Проект каркасного дома для себя. Начало стройки – весна 2012 г
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 27.02.12.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Зачем вам принудительная вентиляция? Для такого домика, как у Вас более чем достаточно естественной!
    Печь сама по себе мощный вытяжной вентилятор. В цифрах это выглядит примерно так: для одного человека в час рекомендуется подавать в помещение 20 м3 воздуха по условиям удаления углекислоты от дыхания. Печь на сжигание 1 кг топлива также забирает воздуха из комнаты примерно 10 м3. То есть при нормальной топке печи минимально необходимая вентиляция обеспечивается сама собой, ТОЛЬКО ФОРТОЧКУ ОТКРЫВАЙТЕ. Также необходима отдельная вытяжка от плиты для приготовления пищи, кипячения чайника - обычный зонт.
    Наконец, практика показывает, что в домах Вашего типа гораздо больше проблем не от влажности, а от чрезмерной сухости, что тоже плохо: растрескиается не только дерево, но и кожа.
    Продолжаю. Практика показывает, что не слушайте и не ведитесь на рекламу производителей стройматериалов. Вся их базальтовая вата склеена формальдегидными смолами, горит не хуже полиэтилена и все остальные "прелести жизни", а плёнка - так это вообще сплошное жульничество.
    Будте проще: вагонка - 150мм пенополистирола 25 марки - вагонка; это идеальный и надежный вариант стены, плюньте на все эти плёнки!
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Согласен. Чуть позже постараюсь выложить свои соображения в идее чертежей о описания планируемых решений.
    Здесь вопрос спорный. На форуме об этом немало копий сломано. :)] Пенопласт – вещь интересная. Но монтировать требуется его герметично, тщательно запенивая все щели и стыки. Наемным рабочим такое точно не доверишь, если, конечно, небезразличен результат. ;) Кроме того, меня лично здесь смущает вопрос температурных деформаций. Вата она и есть вата, здесь проблем, по определению нет. А вот пенопласт вставил, запенил… Насупила зима. Коэффициенты температурных расширений у материалов разные. А щели между щитами пенопласта и стойками не появятся?
    По поводу фенолов и стиролов копий сломано не счесть. :)] Для примера, привожу статью про пенопласт. Только отнеситесь к ней с должной долей юмора.
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Я работал и с "каменной ватой", и с пенополистиролом, и даже со стекловатой.
    Вопроса температурных деформаций для пенополистирола просто не существует, поскольку он укладывается враспор.
    Его главный недостаток - трудоёмкость укладки и высокая квалификация и ответственность того, кто его укладывает. Так что решайте сами. Минераловатные маты в этом отношении намного технологичнее.
    Статью жулики писали.
    Архитектурные вопросы Вашего дома меня волнуют намного больше.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тогда беремся вплотную за архитектуру. Вот подкорректированный вариант главного фасада. Рацио, по-прежнему, превалирует. :|: Такую крышу легче строить, а снег с нее будет лучше сходить. Над основным домом крыша будет не утепленная, а стропила прекрасно вентилируемые (утепляем перекрытие над неэксплуатируемым чердаком). Над терраской крышу утепляем по стропилам. Будет повод обсудить оптимальный "кровельный пирог".:hello:
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    1. Уклон кровли можно принять "классический греческий". По теории классических архитектурных форм Михаловского это 26 градусов. https://dwg.ru/dnl/3957
    2. Свесы кровли сделайте не меньше 600 мм. И от дождя защитит, и красивее будет. С карнизами не связывайтесь, делайте, как в Пскове - вынос стропил, и достаточно. Недаром Корбюзье после посещения Псковщины хлопнул себя по лбу и создал Роншан.
    3. Окна безумно велики. Если с шириной 1200 я соглашусь, то высота 1800 чрезмерна. Квадратные будут в самый раз. Расставьте их по фасаду ровно по стойкам каркаса (сейчас смещены). Украсьте широкими, не менее 150 мм наличниками и начало украшению дома будет положено.
    4. Определитесь с фронтоном. Или делайте щипец (когда фронтон ничем не разделяется с плоскостью нижележащей стены), или выделяйте го отдельно, и другой (глубокой) плоскостью и мощным отливом. Полумеры в виде намёка на линию, отделяющую на фасаде чердачную часть здесь недостаточны.
    5. Я сторонник того взгляда, что внутренняя структура дома должна отражаться на его фасадах. Поэтому там, где у Вас внутри к фасадной стене подходят перегородки, на фасаде надо нашить вертикальные доски.
    6. Нравится ли Вам фахверк? Это самый дешевый способ украшения дома. Тем более, что диагональные нашивки придают дополнительную устойчивость.
    7. Очень не хватает дому какой-либо функциональной вертикали. Хотя бы стойку флюгера в виде шпиля...
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Хорошие советы, поддерживаю.
    26,6 градуса, точнее 6/12 - мой любимый угол наклона.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Уважаемый Олег! Огромное спасибо за профессиональный анализ моего фасада! Книгу скачиваю и изучу. Начинаю работу над ошибками. Надеюсь на Вашу дальнейшую помощь.
    Берусь за чертеж. Уменьшение уклона крыши поможет мне, в числе прочего, выбрать более оптимальную высоту потолков.
    Вот бы увидеть этот Псковский карниз? А у Вас подходящего фото не обрящется?
    Здесь вижу: переборщил с «рацио», увеличивая освещенность в пределах одной убираемой стойки. Буду исправляться. Правда, квадратные 1,2х1,2 дают недостаточную освещенность по площади помещения. А 1,5х1,2 можно? Это – минимум, обеспечивающий приемлемую освещенность. :|:
    Фахверк мне нравится, и украсить дом готов. Но у меня есть один вопиющий недостаток: я технарь до мозга и костей. :|: Провести линию, чтобы было красиво для меня сложнее, чем провести тысячу линий, чтобы правильно распределить нагрузки. Здесь мне остается обратиться к Вам с коленопреклоненной просьбой: помогите, пожалуйста, с эскизом. :|:
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот первая работа над ошибками. Угол крыши выбрал 26,6°, высота от фундаментной плиты до потолочных лаг 2850 мм., окна 1200х1500, открытые концы стропил, вокруг окон наличник в стиле фахверк. А вот как оформить стену и фронтон фахверком?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот, что родилось в моем сознании под фахверк. Хотя дитя еще, явно, недоношенное…
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    В Псковской архитектуре карнизов не было. Делали всегда вот так: P1010028.JPG
    Думаю, что фахверк Вам вполне по плечу. Дело в том, что изначально фахверковая конструкция была не декораивной, а силовым каркасом здания. В промежутки между балками, выходящими на фасад здания набивалась глина с соломой и окрашивалась известью. Так что смело рисуйте перекрёстные фермы и будет у Вас фахверк. На всякий случай высылаю Вам на почту свой проект дома с фахверковой надстройкой.
    Увеличивайте свесы кровли!
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Дорабатываю.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Продолжение работы над ошибками.
    Увеличение свесов кровли до 600 мм., и расположение окон симметрично относительно центра дома потребовало доработки планировки. Суть в следующем.
    Крышу планирую крыть 21-м профнастилом. Его полезная ширина 1000 мм. Резать четырех - шестиметровые листы по всей длине – удовольствие ниже среднего. Естественно есть желание спланировать крышу так, чтобы резать ничего не пришлось. Поэтому, пришлось немного сдвинуть и немного изменить размеры терраски. Свесы кровли (605 мм. с каждой стороны над основным домом) показаны штриховой линией. Всего на крышу с каждой стороны уйдет ровно 10 листов без резки.
    Симметричная установка окон потребовала изменения расположения стоек и переноса несущего простенка по центру. Получилось даже получше, чем было.
    А вот применение Псковских карнизов надо продумать в связке с возможностью крепления желобов водостока. Их надо крепить с уклоном. Без карнизной доски будут трудности.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Думающий, где тех. помещение?
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Как таковое в полудачном домике оно не нужно. Печка-булерьян в кухне-столовой, санузел на терраске, дрова в сарае во дворе.
    А вот боковой фасад в доработанном виде. Пока без архитектурных украшений. Честно говоря, с трудом представляю, как здесь нарисовать диагонали фахверка, чтобы не испортить внешний вид? Хотя представляю, как этими диагоналями достичь жестких диагональных связей в обшивке стены вагонкой, чтобы она работала аналогично жесткому листовому материалу. Такая вот дилема. :)
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Это Вы выносы кровли сделали по фасадам. Оч. хор. А свесы, то есть удлинение кровли от стены по скату?
    - И не думайте даже! Все эти желоба становятся обязательными только при высоте более трёх этажей!
    Для одноэтажного дома водосточная система - это нонсенс и бессмысленно выброшенные деньги. Они неизбежно будут забиваться опадающей листвой, льдом, просто пылью. Свесы не менее 600 мм полностью отводят в одноэтажном доме капель с крыши от стен!
    Фахверк можно делать по образцу. Лучшие посмотрите поиском "баварская" или "тирольская" архитектура. P1060120.jpg
