Помогите по перекрытию ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем S_Sharhun, 27.02.12.
  1. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Доброго времени суток. У меня 3 вопроса которые меня очень волнуют. Надеюсь на вашу помощь, интересно услышать разные (любые) мнения. Всех заранее благодарю, а теперь по порядку:
    Краткая ТТХ: Несущие стены из Сибита толщиной 300 мм, с плотностью D500, перекрытие м/у 1-м и 2-м этажом плиты ПК (план раскладки плит во вложении).
    Вопрос №1. Как организовать опирание плит над проемом в несущей стене (размер проема 3 метра.
    Вопрос №2. Как организовать площадку лестницы на 2-м этаже?
    Вопрос №3. При разгрузке и складировании плит, одну из них коряво положили и к весне она треснула (не говорите, что му…к, сам в шоке). Теперь вопрос как быть? Думаю сделать участок монолитного перекрытия и захватить, в том числе небольшой эркер. Кто что может посоветовать, уж очень не хочется покупать одну плиту, переплачивать за ее доставку, разгрузку и т. д? Хотя это тоже наверное не так сложно но может кто, что предложит проще, надежнее, дешевле?
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Треснула что? пустота в перекрытии? по вопросу 1 нужен прогон помоему
  3. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Неужели нет желающих помочь?
    Можно более подробнее пожалуйста, мне не очень стало понятно, а треснула - плита поперек.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Прогон или монолитный армированнный ригель высотой примерно 30-35 см.
    2. :faq:
    3. Трещина сверху или снизу?
    Какова ширина раскрытия?
    Треснувшие плиты использовать недопустимо.
    Однако на больших стройках их всегда используют на верхние и чердачные этажи.
    Никакие "захватки" не помогут.
    Можете вместо нее сделать целый монолитный участок, захватив эркер.
  5. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    1. Что подразумеваете под словом прогон? Думал положить двутавр но вопрос какой? и на сколько заводить его в стены? и надо ли его обетонировать?
    3. Трещину пока видел на торце плиты ровно посередине. Она нижняя в стопке плит. Неправильно положил значит или перегрузил. не понял вопрос "Какова ширина раскрытия?"
    За совет спасибо!
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Это железобетонное изделие, которое превышает типоразмер и несущую способность стандартных перемычек индекса "ПБ" и маркируется "ПР" (или его аналоги)
    Сечение и материал нужно тщательно считать или делать с запасом.
    Металлоконструкция без бетона - "пластилин" и использовать их в каменных постройках "на прогиб" нельзя.
    Слишком большой "модуль деформации"
    3. Опоры плит сели на грунт (вдавило в грунт) и ее разломило в обратную сторону - обычное дело.
    Плиту использовать категорически нельзя. :no:
    Но можно под свою личную ответственнос ь и в месте, где нагрузки на нее будут минимальны.
    По второму пункту - вопрос только к конструктору, проектирующему дом.
    Даже если это вы сами. :aga:
  7. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Да уж есть над чем мозг поморщить.
    А если по 1 пункту, про армировать хорошо, например 3 снизу и 3 сверху 14-16 арматурой и залить бетонием например сечением ширина 300 мм, высотой 250 мм, с заходом на несущие стены по 0,7-1 метру.
    И еще если как Вы говорите "пластилин" тогда как делают перемычки над воротами гаража к примеру шириной 4,7-5 метров?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это надо считать конструктору, а потом стоять под ним при кладке плит, рядом, взявшись за руки, с прорабом, который будет командовать исполнением монолитных работ.
    В общем случае если длина пролета более 10 раз высоты сечения армированной (примерно, как Вы предложили) ж/б конструкции, то изделие считается "сложным" и требует рассчета и технического надзора.
    Вы спросите у тех, чьи гаражи так сделаны - им виднее. :victory:
    На каждый такой узел тщательно и осмысленно "собирают" нагрузки ото всюду и считают прогибы и несущую способность. :um:
    Или перекрывают его "поперек" и сверху не нагружают, тогда обычная плита с этим справится. :hello:
  9. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Сверху нагрузки не будет там коридор шириной 2 метра. Вопрос в том что выдержит ли "это нечно" нагрузку от плит перекрытия над первым этажом. Для всей картины выкладываю планировку второго этажа, может на что-нибудь надоумит.
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    ну да прогон там не нужен -лишние деньги. берите 3пб. а хотя в ручную сложно поднять (весит в пределах 200кг), а манипулятор вызывать из-за одной перемычке глупость. Лучше тогда залить вам ее дешевле выйдет.
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ответ: Выбросить! Вместо нее залить монолит. Лучше в менее ответственном месте.
  12. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    На сколько опирать балки на стены?
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    При укладке плит пустотных норма - 15 см опоры на стену. Тут больше играет роль прочность стены в месте опирания, чем площадь.
  14. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    По плитам понятно, а балки (в проемах коридора и ворот гаража) на сколько заводить в стены из газобетона D500?
