Замёрзла канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ва-ся, 27.02.12.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как утеплить место входа трубы в септик, чтобы не промерзала от бетона? Замазать вместо раствора пеной? А будет ли пена держать воду?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бетон будет иметь плюсовую температуру, так как в септике плюс
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Стоит вода в выгребной яме выше уровня входящей 110трубы, но всервано все уходит землю, как думаете замерзнут стоки в трубе или нет? Холодать только начинает, яму ни разу ни откачивал за 3 года, в этом году только открыл люк и увидел что вода под завязку, дом ПМЖ, мытье посуды, стирка и душ каждый день
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего заилились дно и стенки ямы и не факт, что в зимний период стоки быстрее уходить будут. Я бы максимально взбаламутил содержимое и при этом откачивал стоки. Возможно тогда и до грунта очистите яму и фильтрация увеличится.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот так вода стоит сейчас в трубе и выше, но повторюсь все уходит уже пол года точно, по счетчику в сутки 220-240 литров воды спускаем в яму. Больше всего интересует замерзнет вода в трубе так или нет? Если бы ни боязнь того что замерзнет то оставил бы так и пользовался бы дальше т. к все хорошо уходит ..
    Если буду откачивать то наверно все 8 кубов не получится откачать, за два раза придется
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Имеется септик Топас, из него вода сливается в сливной колодец. Дальше - из колодца на край участка в обычную яму, дренажным насосом через ПНД трубу 32мм. Труба висит на заборе с уклонами в обе стороны, чтобы вода не застаивалась, а сливалась о окончании откачки.
    Сейчас ударили первые холода и ПНД замёрзла.
    Собственно, вопрос: как сделать чтобы впредь этого не случалось? Утепление и греющий кабель? А проще способы есть?
    Дом на ПМЖ...
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Топас не септик! :)
    Трубу от насоса на заборы не вешают, её прокладывают в земле с уклоном к "септику".
    При этом определяющим является расстояние от "септика" до места принудительного сброса стока, я не рекомендую делать протяженность этого трубопровода более 10 метров.
    Да, некоторым решением это может быть, но только при подземной прокладке или при значительном утеплении трубы.
    Можно укоротить напорный трубопровод, а подачу стока в нужное место организовать по канализационной трубе с диаметром 110 мм.
