Дымовая труба котла покрылась коричневым налётом и сосульками
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Геннадье, 27.02.12.
  1. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Может труба не утеплена? Просто у меня пока была неутепленная труба, то покрывалась конденсатом, как только поставил утепленную, даже намеканет на конденсат.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, и у меня утеплённая нержавейка стоит как новая, без потёков, конденсата и т. п. Красивая, блестящая:)].
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сэндвич-труба значит утеплена
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дело не в этом, труба у меня утеплена 5 см базальтового мата, всё хорошо в этом плане. Но вылетающие дымогазы сталкиваются с холодным колпаком, конденсируются на нём и стекают/свисают коричневыми соплями. Вот этот то конденсат и разъедает наружную оцинковку.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Температура уходящих газов высокая :)
  6. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ничего! Как кончится оцинковка поствте нержавейку.
  8. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На пару-тройку лет оцинковки хватить должно.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кончится. поверьте. следующий сезон последний. :)
    У меня ровно два сезона оголовок отходил, правда в середине второго смотрю уже на бок завалился. Когда по весне снял, так почти одни дыры и порошок. :)
  11. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Надо было оголовок из нержавейки делать? Я-то внутр трубу из нержавейки сделал...
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, у меня так и было внутренняя нерж. без проблем, а оголовок был из оцинковки, следующий был уже из нержавейки.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня тоже внутренняя гильза нержавеющая а внешняя из оцинковки. Ждём-с полного разложения...
  14. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
    если температуру выхлопа увеличить, то вы конденсата не увидите, но КПД будет ниже, ВАМ выберать
  15. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Вопрос по дымовой трубе. Хочу использовать оставшуюся от печки трубу, присоединив котел таким образом:
    ошибся: диаметр АЦ трубы - 180 мм
    Вывести трубу через стену (как рекомендуется в руководстве Китурами) нет возможности.
    Можно ли так поступить, как на рисунке?
