1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Правильная раскладка кирпичей в кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mallory, 27.02.12.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, сейчас пытаюсь нарисовать правильную раскладку кирпичей в кладке в доме из ГБ, как наиболее правильно разложить кирпичи.
    Ну скажем начинаем класть стену с продольного кирпича 600 мм, заканчиваем ставя кирпич перпендикулярно, то есть образуя угол, таким образом 375 мм, если между ними получилось растояние не кратное 600 мм + 2 мм шов, то в толще стены пилим кирпич и вставляем допустим кирпич на 436 мм? Так? И следить чтобы швы вразбежку были в рядах.
    Если скажем в стене остается промежуток 681 мм, то как его закрывать? Класть целый блок 600 мм + обрезок 81 мм, или в разных местах кладки положить блоки по 340 мм?
    Тот же вопрос у оконных проемов как лучше сделать? Стремиться целые блоки класть или можно пиленые.
    И еще вопрос когда блок пилится насколько ровно можно размер выдержать, и из одного блока 600 мм ведь не получается два блока по 300 мм? так? один меньше будет за счет пиленого шва на несколько мм?
    Вот так как на картинке правильно или здесь ошибки и если есть то какие?
    Перерисовала вот так еще. Мне так показалось правильнее, хотя пиленых блоков получается больше.
    Сюда же вопрос как лучше делать оконный проем, балкой специальной ЖБ или можно просто армирующий пояс на этом уровне пустить?
  2. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Вы хотите сделать раскладку, чтобы подогнать размеры стен ? Чем будете облицовывать газоблоки - штукатурка, кирпич, навесной фасад? На окнах как будете делать четверти?
    Над окнами лучше заливать армированную бетонную перемычку, под окнами не доходя один ряд до начала окон, надо в блоках штробить канавки закладывать раствором и арматурой с выходом за размер окна с каждой стороны по 30-50см.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо, да, под размер стен подогнать нужно. Фасад штукатурка или навесной. Окна без четвертей.
    Про перемычку не совсем поняла, использовать готовую или заливать самостоятельно и насколько тогда она должна выступать за пределы окна? тоже на 30 см?
  4. Sherif
    Sherif
    Sherif
    использовать готовую пупок развяжется если сами поднимать. Или вызывать кран. Тогда перемычка получается золотая. вправо-лево перемычка должна опираться на несущую стену минимум на 20-25 см, если проем окна широкий (более 1500мм), то еще больше. у себя делал заходы на 25 см при ширине окна 1200. после устновки опалубки в центре будущей перемычки вложил лист ЭППС на всю высоту заливки. Для снижения теплопотерь. Но так можно делать только при правильном армировании и обеспечении связей между внешней и внутренними половинками. Не забываем сверху окна обеспечить высоту кладки до перекрытия (или мауэлрата) не менее 50 см. хотя все сказанное должно быть отражено в проекте. Хорошей Вам стройки)
