Строительство своими руками из пилобута
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xRom2, 27.02.12.
  1. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Почему-то не вижу ни одной темы о строительстве дома из пилобута, почему? У нас его можно купить по 1300р/кубометр, 2000р выйдет доставка 6 кубов, мне для дама надо 74 куба (то есть в районе 120 тысяч с доставкой), размеры будут 20х20х40 (можно в длину и больше, но труднее в работе), материал достаточно прочный, во всяком случае лучше дешевого самопального керамзитоблока, по теплу меня мало волнует, все равно буду утеплять пеноизолом, но хватит ли прочности стен чтобы накрыть жб плитами первый этаж? Хочу дом в два полных этажа, чтобы не морочиться с мансардным пирогом. Собственно расчеты показывают что аналогичной стоимости материала просто нет, строить буду сам, опыта конечно нет, но начну с бани, чтобы потренироваться, потом приступлю к дому. Что скажете сторожилы?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пилобут из какого камня? Если из гранита, то в чем сомнения-то? У гранитного камня минимальная прочность от М600 только начинается (М800-М1200 типично, вроде)
  3. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    В вертикальной устойчивости стены: я хочу толщину внешних несущих стен 20см, иначе ширина ленты под все это очень уж большая. а армировать кладку не знаю как, ибо сетка тут не поможет, нужна вертикальная арматура...
  4. maximumkmv
    maximumkmv
    maximumkmv
    Ессентуки
    @xRom2, расскажите, на чём остановились? Мне вот тоже предлагают строиться из пилобута. Пока что я думаю о 20см+10см каменной ваты.
  5. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    А, взял ракушняк со старой крепости, так называемый аршинный камень, он гораздо крупнее обычного и толщина порядка 30см, из него и сложил. Вышло правда дорого за куб, ибо от от 50кг камешек, узбеки попросили второе цену за работу, но его на первом этаже всего 35 кубов, так что терпимо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. maximumkmv
    maximumkmv
    maximumkmv
    Ессентуки
    А что между камнем и кирпичом?
  8. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Пеноизол
  9. maximumkmv
    maximumkmv
    maximumkmv
    Ессентуки
    А как же "дыхание" стен и т. д?
  10. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    что отлично? пеноизол отлично?
  12. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Конечно, 0.21-0.24, вполне себе на уровне кирпича и камня. Даже учитывая что дом у меня частично стоял всю осень/зиму и весну прямо в воде - в нем было сухо. Это ж не пенопласт, у него структура больше вату напоминает. Или стекловату. Ну то есть воду он и впитывает хорошо и отдает, сам не намокая и не сминаясь. У меня второй этаж до сих пор не доделан, откосы изнутри голые и прекрасно видно что и как в стене происходит, пока никаких замечаний нет.
  13. maximumkmv
    maximumkmv
    maximumkmv
    Ессентуки
    Почитал кучу инфы. Действительно, классная штука. И с паропроницаемостью всё хорошо. Единственное, очень важно найти грамотных производителей. Т. к. аппарат можно и вручную сделать, то много халтурщиков. Ну и подходит материал только для заполнения между стен.
  14. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Именно так. У нас улица новострой, первые люди поселились там примерно 5-6 лет назад, и почти все утепляли стены именно изолом, но доделали дома и живут только 2ое, так что у меня была возможность посмотреть что и как с ним происходит. Не скажу что выбирал научно, но выбрал того у кого была наименьшая усадка материала и самый яркий белый цвет. Думаю не прогадал, так как куски изола у меня валялись всю зиму по участку, а учитывая мой мочак и -27 по зиме, условия были тяжкие. Однако изол не потерял упругость и структуру, все так же легко сминается но и легко восстанавливает форму, все так же намокает как губка, но и после отжатия становится почти сухим. Во многих нежилых домах он стал просто рассыпаться, то есть даже от легкого прикосновения появляется мелкая пыль и цвет стал грязно-желтый. Возможно он такой и был, я то не видел процесса заливки, но выглядит неприглядно.
