Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени всем! У меня несколько вопросов по моей схеме канализации!
    Сначала небольшое описание: Я придумал такую схему, 2 колодца из колец по 2 штуки один с дном шириной 1.5 м и один без дна шириной 1 м, без переливов. Который с дном к нему магистраль 110 мм из туалетов и кухонной раковины (серые стоки так называемые) само собой это все увозится ассинизаторами. А который без дна туда магистраль 50 мм с остального оборудования, ванны душевые, умывальники, стиральная машина.
    Теперь вопросы:
    1. Нужно ли кроме фанового стояка в емкости со дном предусмотреть вентиляцию?
    2. Сделать перелив (на всякий случай) или не нужно?
    3. Хватит ли для емкости со дном 2 кольца (Ассенизаторская машина 3 м. куб. = 2 кольца 1.5 м шириной и 0.9 высотой) или сделать 3 кольца с небольшим запасом?
    4. Хватит ли магистрали 50 мм или заложить также 110 мм?
    5. Нужно ли в маленьком колодце делать отверстия в стенках для лучшей фильтрации или не нужно?
    6. На какую глубину лучше заложить магистраль и верх колодцев (0,5-0,8 метра хватит), чем утеплить горловину и крышку?
    7. если еще вспомни или придумаю
    P. S> Это все затевается из за ограниченности места и относительной близости скважины и питьевого колодца.
    Заранее всех благодарю за дельные советы!
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вроде как серые стоки - это с умывальников и душа...
    "Не верю!" @
    Если бы это было так, то вы бы не стали вести 2 сливных трубы и сделали бы всё герметичным, чтобы не попало в питьевой колодец.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вентиляции не надо.
    Колец лучше даже 4 штуки если уровень грунтовых вод позволяет. Что бы был запас по объему и что бы не каждую неделю откачивать!
    Трубу нужно прокладывать ниже уровня промерзания.
    Утеплять крышку смысла нет.
    И ненужно делать поворот при входе в колодец только прямой участок если не получаетсЯ то ставить нужно колодец!
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    про серые стоки думаю понятно что я имел ввиду?
    Именно поэтому все что с унитазов делаю в герметичную емкость, а все что менее безопасно (шампунь думаю в скважину не попадет на расстоянии 15 м и колодец на 20 м) делаю в фильтрационный колодец. Это еще задумано для того, чтобы ассенизаторов не так часто вызывать, так как маленький ребенок и он требует много воды (помыть, подмыть и тд и тп).
    И теперь все таки определился наверное "герметичный кессон" сделаю 3 кольца с запасом небольшим, как говорится запас карман не жмет! :)
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Не сказали главное - на сколько человек рассчитываете систему?
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Пока 4, я, жена, сын, теща. Но вы не думайте, что мы очень много воды тратим, самое большое на сына. Основным источником сточных вод всеже планируется туалет и кухня, ради которого это все и планируется, а то в -20 в уличный туалет не очень приятно :aga:
  7. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Есть ответы на вопросы но ... Как архив вставить?
    Вот некоторые ответы
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Интересно сколько, при такой схеме, проживет Ваш ФК?
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Может посоветуете как сделать, чтобы долго прожил?!?!?!
    Эту тему уже не раз читал, но в посте №14 говорится, ч то у автора почти идеальные условия. У меня же грунт суглинок или глина, на счет ее пропускаемости не могу сказать. Уровень УГВ весной наверное высоко, а в сухую погоду ниже (летом под столбики бурил на 1 м глубины, грунт сухой). И все же я сторонник герметичной емкости для фекальных вод! Но время покажет может и сделаю как у sesh.
    Грунт плотная глина, лопата штыковая плохо входит. И по уровню УГВ, время сентябрь, глубина выкопанного около 1.7.
    P. S. Это для общей информации.
    И еще перелив на схеме это мысли делать его не планирую, думал на всякий случай?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да чего проще-то! Заводить все стоки в септик, и только после него в фильтрующее. И ил и жир останутся в септике.
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вот 3 варианта которые я рассматриваю, НО есть + и -, Может кто прокомментирует, подскажет?
    - либо септик из 3 колодцев (+ очень редкий вызов ассенизаторов, - опасение за УГВ и впитывающую способность грунта почти сплошная глина, может суглинок!)
    - либо 2 колодца один герметичный для туалетных сбросов вывозить ассенизатором, а второй без дна для душа и умывальников (+ реже нужно ассенизаторов вызывать, -см. предыдущее)
    - либо сделать одну герметичную емкость под все около 4.5 м. куб, вызывать ассенизаторов и не забивать голову (+ ни какие стоки не попадут в грунт, простота, экономичность при устройстве, - часто вызывать ассенизаторов, при нынешнем потреблении возможно 1 раз в 2 месяца, но потом возможно больше и 1-2 раза в месяц не хочется их вызывать 1 ходка 700 руб!)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вызов не "очень редкий", а "по мере накопления ила - ориентировочно раз в год-два". Впитивыщую способность грунта надо померить и не гадать на кофейной гуще
    Геморрой с разводкой + второй у Вас это просто выгребная яма, которая заилится через год-другой.
    Тут надо считать. Лично мне этот вариант не нравится необходимостью регулярного вызова ассенизаторов.
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    На 1-ое подскажите как это сделать и в какое время года (понятно что не зимой, лучше весной, летом или осенью?
    При варианте №1 у меня веть будет 2 колодца с дном общим объемом ~6 м. куб. и если мне не нравится, что вода будет уходить в грунт или она будет плохо впитываться я ведь могу спокойно вызывать ассенизаторов по мере заполнения этих 2-х колодцев!
    Еще вопрос: Если делать септик 3 колодца, то лучше сделать?
    - 1 накопитель-отстойник 1,5 метра диаметром, 2 отстойник 1.5 метра, ФК диаметром 1 м, (V 1+2 = 6 м3)
    - 1ый-1,5 м, 2ой-1 м, ФК-1м (V 1+2 = ~4.5 м3)
    - Все по 1 метру (V 1+2 = ~3 м3)
    - Ваш вариант
    Что посоветуете?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Впитывающую способность лучше мерить когда посуше будет. Иначе наберете верховодки в шурф.
    По поводу септика - почитайте, наконец, статьи Ратникова. В общем и целом мысль такая: должен быть объем, и должен быть длинный путь у стока.
    В первом варианте непонятно почему первая и вторая секции у Вас называются "накопитель-отстойник" и просто "отстойник". Но в целом две по полтора метра лучше чем 1.5 + 1.
    ФК тоже лучше делать максимально большого диаметра (насколько позволяют условия). 1.5, а лучше 2 метра.
    Главное не забывайте про основную проблему конструкций из сборного ж/б - серьезная сложность с обеспечением герметичности и целостности (последнее - в пучинистых грунтах).
