Лестница на второй этаж
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Tlc95, 27.02.12.
  1. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Добрый день всем!
    Прошу Вас помочь в проектировании лестницы с первого на второй этаж.
    Проем 5,65 м длина на 1,0 м ширна.
    Высота от пола первого этажа, до пола второго этажа 3,35-3,40м.
    Лестницу предполагаю делать одномаршевую с забежными ступенями внизу, на первом этаже.
    Планировку первого этажа прилагаю в файле.
    Буду признателен за советы и помощь в проектировании.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Давно таких размеров тут не было...
  3. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Думаю сделать одномаршевую лестницу, чтобы упростить проектирование второго этажа дома.
    Слишком длинная лестница получится?
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Да, нет... слишком всё идеально)
    обычно хотят вписать лестницу в проём длинной полтора-два метра...
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...хотелось бы уточнить материал стен...а потом смотреть как ложить плиты...а потом куда ставить лестницу...
  6. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    У меня длина проема побольше :)
    Смущает, будет ли такая длинная одномаршевая лестница удобной и безопасной в эксплуатации.
    Стены из красного кирпича, толщина 380мм.
    Плиты перекрытия ПК63...53. Будут лежать одни краем на левой стене дома, другим краем на ж/б балке вдоль лестницы (основания на чем лежит балка, закрашены черными прямоугольниками)
    Рисунок предоставлю позже.
  7. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...я бы посоветовал стену м/ду кухней и холом толщ. 250мм тогда можно делать раскладку плит по 3-м стенам...
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У меня в проекте 3,7 х 2,5 м на лестницу оставлено :)
  9. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Перекрытие пола первого этажа будет выполнено плитами перекрытия ПК63. Если делать стену между кухней и холлом 250мм, то плита перекрытия может не выдержать. У меня уже сделан фундамент по контуру несущих стен, 380 мм.
    Чем вам не нравится вариант перекрытия потолка первого этажа по левой наружной стене дома, и балкой перекрытия вдоль лестницы?
    На лестницу должно хватить :)
  10. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...по нормам число ступеней в 1 марше не менее 3-х и не более 18, проступь не менее 250мм, высота обычно не более 180мм, вы прочертите второй этаж и получается лестница выходит над помещением тамбура и все комнаты будут проходными...или у вас просто чердак?...лестница -это всегда проблема...
  11. Svetlana73
    Svetlana73
    Svetlana73
    Казахстан, Кызылорда
    Помогите спроектировать лестницу, у меня получается слишком крутая не удобная.
    Высота первого этажа-2,8м. Перекрытия металлические балки. Лестница двух маршевая.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Делайте с забежными ступенями.
  13. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Для моей высоты 3,4 м, при 18 ступеньках высота ступеньки получается 19мм. Подходит по нормативу.
    Второй этаж планируется в перспективе, жилым. Планировка второго этажа повторит планировку первого. В этом случае не получится проходных комнат.
