклонных ребер, как вариант затрамбовать все одним полем а канавки потом прокопать они же не глубокие, так наверно будет быстрее и технологичнее
  12. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Сказал(-а) спасибо: baus.
    Да не за что;)
    Sergey_SLS считает что как фундамент будут работать только ребра. У вас такое же мнение? И если так то как сделать чтобы плита работала совместно с ребрами?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    У Вас ведь вода в 0,2 метра поверхности. Тут или насыпь под дом выше уровня участка или цоколь или сырость.
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Так я и имел в виду утрамбовать насыпь выше уровня земли и копать уже в ней. Ну и дренаж сделаю как можно глубоко для самотека
  15. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Решил сделать плиту 200 мм и ребра только под несущими стенами 300 мм, т е суммарная толщина 500, если подо все это сделать подушку 500 мм, то внизу останется еще 500 мм пылеватого песка, который как я понимаю является просадочным грунтом, Вопрос имеет ли смысл под ребрами снять грунт до суглинка, чтобы получилась и подушка с ребрами? Или снимать весь грунт на 1м? или оставить полуметровую подушку и она распределит нагрузки на грунт?
