Возможна ли СО с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eugen116, 27.02.12.
  1. Eugen116
    Eugen116
    Eugen116
    Южный Урал
    Добрый день форумчане!
    Надеюсь на помощь в вопросе с организацией отопления. В одноэтажном жилом доме
    Существует сейчас вот такая СО с ЕЦ, АОГВ, РБ над котлом на высоте 2м, подача + обратка трубой
    Рис 116-1
    К существующему дому, был сделан пристрой с мансардным этажом. При этом уровень
    пола в пристрое выше уровня пола строй части дома на 500мм
    рис 116-2,116-3
    Везде где видел схемы с ЕЦ, это РБ в самой высшей точке и над котлом, у меня такая компоновка не проходит
    Вопросы:
    1) 1) возможно ли организовать СО с ЕЦ старой части дома и пристроя с мансардой, без переноса котла и РБ
    2 2) существует ли возможность перенести РБ на значительное расстояние от котла на мансардный этаж
    3) возможно ли сделать ЕЦ первая ветка старая часть дома, вторая ветка первый этаж пристроя, третья ветка на мансардный этаж ПЦ
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже вопросы:
    Изображена существующая СО? Какие трубы и как по теплу?
    Ответы:
    1. Возможно.
    2. Существует
    3. Практически, так и будет, но "взаимосовмещенно".
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    1. РБ придётся перенести на новую ветку мансарды...
  4. Eugen116
    Eugen116
    Eugen116
    Южный Урал
    Спасибо за участие ув Lyko.
    Да на рисунке показана существующая СО.,стальная труба с котла подача и обратка 190мм, в районе бывшей печи врезка в стальные трубы подача и обратка290мм,которые уже идут по контуру всего старой части дома.
    Скорее всего
    в самом начале отопление было печным и от печи была разводка трубой 290мм,когда провели газ
    в систему сделали врезку 190мм и до АОГВ.
    рис 116-4 и 116-5
    Система работает с 1971 года,
    сначала был чугунный котел высокий 1м с термометром, был маленьким не знаю как называется, потом в 90е пришлось его поменять на котел АОГВ Жуковский 11,6-1
    так как Горгаз сказал что обслуживать такие котлы он не будет, я думаю он прослужил бы еще много лет, и из детства помню что даже в -30 было жарко, сейчас при -30 в доме прохладно
    Да Существующая СО после того как я начал изучать форум не без изьянов.
    Вопросы:
    Ответы:
    1. Возможно.
    А как это сделать? Можно схему пожайлуста.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, кто потренируется? :faq:
    Рисунки прекрасные. :super:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
