Металло-деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрей Ив, 27.02.12.
  1. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Пролёт длиной 4м., с шагом 1м. уложен двутавр 12Б1. Полка заполнена ППС-15.Далее мелкозернистый бетон В: 15 с сеткой 100*100 из Вр I диаметром 3мм, толщиной 50мм.
    -Какую нагрузку выдержит перекрытие?
    Вариант 2: со сплошным настилом из бруска толщиной 40мм и вент. зазором 50мм.
    -Кто-нибудь делал подобное?
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    А что арматуру не везали? в первые слышу чтобы перекрытия утепляли снизу (
  3. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Для себя хочу сделать (1 этаж)- балка 14Б1 с шагом 1.2 с засыпкой шлак+цемент,снизу 100мм ППС в дер. обрешётке,сверху дощатый настил с перспективой устройством в нём Т. П.+ГВЛ+ламинат или плитка.
    А это к чему сказано?
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    а 1 этаж- я думал перекрытие 2 этажа. тогда можно. но зачем бетон- он же дороже. можо просто раствор (цементно-песчаный).
  5. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Бетон в данном случае конструктивный В15 (12.5 по факту),раствор М200 вряд ли будет дешевле.
    На 2 этаже -бетон с сеткой на нижнюю полку, сверху брусок 40мм с перспективой Т. П.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Смотрим и не пишем...
