Цокольный этаж + фундамент для русской печи = вол + трепетная лань?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сергей1968, 27.02.12.
  1. Сергей1968
    Сергей1968
    Сергей1968
    Люди добрые! Знаю, что фундамент под печь (в частности русскую, то есть, с большим весом) устраивается отдельно от фундамента дома. А если в основании дома я планируюю сделать цокольный этаж, который, как известно, начинается с заливки нижней плиты, то фундамент под печь как сделать правильно? Дом будет из бревна, два этажа (если считать без цоколя).
    И еще: из какого материала лучше изготовить такой фундамент?
    Буду очень благодарен за совет!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Цокольный этаж не обязательно с заливки нижней плиты делается. Бывает, что льют сразу стены цоколя (иногда с подбетонкой или подготовкой подошвы), а потом делают полы по грунту.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В вашем случае по-моему нельзя думать о раздельном фундаменте. Это избушки на столбах делают отдельно от печки, да и только потому что очень дорогой фундамент выходил бы для такого домика. вот их отдельно и делают. Перекрытие между цоколем и первым этажом какое? Если плита, то выгоняйте опору под печку, как и стены. Правильно вам выше посоветовали.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
