1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Защемление пустотных плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aklabs, 27.02.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    В соседнем форуме возник вопрос. Толщина монолитных ЖБ стен всего 15 см. Можно ли перекрыться пустотными плитами перекрытия (6 метровыми), опирая с одной стороны плиту на 15 см, с другой - на 7.5 см? Затем забить бетоном дырки с обоих сторон и сверху лить стену еще одного этажа? Т. е. стены второго этажа будут опираться по сути дела только на плиты перекрытия. Картинка:
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня так сделано. Дом 2 этажа. Проблем нет.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну на одном самострое я такое тоже видел. Причем там даже дырки не были забиты. Интересно знать можно ли так делать :) Как я понимаю, плиты эти немного "играют". И если стена частично стоит на плите - еще ладно (раствор чуть покрошится и у плиты будет пространство для небольшого хода), но если сверху монолит залит - куда плите деваться?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Необходимо посмотреть в инете рабочие чертежи плит, марку которых вы применяете.
    Там указывается минимальная глубина опирания.
    Например:
    ШИФР 0-453-04.0 Выпуск 0
    4.15 Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется
    назначать минимально необходимый для надежного опирания на кладку – lon min ≥ 65 мм.
    9.12 …
    • глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать для
    кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм,
    для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм.
    Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и
    панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм; на кирпичные
    стены не менее 80 мм; на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных
    блоков – 100 мм.
    ТУ-5842-001-01217316-05
    2.7 ...
    • о соблюдении минимальной длины опирания не менее 65 мм на всей ширине (под
    каждым из ребер) плиты.
    Серия 1-141-1-64
    1.3 Глубина опирания не менее 90мм.
    [FONT=Times New Roman]Далее перечислять нет смысла. [/FONT]
    [FONT=Times New Roman]Не забудьте про анкеровку плит в стенах.[/FONT]
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно вопрос не в минимальном упоре для плиты (это я читал - 7.5 см для моих плит), а в возможности опирать Ж/Б несущие стены на эти плиты.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Полностью (под торец) плиты перекрытия опирать нельзя, подумайте, что будет в случае пожара - полное обрушение (как карточного домика).
    Ниже приведу часть технологической карты по монолитному домостроению, будет понятно как идёт процесс возведения стен с установкой перекрытий.
    И ещё, добавлю.
    Несущие стены 15 см - маловато будет.
    Если следовать документам по монолитному домостроению СП52-103-2007:
    7.5 Основными конструктивными параметрами стен являются размеры (толщина стен), класс бетона по прочности на сжатие и содержание вертикальной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия, шага стен.
    При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20, процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
    При применении высоких процентов армирования сечений должны выполняться указания СП 52-101 п. 8.3.3, при этом максимальная крупность заполнителя в бетонной смеси не должна превышать 10 мм.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Интересно, а как делается вертикальное армирование в районе плиты? Ну т. е. если стена 20см, на 10 из которых опирается плита, то вертикальная арматура внутренней стены будет прерываться тут. Если оставить только внешнюю - в этом месте конструкция будет хрупка при нагрузке, направленной внутрь дома.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, читаем дальше: При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6.
    Если строить дом 2 этажа по этим рекомендациям, которые разработаны для домов, что на рисунке из этого документа, надо быть во первых -Рокфеллером, во вторых- Рокфеллером-идиотом!
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Скачайте в интернете "Пособие к СНиП 2.08.01-85 по проектированию жилых зданий выпуск 3."
    Там всё чётко расписано по монолитному домостроению. Немного направлю:
    С пункта 2.21. (рис.17 Контактные узлы наружных монолитных стен - по рис. 20 Комб. узлы наружных монолитных стен с перекрытиями)
    О стенах из монолитного бетона 5.82 - 5.94 (по стыкам верт. каркасов 5.89)
    По армированию:
    СП52-103-2007
    9.3 Стены рекомендуется армировать, как правило, вертикальной и горизонтальной арматурой, расположенной симметрично у боковых сторон стены, и поперечными связями, соединяющими вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у противоположных боковых сторон стены.
    Максимальное расстояние между вертикальными и горизонтальными стержнями, а также максимальное расстояние между поперечными связями следует принимать такими, чтобы предотвратить выпучивание вертикальных сжатых стержней и обеспечить равномерное восприятие усилий, действующих в стене.
    СП 52-101-2003
    8.3.6 ….
    В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t — толщина стены), а горизонтальной — не более 400 мм.
  10. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Так и не понял, можно ли их, окаянных защемлять или нет?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  12. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Залил периметр стен монолит толщиной 15 см. В центре несущая стена 20 см. Высота 3м. Одинр пролетел 5м, другой 5,5м. Вот теперь думу думаю, если на них пустотки положить. А потом по верх них заливать 2 этаж? Как это сделать грамотно? Выравнивать торец плиты заподлицо со стеной? Вбивать арматура для связи? общем на распутье я.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Андрючо,
    потом будет утепление какое-то еще?
    что-то типа велокса делаете? несъемная опалубка?
    Можете по наружной опереться на см 9-10, пустоты заглушите, и оставшиеся 5-6 см зальете вместе со стеной 2го этажа.
    На средней стене по 90 мм опирания и 20 мм зазор между торцами плит останется.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Armarb, на каком этапе сломалось, так и не понял из статьи. может не углядел
